Redmi Note系列不仅是Redmi的销量担当,同时也是一款颜值天花板的手机。2022年5月24日晚,Redmi发布会上,隆重推出Redmi Note11T Pro+,基于Note 10 Pro升级而来,不仅配置提升,在体验方面也进行了进一步的优化。
Redmi Note11T Pro+搭载天玑8100处理器,系列首次配备满血版LPDDR5内存以及UFS3.1高速闪存,Pro+级别的顶级LCD直屏、VC液冷散热系统、彭拜P1芯片加持下的120W神仙秒充、X轴线性马达以及立体双扬声器等等旗舰机配置,堪称中端手机天花板。充电头网也是第一时间就拿到这部机器,看看这部拥有旗舰级体验的手机能有多少惊喜的地方吧!
言不尽其意,先看包装。
包装盒部分采用橙红渐变配色字体印刷,Redmi系列一贯设计语言,简洁明了。
侧面印有支持120W快充字样,搭配澎湃充电芯片,手机能量满满,激情不退。
打开包装,手机、“不环保”的充电器套装、卡针说明书以及附赠清水壳一应俱全。
手机正面配有一块拥有DisplayMate A+认证的LCD顶级直屏,这是全球率先获得A+认证的LCD手机,同时支持144Hz刷新率,7档自适应变速,并且官称全程DC调光,彻底杜绝频闪,采用标准RGB排列,同PPI下显示更细腻,清晰。
这款手机出厂自带MIUI 13.0.1稳定系统版本,8G+256G容量版本。
底部依次为sim卡槽、充电接口以及立体双扬声器开孔。
顶部同样拥有立体双扬声器开孔,以及极为先进的3.5mm耳机孔。
充电器
附赠的充电器同样不可小觑。
出厂附赠的120W充电器,官称19分钟充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
插脚为不可折叠设计,不便放在口袋出行,会有明显剐蹭感。
配置了一个USB-A接口,母口胶芯为家族式橙色设计,很有辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-12-ED
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V6A
充电器长度约为63.85mm。
充电器高度约为60.83mm。
充电器宽(厚)度约为28.79mm,尺寸约为 63.85×60.83×28.79mm,体积约为111.82cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.07W/cm³。
与Apple原装140W充电器相比,体积优势相对明显。
与一元硬币相比稍显宽一些。
充电器单体重量约为182.9g,还是挺有分量的一款充电器。
充电器放在成年男性手掌上,还是一款不能掌握且拥有自己想法的充电器。
使用 POWER-Z KM002C测得A口显示QC3.0的快充协议,能支持Redmi私有120W快充协议。
读取充电器套装PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6A 和3.6-20V6A两组PPS电压档位,有着不错的设备兼容性。
快充线
搭配线材也同样内含不同。
附赠线材为A to C充电线。
充电线公口内有独立pin脚,支持自家140W闪充协议。
充电线材长度约为102cm,能满足日常充电距离。
充电评测
红米Note11T Pro+配备的是120W快充系统,这无论是小米手机还是红米手机都已经打磨了一段时间,包括前面发布的红米Note11 Pro+。和网上对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对红米最新发布的Note11T Pro+在充电方面进行测试。
原厂充电器兼容性测试
在目前的手机厂商中,发展私有大功率快充已成为常态。但就目前私有快充的发展来讲,小米布局的快充生态还是非常完善的。即使是私有快充,对于小米手机用户来说想选择一款快充配件也非常容易。而此次发布的Note11T Pro+相信也有需要用户想要知道除原装充电器外,还有哪些充电器能触发快充,以及快充功率的表现如何。
饭要一口一口吃,充电器得一个一个看。此次先找来了支持小米系快充的充电器,分别为小米120W A口充电器、小米67W布丁充电器、小米67W A口充电器、小米120W氮化镓充电器、小米65W氮化镓充电器以及小米33W氮化镓充电器,下面来实测一下。
使用小米33W氮化镓充电器搭配6A C2C快充线为红米Note11T Pro+充电,功率为8.21V 2.82A 23.18W,成功触发小米系快充。
使用小米67W布丁氮化镓充电器搭配小米6A C2C快充线为红米Note11T Pro+充电,功率为17.26V 3.31A 57.14W,成功触发小米系快充。
使用小米120W氮化镓充电器搭配小米6A C2C快充线为红米Note11T Pro+充电,功率为17.13V 4.02A 69.04W,成功触发小米系快充。
使用小米55W A口氮化镓充电器搭配小米6A A2C快充线为红米Note11T Pro+充电,功率为16.48V 2.57A 42.43W,成功触发小米系快充。
使用小米67W充电器搭配小米A2C快充线为红米Note11T Pro+充电,功率为17.42V 3.41A 59.59W,成功触发小米系快充。
最后使用原装120W快充套装为红米Note11T Pro+充电,功率为17.6V 4.8A 84.61W,成功触发小米系快充。
将测试数据汇总,这是大部分支持小米系私有快充的充电器,搭配小米6A A2C和C2C线材的测试结果,可以看出除小米33W氮化镓充电器外,其他几款充电器为手机充电均触发了17V左右的高电压。
