2020年4月份的P40系列手机国行发布会上,发布首款65W氮化镓充电器。众所周知,手机端业务发展处处受限,所以近期看到华为在快充上开始发力,不仅开始进入氮化镓充电器领域,而且开始与第三方品牌进行授权合作。
对于超薄充电器和多口充电器,大都难以抉择,而成年人选择都要。近期,充电头网对华为发布的充电器分类进行比对,在功率同为66W前提之下,除身材和接口方面之外,对性能表现进行实测,让你选择不再困难。
包装
包装盒也是华为快充产品一贯的包装风格,正面展示出充电器的三维外观图,并印有华为品牌Logo及快充标识。
外观
从外观上看,两款充电器整体采用白色PC阻燃壳体及高光亮面设计,手感不错。超薄充电器主打纤薄机身,但相比多口充电器的长条厚实机身更宽些,两者有舍有得。
接口
接口方面,超薄充电器配备单USB-C物理输出接口,橙色胶芯设计;多口充电器配备1C2A三个USB充电接口,上USB-A接口紫色胶芯,下USB接口均为橙色胶芯,但由于接口位置的特殊性,所以在多口同时输出时仅支持同时为2台设备充电;两款充电器辨识度属于是及其明显了。
参数
插脚一侧均印有产品规格参数铭文。
超薄充电器型号:P0009
输入:100-130V 50/60Hz 1.8A
输出:5V3A,9V2A,10V2.25A,最高22.5W快充
输入:200-240V 50/60Hz 1.8A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V2A,最高66W快充
多口充电器型号:P0003
USB-A1橙色输出:5V3A、10V4A、11V6A
USB-C橙色输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A2紫色输出:5V4A、10V2.25A
USB-A1+USB-A2:40W+22.5W
USB-C+USB-A2:40W+22.5W
均为华为终端有限公司制造,通过CCC认证。
体积重量
超薄充电器的尺寸参数为80.07×42.75×10.39mm,体积约为35.56cm³,以最高输出66W计算,功率密度约为1.85W/cm³;
多口充电器的尺寸参数约为61.97×30.86×30.94mm,充电器的体积约为59.16cm³,以最高输出66W计算,功率密度约为1.11W/cm³;超薄充电器功率密度创新高,以碾压优势获胜。
超薄充电器重量约为62.1g,多口充电器约为104.8g;除超薄机身外,体重也做到了超轻。
协议PDO
协议方面,使用POWER-Z KT002读取超薄充电器的快充协议,实测除了支持华为SCP、FCP外,还支持PD3.0、PPS、QC2.0/4.0快充协议。
POWER-Z KT002读取多口充电器快充协议(除支持私有SCP快充协议外):
USB-C接口:支持PD3.0、PPS、QC2.0、QC4、FCP快充协议;
USB-A紫色接口:支持QC2.0、QC3.0、FCP快充协议;
USB-A橙色接口:支持QC2.0、SCP、FCP快充协议。
PDO报文方面:
超薄充电器支持5V3A、9V3A、12V2A、15V2.1A、20V2A五个固定输出电压档位和5.5-11V2A、5.5-20V2A两组PPS档位。
多口充电器支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定输出档位,以及5.5-21V 3.25A一组PPS档位。
下面来看华为的这两款充电器为不同设备的充电兼容性如何。
将所有的测试数据汇总,为华为手机自然可以提供大功率SCP快充,其他安卓机型触发PD和PPS快充,而对于iPad和笔记本则提供15V或20V的高压快充。
柱状图这里,可以看出华为Mate40 Pro遥遥领先,功率达到了55.76W,其余华为机型和iPad和笔记本排在第二梯队,其他设备的柱状图走向较为平缓。
下面再来看华为66W三口氮化镓充电器中USB-C接口的兼容性测试数据。
USB-C的测试数据汇总,为大部分设备充电均可以实现快充,特别针对一些机型可以提供50W大功率快充,而且还支持65W PD快充,只是针对红魔6 Pro的快充兼容性一般。
柱状图这里,MacBook Pro 16的功率自然最高,为60.93W,其他大部分设备处于正常的快充状态,柱状图之间走向较为平缓。
紫色内舌的USB-A接口充电测试数据汇总,为部分华为机型可以提供22.5W快充,为其他大部分安卓手机可以提供QC快充服务。
柱状图这里,华为机型的功率自然最高,其他设备处于正常的充电状态。
橙色内舌的USB-A接口的测试数据汇总,为部分华为机型可以提供高压SCP快充,对其他大部分安卓设备可以提供QC快充服务。
橙色内舌的USB-A支持66W快充,为华为Mate40 Pro充电功率达到了54.39W,为柱状图中功率最高的位置,其他华为机型也可以触发快充,剩余其他安卓机型的功率处于正常状态。
针对华为的这两款66W氮化镓充电器,此次选择的是为华为Mate40 Pro充电,来看实测数据。
