在国内一提起家用电器,似乎是印在DNA中的第一反应就是公牛插座。成立于1995年的公牛电器,是国内领先的高档开关插座、转换器的专业供应商;每家每户的老一辈几乎都在使用公牛产品,得益于公牛在提供优质产品和服务的同时,始终致力于为大众营造更安全的用电环境,才能有口皆碑。
上次充电头网聊到华为与公牛的授权合作并且拿到相关产品,而现在,公牛似乎也已经在向充电器方向发展,并且已经推出过多款充电器,在20W至100W的输出功率之间均有覆盖,目前也是拿到100W氮化镓充电器,相比于同类产品,会有什么不同呢?
产品介绍
思路清晰,先说包装。
包装盒采用公牛一贯白绿配色风格,正面除公牛品牌Logo、产品外观图外,右下角“100W”输出功率字样最为显眼,并注明拥有1年质量保障期限。
背面印有充电器的四大特点、规格参数字样,以及条形码、防伪贴纸等常见设计。
打开包装,除充电器本体外,另拥有说明书、保修卡一体式手册。
充电器采用高光亮面的插脚输入端侧边+白色类肤PC防火材质输出端的拼接设计,温润如玉质感;但拼接处有明显的割手感,小空隙灰尘不易清理。
侧面配置3C1A四个USB接口,母口胶芯均为蓝色,下方均印有接口标识。
采用可折叠式插脚设计,外出旅行放在收纳包也不会划伤其他设备表面。
插脚一侧印有充电器规格参数铭文。
型号:GNV-AU1B04
输入:100-240V 50/60Hz 2.5A Max
输出:USB-C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,
USB-C3:5V3A,9V2.22A,12V1.5A
USB-A:5V3A,9V2A,12V1.5A
总输出功率:100W Max
由公牛集团股份有限公司制造,并通过CCC认证。
充电器长度约为75.32mm。
充电器高度约为60.29mm。
充电器宽(厚)度约为29.53mm,体积约为 134.1cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为 0.75W/cm³。
放在成年男性手掌对比,体积控制方面中规中矩。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持PD、QC协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C实测USB-C1接口支持FCP、SCP、AFC、PD3.0和QC3.0等快充协议,稍微遗憾的是并不支持PPS协议。
PDO报文方面,C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压。
使用POWER-Z KM002C实测USB-C2接口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0和PPS等快充协议,相比较C1口补充支持了PPS协议,覆盖范围更为广泛。
PDO报文方面,C2口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V5A 一组PPS电压档位,有着丰富的设备兼容性。
使用POWER-Z KM002C实测USB-C3接口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0和PD3.0等快充协议。
PDO报文方面,C3口支持 5V3A、9V2.22A、12V1.5A三组固定电压,与规格参数铭文一致。
最后使用 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-A接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、SCP和FCP等充电协议。
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。因为充电器的USB-C1和C2有着相同的性能表现,所以兼容性测试部分仅测试USB-C1。
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,支持约27W的最大充电功率。使用USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.16V 2.93A 26.93W,USB-C1可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad,配备USB-C接口并支持PD快充,使用USB-C1为iPad Air 5充电,功率为14.86V 1.78A 26.48W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.82V 4.55A 90.38W,USB-C1也可以满足MacBook Pro 16 2019的快充需求。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用公牛100W氮化镓充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.97V 0.31A 4.79W,成功点亮底座TV模式。
将USB-C1接口的兼容性测试数据汇总,整体来看对于手机、游戏机、平板电脑以及笔记本电脑的快充兼容性不错,100W的大功率也可以满足大部分笔记本电脑的快充需求。
柱状图部分,笔记本电脑的功率自然最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
下面来看USB-C3的兼容性测试数据。
使用USB-C3为iPhone 13充电,功率为9.05V 2.06A 18.66W,这几乎已经达到了USB-C3的最大输出功率。
为iPad Air 5充电,功率为8.91V 2.15A 19.18W。
USB-C3支持20W快充,这个功率大小比较适合为手机和平板电脑充电,从汇总的数据来看,对于设备的快充支持情况不错,为手机和平板电脑都可以提供快充支持。
柱状图部分,20W的功率上限也使得设备之间的功率差距很小。
最后再来看USB-A接口的测试数据。
使用USB-A为红魔7 Pro充电,功率为8.96V 1.51A 13.61W,此时处于QC快充状态。
USB-A接口更多的还是面向手机快充,从汇总的数据来看,USB-A支持华为SCP快充,为华为手机充电功率在21W左右,其他安卓机型则大部分处于QC快充状态。
柱状图部分,华为系列手机的功率最高,其他设备的功率依次递减。
多口同时输出测试
100W是公牛的这款充电器最大输出功率,但充电器有3C1A共4个USB输出接口,在多口同时输出时的功率是如何分配的,这个还需要实测一下。
