每天一睁开眼,面对最多的就是智能产品,手机、平板、电脑充斥在我们生活和工作之中,随之而来的就是各式各样的周边配件,用户想要更好用、更耐用以及更加方便的配件体验。
aigo推出了新款“国民好物”20W充电器,体积更加小巧,外出携带更加方便,各类设备的兼容性方面也将会进行后期实测。那现在就跟随充电头网来看看这款“大有来头”的充电器吧。
包装盒采用白色环保纸质包装盒,橙白配色设计彰显青春活力气息;正面印有充电器外观以及20W功率字样,左上角为aigo品牌Logo。
包装盒背面印有产品规格铭文,采用红色封面白色字体更加显眼。
型号:AU1020,USB总功率输出:20W Max
侧面印有充电器基本特色展示图标,拥有20W快充、USB-C接口以及支持100-240V宽电压输出等优点。
打开包装,充电器、使用说明和保修卡一体式手册一应俱全。
充电器外壳采用V0级防火材料内层的PC材质设计,拥有高阻燃度、高硬度等特点;表面辅以高光亮面工艺,白皙透亮,时尚简约。
插脚为不可折叠式两脚国标设计,由于机身小巧,官称轻约48g,收纳也不占用空间,携带出行无负担。
插脚一侧印有产品规格铭文。
输出:5V3A,9V2.23A,12V1.67A,3.3-5.9V3A,3.3-11V2.2A
由深圳市奥达电源科技有限公司制造,并拥有CCC认证标识。
底部配置了单USB-C接口,母口胶芯为黑色,支持正反盲插。
协议测试
这一测试主要是验证充电器支持的快充协议,根据不同协议选择相应设备,达到理想的充电体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4/4+、PD3.0和PPS快充协议,基本涵盖市面上主流快充协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V2.23A、12V1.67A三组固定电压档位和3.3-5.9V3A、3.3-11V2.2A两组PPS电压档位。
产品评测
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,使用aigo 20W快充头为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.89V 2.16A 19.24W,这已经达到了充电器的最大输出功率。
使用aigo 20W快充头为iPhone 13 Pro充电,功率为8.9V 1.94A 17.28W。
将兼容性测试数据汇总, 充电器支持20W快充,基本上为设备充电都可以触发快充。
整个柱状图的走向也是较为平缓的。
针对aigo 20W充电器(型号:AU1020)的充电全程测试,本次选用的是iPhone 13,下图是实测数据。
这是使用aigo 20W充电器(型号:AU1020)充iPhone 13的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为8.89V 2.21A 19.61W。
从测试开始至18分,输入功率在20W左右;至32分,输入功率逐渐降至16W;至43分,输入功率逐渐降至11W左右;最终于2小时4分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为iPhone 13半小时充电53%,一小时充电81%,完全充满需要2小时4分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.065W,换算下来一年损耗的电能约为0.56KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.336元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.038W,换算下来,一年损耗的电能约为0.33KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.198元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,aigo 20W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.04%到89.54%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.52%到88.47%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,充电器的输出效率大多在88%左右,在20W这个功率段处于较高的水平。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为46mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为32mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为42mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为22mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V2.23A输出状态时纹波最高,为74mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为54mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V2.23A输出状态时纹波最高,为48mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为30mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值处于比较低的状态,说明充电器的输出质量还是非常不错的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以12V1.67A 20W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为53.3℃。
另外两侧的最高温度为55.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为56.2℃。
另外两侧的最高温度为55.8℃。
将温度数据汇总,方便大家查看。四个数值均在55℃左右。
从柱状图可以清楚的看出最高温度与最低温度。最高温度仅为56.2℃,最低温度仅为53.3℃,温控方面做得非常不错。
aigo这款20W充电器快充版在外观上与普通充电器无异,边缘圆润过渡,白色亮面设计;在性能方面,aigo这款快充头支持最高12V输出电压,20W的输出功率,对于iPhone来说自然是完美匹配,对于其他手机也可以提供不错的快充支持。
此外,充电器的待机功耗、纹波的数据都处于一个较低的水平(数据越低越好),而转换效率在88%左右还是比较高的,进而反映出充电器的温度方面,20W 1小时满载的温度在55℃左右,也是处于一个比较低的状态。
对于小功率充电器来说,用户追求的是能够方便携带,能够支持各种出行或是应急补电等等情况,aigo 20W充电器快充版在兼容小体积轻重量的同时,也能对iOS、安卓阵营设备极速快充,搭配原装数据线可对iPhone8-12进行PD快充,官称iPad Pro充满约2.7小时,外出携带也能满足苹果“全家桶”设备。
