苹果在WWDC全球开发者大会上发布了搭载M2处理器的两款笔记本电脑,正如M1处理器迭代到M2,苹果也推出了两款双口USB-C充电器。看标题小伙伴应该也立马了解到这两款充电器型号分别为A2579和A2676。
虽然这两款充电器官方售价都是399元,也都配备双C口以及具有相同的输出性能,但外观设计差别很大。除了创新性的“果冻”造型和经典方块造型给人直观不同印象外,仍有很多人疑惑是否还有别的不同点,或者说购买的话该选哪一款。
下面充电头网就对苹果这两款充电器进行详细对比,方便大家了解它们更多的不同点。
产品外观
包装
苹果A2579和A2676两款充电器包装盒除了正面充电器外观图外,其它设计都基本一样,包括产品名称、型号、生产日期等都有。
外观
苹果A2579充电器顶面以及侧身为一体式白色亮面外壳,底部则为灰色外壳,整体造型像“果冻”,底部平直切面设计可以很好贴合墙插或排插,使用稳定。
苹果A2676充电器则为经典方块造型设计,亮面外壳边角过渡圆润,也是配备折叠插脚,不过是经典可拆卸独立模块设计,为了提升稳定性两侧加入双翼。
尺寸/功率密度
测得苹果A2579充电器三维为49.4*49.38*28.01mm,功率密度约为0.51W/cm³;测得苹果A2676充电器三维为56.06*56.01*28.59mm,功率密度约为0.39W/cm³。通过数据对比我们也可以发现,第二款充电器稍微大一点点。
接口
苹果A2579和A2676两款充电器均配备双USB-C接口,但仔细观察可以发现接口是不一样的,A2676充电器的USB-C母座自带独立外壳,这也是苹果经典充电器的一大特色。
铭牌
苹果A2579充电器铭牌印在底部灰色外壳上,A2676充电器铭牌印在侧身,输入输出参数虽然一样,但A2579充电器由赛尔康技术(深圳)有限公司代工,A2676充电器由伟创力电源(东莞)有限公司代工。
苹果A2579充电器参数:
型号:A2579
输入:100-240V~50/60HZ 1A
PD输出1或2:5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A
最大输出总功率:35W Max
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司
充电器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证。
苹果A2676充电器参数:
型号:A2676
最大输出总功率:35W Max
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司
充电器已经通过了CCC、KC认证,以及VI级能效认证。
重量
苹果A2579充电器净重约为104g,A2676充电器净重约为116g。
内部结构
正面布局
苹果A2579充电器为双路独立的电源设计,对应两颗独立的变压器和输出滤波电容,输入端采用插接件供电,满足苹果针对多国插头的设计,只需一款PCBA模块即可满足全球各地电源的生产,而无需重新设计。
苹果A2676充电器PCBA模块分为AC电源部分和DC降压部分,接地线采用螺丝固定在T型固定端子上,变压器输出直接焊接到降压小板上,小板上进行同步整流滤波后为降压电路供电,此外采用单独的塑料壳绝缘。
背面布局
苹果A2579充电器主板背面设有同步整流管,VBUS开关管以及初级的元件都是对称的配置。苹果A2676充电器主板背面设有整流桥和初级开关管。
做工用料
初级控制器
苹果A2579充电器两路开关电源主控芯片均来自PI,丝印ZN1431C,为苹果定制型号。芯片内部集成初级控制器,高压开关管,同步整流控制器和反馈功能,集成度高,外围器件精简,简化快充电源电路设计。
苹果A2676充电器初级主控芯片采用苹果定制的控制器,丝印APSLC01,这款控制器在苹果新款30W充电器和96W充电器内部均有使用。
同步整流控制器
苹果A2579充电器同步整流控制器集成在PI主控芯片里,苹果A2676充电器同步整流控制器丝印TEV。
协议芯片
苹果A2579和A2676充电器协议芯片都是采用英飞凌CYPD4236-LQXQT,属于EZ-PD CCG4系列,后者焊盘边缘打白色硬胶加固。
这一款支持双口快充应用的协议芯片,提供两个完整的USB PD接口应用,可用于笔记本,适配器和扩展坞应用。EZ-PD CCG4采用赛普拉斯专有的M0S8技术,内置32位 ARM M0处理器,具有128KB闪存和8KB内存,采用6*6mm 40pin QFN封装,
初级开关管
苹果A2579充电器高压开关管器集成在PI主控芯片里,苹果A2676充电器高压开关管采用AOS AONV180A60,是一颗耐压700V的NMOS,导阻160mΩ,采用DFN8*8封装。
同步整流管
苹果A2579充电器同步整流管都是采用AOS AONS62920,是一颗耐压100V的NMOS,导阻6.3mΩ,采用DFN5*6封装。苹果A2676充电器同步整流管采用英飞凌BSC093N15NS5,是一颗耐压150V的NMOS,导阻为9.3mΩ,采用SuperSO8封装。
苹果A2579充电器使用三颗电解电容滤波,其中两颗规格为400V 22μF,来自AiSHi艾华。另一颗滤波电解电容来自CapXon丰宾,规格为10μF 400V。苹果A2676充电器采用三颗CapXon丰宾电解电容滤波,规格都是22μF 400V。
苹果A2579充电器使用两颗丰宾固态电容进行同步整流输出滤波,为PS系列导电聚合物电容,耐热105℃,规格为560μF 25V。苹果A2676充电器采用尼吉康FP系列固态电容进行输出滤波,270μF 25V。
同步降压控制器
苹果A2676充电器相较A2579另一大不同点就是输出端设有两路同步降压电路,同步降压控制器采用MPS MP9928,是一颗支持60V输入的电流模式同步降压控制器,内部集成半桥NMOS驱动器,工作频率100kHz-1MHz可编程,支持相位翻转输出,支持逐周期过流保护,具备输出过电压保护功能和高精度过热保护功能。
同步降压开关管
苹果A2676充电器同步降压开关管采用安森美FDMC007N30D,是一颗双NMOS管,非对称结构,内部为半桥连接,适合于同步降压应用。内部两个MOS管耐压均为30V,降压上管导阻为11.6mΩ,下管导阻为6.4mΩ。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得苹果A2579和A2676充电器C1、C2接口都支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP、PD3.0充电协议。
两款充电器另一个C口测试协议对比图一览。
PDO
测得苹果A2579和A2676充电器C1、C2接口单口输出PDO报文也完全相同,均具备5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组固定电压档位,支持功率盲插以及智能分配。
两款充电器另一个C口PDO报文对比图一览。
最后附上苹果这两款充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
苹果A2579、A2676两款35W双C口充电器从名称可以直观了解到都配备了双USB-C接口以及支持最大35W快充输出,实测都兼容Apple2.4A、PD3.0等相同协议,具备5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组相同电压档位,支持功率智能分配。
两款充电器相同点多,不同点也不少。首先外观差别很大,一个是新颖的“果冻”造型设计,一个则是经典方块造型。其次内部电路设计以及器件的使用也有很大区别,A2579充电器采用两路开关电源电路设计,而A2676充电器则采用单开关电源加两路DC-DC降压电路设计,不过器件都是来自PI、MPS、英飞凌、安森美等国际大厂。
值得一提的是,两款充电器多颗滤波电容都有用到艾华和丰宾两大国内厂商的产品,可见经过多年发展,国产电容质量已经有了长足进步,像艾华、丰宾这样的一线厂商的产品质量甚至达到国际一流水准,值得信赖。
开篇提到苹果这两款充电器的官方售价都是399元,产品性能相同,质量又绝对的有保证,因此选哪款可以根据自身喜好来即可。
