近期,充电头网就拿到一款Dell 65W充电器,与华为发布的超薄充电器同样的扁平设计,但这款可以说是电脑适配器中的偏平异类,拥有交流电源输入端和直流电输出端,还是有些许继承经典笔记本电源设计,并且搭配了USB-C接口延长线,兼容设备上更为广泛。接下来就一起体验测试全程,看看这款充电器适不适合你吧。
产品介绍
话不多说,先看产品。
这款戴尔65W充电器外观上类似与老式笔记本适配器外形,体型更为纤长,两端都拥有延长线材。
正面采用磨砂处理工艺,合金塑胶原料制成外壳;品牌Logo为亮面雕刻设计,边缘圆润过渡。
背面为凹槽设计,贴有产品规格参数铭文图纸。
型号:LA65NM190
输入:100-240V 50/60Hz 1.7A
输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
拥有CCC、VI级能效等等众多认证标识。
交流电源输入接口为国标3孔梅花口,全铜镀镍材质导电性更强,兼顾耐磨不变形。
配备国标3孔梅花插头,正面印有规格型号SAA122636EA,允许通过最大功率2.5A 250V~;国标三角插头规格为250V 10A,均拥有CCC认证标识。
用户可根据不同使用场景,另行购买一体式转换底座,不受线材束缚。
输出端口为凹陷设计,与侧面平行无突出;线材与本体采用模内注塑成型工艺,不可拆分更稳固。
适配器侧面可以看到有左右两块外壳衔接,采用多点卡扣和低压无缝超声工艺,具有良好的防尘和防溅水功能。
靠近输出端连接处配有LED指示灯,在空载、正常工作时雾白色指示灯会常亮或闪烁。
适配器主体长度约为112.32mm。
适配器主体高(厚)度约为28.15mm。
适配器主体宽度约为51.34mm。
充电器整体重量约为234.4g。
输入端线材长度约为93cm。
输出端线材长度约为178cm。
与1元硬币相比稍宽。
充电器本体放在成年男性手掌对比,大约占据手掌3/4长度。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,了解完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
与预想情况无出入, POWER-Z KM002C测得C口仅支持PD3.0快充协议。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A四组固定电压档位,与规格铭文参数一致。
产品评测
使用充电器为iPad Pro充电,功率为14.99V 2.07A 31.16W,充电器可以轻松满足iPad Pro的快充需求。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.95V 3.06A 61.09W,已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用DELL 65W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.03V 0.32A 4.87W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性测试数据汇总,整体来看为手机可以提供快充,65W的输出功率也可以满足平板电脑以及部分笔记本电脑的快充需求。
柱状图部分,笔记本电脑的功率自然最高,其他设备的功率柱状图走向依次递减。
针对DELL 65W充电器(型号:LA65NM190 LPS)的充电全程测试,本次选用的是MacBook Pro 13,下图是实测数据。
这是使用DELL 65W充电器(型号:LA65NM190 LPS)充MacBook Pro 13的数据变化全程图,整个过程大致分为4个阶段,最大功率为19.89V 2.91A 57.90W。
从测试开始至47分,输入功率在45W左右;至1小时5分,输入功率逐渐降至33W左右;至1小时4分,输入功率逐渐降至20W左右;最终于2小时18分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为MacBook Pro 13半小时充电35%,一小时充电68%,完全充满需要2小时18分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.07W,换算下来一年损耗的电能约为0.61KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.36元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.044W,换算下来,一年损耗的电能约为0.38KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.22元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,DELL 65W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试,四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从80.6%到88.83%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从81.5%到87.73%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在大功率输出时的效率达到了88%左右。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为66mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为44mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为54mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为38mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为74mVp-p;处于20V3.25A输出状态时纹波最低,为58mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为68mVp-p;处于9V3A和15V3A输出状态时纹波最低,为54mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于一个较低的水平,说明充电器的输出质量还是非常不错的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为60.8℃。
另外两侧的最高温度为63℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为64.8℃。
另外两侧的最高温度为65.2℃。
将温度数据汇总,在不同输入电压下,充电器的温度在60℃以上。
其中在110V输入下的温度最高,为65.2℃,在220V输入下的温度最低,为60.8℃。
这款Dell 65W充电器在外观上延续输出输入端经典设计,本体轻薄但较为修长;采用全铜镀镍材质梅花接口导电性更强,并在原有基础上支持两类供电输入连接方式;USB-C输出接口设计能够适配市面上大多数智能设备。
性能方面,这款充电器USB-C接口支持65W PD快充,实测为手机、平板以及笔记本都可以提供不错的快充支持;在110V 60Hz和220V 50Hz两类市电下,小于0.08W的待机功耗、80.6%到88.83%之间的转换效率以及多数电压档位下的纹波数值均低于74mVp-p,实测结果上表明这款充电器的输出质量处于第一梯队的水准,而温度方面得益于扁平修长的机身设计,以20V3.25A 65W功率室温25℃下持续输出一小时均在64℃左右,温度控制表现优良。
整体来看,Dell 65W充电器采用USB-C一体快充线设计,能兼容手机、平板电脑以及部分笔记本的快充需求,转换效率、功率输出质量及温度控制等方面在同类产品中表现中规中矩;对于用户来说,要根据自身设备和使用场景等方面来考量适不适合选购。