使用USB-C1和C2同时为2台笔记本电脑充电,功率分别为63.86W和22.6W。
使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为63.83W,同时使用USB-C3为手机充电,功率为9.85W。
同时使用USB-C3和USB-A为2台手机充电,功率分别为9.6W和9.59W。
使用USB-C1和C2同时为2台笔记本电脑充电,功率分别为28.9W和43.81W,在此基础上使用USB-A为手机充电,功率为9.61W。
使用USB-C2为笔记本电脑充电,功率为44.24W,同时使用USB-C3和USB-A为笔记本和手机充电,功率分别为9.77W和8.74W。
最后,使用USB-C1和C2同时为2台笔记本电脑充电,功率分别为43.8W和28.9W,在此基础上使用USB-C3和USB-A为2台手机充电,功率分别为9.63W和10.02W。
针对公牛100W GNV-AU1B04型氮化镓快充的充电全程测试,本次选用的是MacBook Pro 16 2021,目的是测试这款充电器在达到最大输出功率时的输出效率,下图是实测数据。
这是使用公牛100W GNV-AU1B04型氮化镓快充充MacBook Pro 16 2021的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为19.49V 4.64A 90.47W。
从测试开始至49分,输入功率在90W左右;至58分,输入功率逐渐降至73W左右;至1小时47分,输入功率逐渐降至48W左右;最终于2小时7分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为MacBook Pro 16 2021半小时充电40%,一小时充电78%,完全充满需要2小时7分钟。
从测试数据中可以看出,公牛的这款百瓦充电器为MacBook Pro 16 2021充电的效率是很惊人的,在现阶段的市场上可以排在同类产品中比较靠前的位置。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.087W,换算下来一年损耗的电能约为0.76KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.45元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.024W,换算下来,一年损耗的电能约为0.21KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.126元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,公牛100W氮化镓充电器在220V市电下的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,公牛100W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅4毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从79.64%到91.83%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从79.27%到90.42%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在一些大功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些百瓦PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于9V0、12V0A、15V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于9V0、12V0A、15V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V2A、9V3A、12V2A、12V3A、15V2A、15V3A输出状态时纹波最高,为32mVp-p;处于5V2A、5V3A、20V5A输出状态时纹波最低,为24mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V3A、12V2A、12V3A、15V3A输出状态时纹波最高,为32mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为64.7℃。
另外两侧的最高温度为64.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为71.7℃。
另外两侧的最高温度为69.1℃。
将4个温度数据汇总,整体来看温度数据对于一款100W多口氮化镓充电器来讲处于较低的水平。
柱状图部分,充电器在110V市电输入下的温度最高,为71.1℃,在220V市电输入下的温度最低,为64.2℃,220V市电输入下的温度明显低于国家的95℃的标准。
在外观方面,公牛100W氮化镓充电器虽配置3C1A 4个USB输出接口,但体型设计控制不错,得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,同时做到大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带;协议覆盖较为全面,同时对新老接口设备充电友好。
性能方面,公牛的这款充电器支持100W的输出功率,不仅可以满足iOS、Android以及大部分笔记本电脑的快充需求,同时也可以为4台设备充电。在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.1W;在两类市电下,实测转换效率在79.27%到91.83%,对MacBook Pro 16 2021进行满电测试,从0至100%用时2小时7分钟,与Apple原装96W充电器不相上下。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值均不超过40mVp-p,输出质量同样是插座一贯的保障标准;转化效率高,体现在工作温度方面,通过国家的标准要求,国内市电下,均不超过65℃,体感上仅温温热,即使在大功率氮化镓充电器里面也处于较低的水准。
整体上来看,公牛100W氮化镓充电器秉承安全用电的制造理念,由内到外拥有多重保护墙,在此基础之上性能调校也是相当出色,低温快充、较高转化率和多设备兼容,对于多阵营多智能设备用户在快充上还是旅行出差上都是不错的选择,另外拥有Apple原装充电器的充电体验,也不失为一种平替产品。