从柱状图中可以看出,功率最高的是原装120W快充套装,为84.61W,其他几款充电器的充电功率依次降低,小米33W氮化镓由于充电器最高功率输出的限制导致输出功率为23.19W,不过依旧是快充状态。
小结
红米Note11T Pro+支持小米系的快充,小米旗舰几款大功率的充电器均可以为手机提供快充,这对于购入新机的用户来说还是很不错的,在第二套快充的备选上还是有很多选择的。
第三方充电器兼容性测试
上面测试了小米系的快充头对手机的快充兼容性,下面来看看一些第三方的充电器对于手机的快充支持情况如何。
对于第三方的充电器此次选择了从20W到140W不等的充电器,来看不同功率段的充电器对手机的快充兼容性情况。
使用安克20W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8.74V 1.6A 14.06W,此时处于PD快充状态。
使用苹果20W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8.86V 1.53A 13.59W,此时处于PD快充状态。
使用苹果30W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8.79V 1.53A 13.47W,此时处于PD快充状态。
使用TEGIC 30W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8.08V 2.98A 24.15W,此时处于PPS快充状态。
使用征拓33W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8.06V 2.93A 23.68W,此时处于PPS快充状态。
使用安克40W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为7.98V 2.58A 20.67W,此时处于PPS快充状态。
使用努比亚65W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8.11V 3.1A 25.23W,此时处于PPS快充状态。
使用vivo 80W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8.11V 2.97A 24.13W,此时处于PPS快充状态。
使用绿联100W充电器的USB-C1搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8.11V 2.96A 24.06W,此时处于PPS快充状态。
最后使用闪极140W充电器搭配常规C2C快充线红米Note11T Pro+充电,功率为8V 2.95A 23.63W,此时处于PPS快充状态。
将参与测试的几款第三方充电器为手机充电的数据汇总,可以看出充电器为手机充电均可以触发快充,大部分都触发了9V快充电压。
从柱状图上可以看出,可以触发PPS快充的充电器的充电功率在24W左右,如果触发了PD快充的话,功率会在14W左右。
小结
这里测试了几款第三方不同功率大小的充电器为手机充电,经实测,如果一些大功率的充电器支持PPS快充,为手机充电功率会在24W左右;如果充电器仅支持PD快充,那为手机充电功率会在14W左右。
快充线兼容性测试
充电器的兼容性测试已经完毕,下面再来看快充线的测试,毕竟红米Note11T Pro+手机的120W快充是需要充电器和快充线搭配组合的。
目前小米系快充线主要有6A C2C快充线和6A A2C快充线,所以此次除了两条原装线外,还找来了5A C2C快充线以及常规的A2C快充线参与测试。
使用小米33W氮化镓充电器搭配常规5A C2C快充线为手机充电,功率为7.96V 2.82A 22.51W。
使用小米67W氮化镓充电器搭配常规5A C2C快充线为手机充电,功率为16.78V 3.25A 54.56W。
使用小米120W氮化镓充电器搭配常规5A C2C快充线为手机充电,功率为17.65V 4.55A 80.48W。
使用小米55W氮化镓充电器搭配常规A2C快充线为手机充电,功率为8.95V 1.14A 10.28W。
使用小米67W充电器搭配常规A2C快充线为手机充电,功率为8.94V 1.15A 10.31W。
最后使用小米120W A口充电器搭配常规A2C快充线为手机充电,功率为8.92V 1.15A 10.3W。
因为原厂充电器搭配原厂快充线的数据在上面已经测试过了,所以这一章节仅测试原厂充电器搭配其他快充线充手机的数据。
上面表中汇总了充电器搭配原装线材以及第三方线材的充电数据,可以看到在更换线材之后的功率还是有所不同的。
从这里也可以清楚的看出差距,蓝色柱状图为搭配原装线的测试,黄色柱状图为搭配非原装线的测试。其中上面55W氮化镓、67W以及120W充电器在更换线材之后充电功率急剧下降,而下面的三款氮化镓充电器则差距不大。
小结
从实测来看,如果原厂充电器是USB-C接口,在更换常规5A C2C快充线后,功率变化不大;而原装充电器是USB-A接口的话,在更换常规A2C快充线后,充电功率会出现明显下降。
其他配件充电兼容性测试
上面针对快充系统的快充线和充电器都做了测试,下面来看小米系其他快充配件对于手机的快充兼容性情况,毕竟小米系快充家族的产品还是非常丰富的。
使用紫米50W充电宝的USB-C接口为红米Note11T Pro+充电,功率为8.3V 4.9A 40.76W。
