科技次时代下,充电线能支持设备快充,数据线能支持设备间文件极速互传,视频线能共享超清画面,那是否一根线就能够集成三根线的功能呢?答案肯定是可以,由于USB-C接口的全球范围内的推行使用,本身具有与待发掘的功能愈来愈多。
PANDAER作为魅族科技(MEIZU)旗下的潮酷品牌,不仅与XOG、IQUNIX等品牌推出过多款联名配件,而且也拥有众多全自主产品,其中不乏有USB 4 全功能数据线。充电头网也是第一时间就拿到这款数据线,接下来的测试将赶在用户前抢先体验一下,全功能究竟在何处。
产品介绍
思路清晰,先看外观。
采用硬质透明塑料外壳包装,除PANDAER品牌Logo外,最显眼的为“HIGH ENERGY 240W”规格字样黄色贴纸,左下角印有“USB 40 Gbps”“240W”字样。
透明外壳背面印有线材的规格特色:40G速率、支持8K/双4K以及240W电力传输。
线材名称:PANDAER Line King
型号:PLK02
以及线材材质、适用设备等字样图标和条形码贴纸等。
包装内部拥有凹槽设计透明塑料壳,线材嵌入固定,外围为黑色硬质泡棉防撞保护;另附赠皮质收纳袋;由于规格参数均已印刷于外壳上,因此并无线材说明书。
Line King PLK02连接线身为黑色编织设计,拥有2条固定魔术扎带。
Line King PLK02采用纯黑PVC高密度编织线身设计,与某果雷电4线身相当,刚柔并济线材同时也能抗脏耐用,平整不易起毛刺。
编织线身和子端接头首创霓彩抗折环设计,衔接处模内注塑处理贴合,官称抗摇摆次数高达5000次;端子头壳体采用亮面黄黑撞色拼接设计,并升级为一体式镀金接口;子端黑色部分相互碰撞发出类似陶瓷清脆声;壳体印有魅族品牌奇趣图腾Logo,另外端子头壳体长度同样是普通USB-C线缆的两倍。
Line King PLK02连接线接口端子内部为满pin脚24 pin的USB-C接口,因此公母座接口与USB-C通用,支持正反盲插设计。
Line King PLK02线材长度约为90cm。
随机附赠素皮收纳袋,拥有精巧弹片设计,开合之间阻力较大,一定程度上防止线材掉落。
使用 POWER-Z KM002C测得线缆带有E-Marker芯片,支持最高50V5A 240W快充功率,传输协议为USB 4 40Gbps,TBT 4同轴线芯。
性能测试
对于线材的测试主要体验在两个大的方面,功能测试,以及线材自身的质量测试。前者主要测试线材支持哪些功能,是否支持快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等,下面先看魅族的这条C2C快充线的功能方面的测试结果。
快充
快充线肯定先要测试充电方面,下面来实测一下。
使用百瓦PD充电器搭配线材为MacBook Pro 16充电,功率为20V 4.55A 91.03W,可以触发百瓦PD快充。
使用小米120W氮化镓充电器搭配线材为红米K50电竞版充电,功率为17.07V 4.92A 84W,传输电流接近5A。
使用iQOO 120W氮化镓充电器搭配线材为iQOO 9 Pro充电,功率为16.96V 4.96A 84.33W。
使用百瓦PD充电器搭配线材为支持百瓦输入的充电宝充电,此时的充电功率为94.71W,可以达到百瓦快充。
换一个充电宝试试,输入功率在93W左右,同样可以触发百瓦快充。
为了测试更高的充电功率,此次选择将线材的两端分别连接电源与负载,可以看到此时的充电电压为28V,电流为4.9A。
负载这边,可以看到此时传输的功率为135W。
小结
经实测,魅族的这条C2C快充线可以传输5A电流,对于常规的设备充电传输的功率高达100W,使用一些测试设备可以实现140W的功率传输,这样的充电性能在目前适用于数码产品的线材领域都是排在前列的。
数据传输
除了快充,下面来测试一下魅族的这条C2C快充线是否支持数据传输。
将线材的两端分别连接MacBook Pro与阿卡西斯雷电硬盘盒,硬盘盒里面内置三星970 EVO固态硬盘。
使用Disk Speed Test测试线材的传输速度,实测写入速度约为1469.8MB/s,读取速度约为2524.6MB/s。
小结
除了支持高功率的快充外,魅族的这条线材还支持高规格的数据传输,1469.8MB/s的写入速度,2524.6MB/s的读取速度,在目前的线材领域妥妥的第一梯队。
视频拓展
最后再来看看魅族的这条快充线是否支持视频传输。
使用线材的两端分别连接MacBook Pro与显示器,可以看到成功点亮了显示器,说明线材可以传输视频信号。
调出显示器的参数,当前显示器的分辨率为3840x2160 60Hz,也就说我们常说的4K 60Hz。
小结
经实测,魅族的这条线材支持视频传输,支持4K 60Hz的视频传输。不过据官方介绍线材最高可支持8K分辨率的视频传输规格,不过目前笔者手里还没有8K的显示器,所以暂无法测试到。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值。
从柱状图中也可以看出,差值最高的档位为28V5A的0.595V,差值最低的档位为9V1A的0.122V。
PANDAER Line King PLK02全功能数据线采用纯黑高密度编织线身、霓彩抗折环以及一体式合金插头设计,观感皆为King 级之上。子端外壳与线身连接处模内成型平整贴合,编织线材更耐磨耐弯折,官称抗摇摆次数高达5000次,并配有两条魔术贴及素皮收纳袋进行捆绑收纳,出行收纳不易缠结更方便。
性能方面,魅族的这条C2C快充线实测支持140W的高充电功率,可以满足现阶段下所有快充应用场景,据官方介绍支持最高240W的充电功率,不过由于设备限制暂无法测试到;此外数据传输阶段实际测试数据传输规格为USB4.0,兼容雷电3/4协议,实测拥有2524.6MB/s的读取速度,表现也十分亮眼;支持HBR 3,实测能够提供双4K 60Hz分辨率的视频传输,由于笔者没有8K分辨率设备,暂时无法测试,但魅族作为品牌大厂,品质保障方面信得过。
基于压降测试来衡量这款充电线的质量,在同一电压下,随着电流的增大,压降差值会逐渐增大,但总体范围控制比较不错,属于是市面上第一梯队充电线的水准。
整体上来看,PANDAER Line King PLK02全功能数据线在充电、数据传输以及视频传输方面的表现在目前应用于数码产品的线材当中属于妥妥的第一梯队的产品,可以满足用户对于高性能线材的需求,充电快、传输快、分辨率高,用户拿到手用起来效率会有明显的提升。
