好久没有写关于电池的帖子了,这次看到小集市上有SONY VCT6容量型动力18650锂电促销信息,早就听说过这款电池具备容量大、内阻低、放电倍率大等优点,无奈它的价格一直居高不下,这次促销有了优惠,于是出手撸了10节回来,简单测试了一下,分享给大家。 一、晒单 包装还行,电池用防震材料包裹,有效保护。 一次撸10节。 电池采用绿色的外皮,上面有喷码。 电池型号的标识。 网上搜索回来的有关VTC6电池的参数: 1、产地:新加坡 2、标准容量:3000mAh 3、最低容量:3000mAh 4、额定电压:3.6V 5、充电电压:4.20±0.05V 6、放电截止电压:2.5V 7、最大充电电压:4.25V 8、可持续最大充电电流:4A 9、最大脉冲充电电流:12A 10、可持续最大放电电流:30A 11、重量: 48.1±1.5g 12、可允许环境温度: 充电: 0°C~45°C,放电: -20°C~60°C 13、电芯表层温度限制: 充电: 60°C,放电: 80°C 14、尺寸:18.2mm(D)×65.0mm(H) 电池外皮做工优秀。 正极光亮。 负极同样光亮。 单节重46.7克。 两节重93.3克,电池单体重量控制得很标准。 二、测试 (一)内阻测试:出厂状态的10节电池内阻在12.50-12.59之间,电压全部在3.48V左右,一致性非常好。 (二)电池放电容量测试 取编号10电池充满电后,用10A的电流进行放电测试其容量。受设备限制,不能做更大倍率电流的放电测试。 测试设备EBC-A10和自制的大电流电池支架(10A),放电起始电压4.211V,终止电压2.50V,电池容量3083mAh,10.59Wh,均压3.43V。实测容量超过标称的3000mAh,但电池的均压稍低。 放电起始电压4.211V。 10A和放电过程中。 3V时,电池容量为2712mAh。 放电将结束时,电池容量3081mAh。 放电结束容量:3083mAh 电池计划用在终结者T800的,将原三星35E更换,VTC6的内阻比准动力型的35E的约21mR 要低得多,将给移动电源带来更好的充电放电性能。或者用于将来的终结者T1000移动电源上,据说充放电功率将超过100W。 三、总结 SONY VCT6电芯电池容量大,内阻低,放电电流倍率大,是一款兼顾容量和性能的优秀锂电池。   相关阅读:
多图解密18650电芯的诞生过程 迟到的国产NCA材料:卓能3000mAh(3.6V)18650完整测试 国货当自强,卓能新能源推出容量3350mAh高能量密度18650电芯 安全阀你见过么 暴力拆解18650电芯