将这两款华为66W氮化镓充电器充华为Mate40 Pro的全程曲线图放在一起,整体来看两条曲线之间的差距很小。
15分钟时,华为1C2A氮化镓充电器稍快一些,充入45%的电量;30分钟时,也是华为1C2A氮化镓充电器稍快一些,充入81%的电量;完全充满,华为1C2A氮化镓充电器耗时最短,约为57分钟。
待机功耗测试
将华为的两款66W氮化镓充电器在不同输入电压下的待机功耗数据制成柱状图,型号为P0003的66W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.588W,换算下来一年损耗的电能约为5.15KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为3.09元左右。
而型号为P0009的华为66W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.222W,换算下来一年损耗的电能约为1.94KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.16元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.127W,换算下来,一年损耗的电能约为1.11KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.66元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是两款充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
黄色柱状图是华为P0003 66W氮化镓充电器。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.36%到90.38%不等。
蓝色柱状图是华为P0009 66W氮化镓充电器。220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.15%到90.37%不等。
110V 60Hz下,华为P0009 66W充电器的转换效率为84.56%和88.68%。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让两款充电器以不同功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
首先来看看在220V50Hz的市电环境下,两款充电器的温度表现。首先来看华为66W 1C2A氮化镓充电器的温度情况。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为71.2℃。
另外两侧的最高温度为77.1℃。
再来看华为66W超薄氮化镓充电器的温度情况。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为72.5℃。
从汇总的柱状图可以看出,华为66W 1C2A氮化镓充电器的温度最高,为77.1℃;最低温度同样为华为66W 1C2A氮化镓充电器,为71.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,两款充电器的温度表现。
首先来看华为66W 1C2A氮化镓充电器。1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为74.3℃。
另外两侧的最高温度为72.9℃。
再来看华为66W超薄氮化镓充电器。1小时后使用热成像仪拍摄充电器表面的最高温度为48.7℃。
从柱状图中可以看出,在110V输入电压下,华为66W 1C2A氮化镓充电器的温度最高,为74.3℃,华为66W超薄氮化镓充电器的温度最低,为48.7℃。
华为这两款66W充电器从外观、接口上就能一眼分辨,另外单单就支持华为手机66W快充来讲,除了华为常规的66W A口充电器外,这两款也是仅存的支持华为66W充电功率的充电器了,而且相较于华为Mate40 Pro的66W充电器,这两款的优势十分明显,多接口、兼容PD快充、超薄设计等等。
充电兼容方面,两款充电器除了支持华为66W快充外,还能对iPad和笔记本提供15V或20V的高压快充,除个别手机型号外,对于华为用户来说确实是目前较为全能的快充充电器。
性能方面,66W超薄充电器比66W充电器在220V50Hz市电下,超薄充电器待机功耗更低;两款充电器转换效率均在89%左右;虽然接口配置不同,但实测华为Mate40 Pro电量从0至100%用时超薄充电器落后6分钟,实际感知并不明显。
这两款66W充电器整体上实测充电性能方面实测差距较小,实际使用下的设备搭配原装线材充电,所耗费时间相差微弱;较大区别在于接口、体积及重量方面,考虑到携带以及设备类型等等方面,笔者更加推荐66W超薄充电器,但需要用户自行考量,毕竟契合自己使用习惯的充电器才是适合自己的。