使用小米50W充电宝的USB-C接口为红米Note11T Pro+充电,功率为8.36V 4.96A 41.52W。
使用小米100W车充的USB-C接口为红米Note11T Pro+充电,功率为17.01V 3.66A 62.32W。
使用紫米20号充电宝海外版USB-A接口搭配原装A2C快充线为红米Note11T Pro+充电,功率为17.83V 4.74A 84.57W。
使用紫米20号充电宝海外版USB-C1接口为红米Note11T Pro+充电,功率为18.15V 4.51A 82W。
使用紫米20号充电宝海外版USB-C2接口为红米Note11T Pro+充电,功率为16.59V 2A 33.31W。
此次分别测试了几款支持小米系快充的充电宝和车充为红米Note11T Pro+充电的数据,将其汇总。
从柱状图上看,紫米20号充电宝海外版的USB-A搭配原装A2C快充线为手机充电的功率最高,而USB-C2由于自身功率的限制,为手机充电时的功率在33W左右,不过也是处于快充状态的。
小结
此次测试了几款支持小米系快充的充电宝和车充,不得不说这些配件对于支持小米系快充的手机的兼容性真不错,已经购买了红米Note11T Pro+的用户想针对不同场景选择不同的充电配件的话,进小米商城选就完了。
针对红米Note11T Pro+的充电全程测试,本次选择的是四款充电器:小米120W充电套装、小米67W充电器、小米33W充电器、苹果20W充电器。目的是对比四款不同功率充电器的充电效率。首先让我们先来看看苹果20W充电器的充电全程数据,如下图。
这是使用苹果20W充电器充红米Note11T Pro+的数据变化全程图,整个过程大致分为2个阶段,最大功率为8.86V 1.72A 15.23W。
从测试开始至1小时17分,输入功率在15W左右;随后输入功率逐渐降低,最终于1小时34分充电结束。
然后我们来看一下小米33W充电器的充电全程数据,如下图。
这是使用小米33W充电器充红米Note11T Pro+的数据变化全程图,整个过程大致分为2个阶段,最大功率为9.32V 2.81A 26.22W。
从测试开始至44分,输入功率在25W左右;随后输入功率逐渐降低,最终于45分充电结束。
接下来我们看一下小米67W充电器的充电全程数据,如下图。
这是使用小米67W充电器充红米Note11T Pro+的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为17.21V 3.60A 61.87W。
从测试开始至6分,输入功率在62W左右;至17分,输入功率逐渐降至47W左右;至20分,输入功率逐渐降至39W左右;最终于22分钟充电结束。
最后我们看一下小米120W充电器的充电全程数据,如下图。
这是使用小米120W充电器充红米Note11T Pro+的数据变化全程图,整个过程大致分为5个阶段,最大功率为17.62V 5.40A 95.11W。
测试的前两分钟,输入功率在80W左右;至6分,输入功率逐渐降至59W左右;至18分,输入功率逐渐降至49W;至20分,输入功率逐渐降至40W左右;最终于23分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出苹果20W充电器为红米Note11T Pro+半小时充电35%,一小时充电71%,完全充满需要1小时34分钟;小米33W充电器为红米Note11T Pro+15分钟充电32%,半小时充电64%,完全充满需要45分钟;小米67W充电器为红米Note11T Pro+5分钟充电27%,15分钟充电75%,完全充满仅需要22分钟;小米120W充电器为红米Note11T Pro+5分钟充电35%,15分钟充电71%,完全充满仅需要23分钟。
来看一下红米Note11 Pro+充电时的温控表现如何,从上面的充电全程测试中可以看出,在使用原装120W快充套装为手机充电时,6分钟前是保持在一个高功率充电阶段的,所以此次温度测试选择在6分钟左右的时间点,使用热成像仪拍摄手机充电时的温度情况。整个测试过程基于25℃的恒温箱内进行。
在6分钟左右的时间点,使用热成像仪拍摄手机正面的最高温度为39.6℃。
手机背面的最高温度为45℃。
Redmi Note11T Pro+定位是一款中端手机,但Redmi将不少在旗舰机型才拥有的配置继承给Note 11T Pro+,加上搭载天玑8100处理器,系列首次配备满血版LPDDR5内存以及UFS3.1高速闪存,Pro+级别的顶级LCD直屏等等配置,4400mAh+120W闪充,日常生活不打烊,堪称中端手机天花板。
在充电方面,对于小米系充电器均能完美触发Redmi Note11T Pro+快充,但充电电压档位不尽相同;充电线材更换后,对于原装USB-A口的充电功率影响较大,建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于第三方充电器,测试样品中大部分都触发了9V快充电压,并不能达到较理想的快充体验。
Redmi Note11T Pro+搭配澎湃P1快充芯片,120W充电器充电时全程最高温度也仅为45℃,温度表现不得不说十分优异;而在满电测试中,小米系充电器在最高输出功率超过67W时,电池容量固定前提下,耗时基本不会有太大变化,而第三方充电器超过1小时,不建议使用。
最后整体而已,Redmi Note11T Pro+所搭载的核心配置已经是中端手机天花板的存在,对自家旗下的充电器、充电宝、车充等完美触发快充,拥有非常优秀的兼容性表现和用户理想中的充电体验,第三方配件中暂未发现平替产品,建议直接去官方商城“闭眼”选购。
