坤兴快充电源适配器采用时下流行的USB TYPE-C接口,整体造型简洁、配色稳重。
两脚美标插头,不可折叠。
USB TYPE-C接口输出,下方标注了详细的规格参数。5V/3A、9V/2.67A、12V/2A,最大输出功率24W。
电源上下壳边缘均有倒角,看上去非常的精致。
电源电路正反面。
保险电路与EMI电路部分。绿色原件为ntc,抑制上电浪涌。
电源使用了三颗耐压400V的主电容,两颗容量15微法另一颗为10微法。
主电容品牌ACON。
变压器。
输出端滤波使用两颗来自万裕的固态电容并联,电容单颗规格:16V 680微法。高低压区绝缘隔离片有胶水固定。
蓝色电容主要用来滤除高频干扰。USB TYPE-C输出子板后半部分使用绝缘胶带包裹。
USB TYPE-C插座磁吸。
高低压区使用绝缘塑料片做隔离。
PCB大电流部分走线为了减小线阻均做了敷锡处理。
焊点饱满有光泽,引脚长短一致。
四颗肖特基二极管组成整流桥堆。
开关管来自Sisemi深圳深爱半导体,型号SiF7N65D,650V/7A 。
丝印为632115的PWM。
同步整流控制器。
同步整流MOS,来自Sisemi深圳深爱半导体型号为SIF115N080。
输出保护MOS,来自Sisemi深圳深爱半导体型号为SI60P030。
昂宝OB2612 PD控制器。
白色的R005元件为检流电阻。
全家福。
你好,求合作
然而买都找不到地方买的东西,就算再好又如何,你测它有何用
不知道多少钱。。。
我想购买一个,可以吗
期待实际手机测试评测?
632是OB2632,004是OB2004。
做工很扎实
