时间追溯到2006年,华硕旗下品牌之一的ROG玩家国度横空出世,相信数码发烧友对产品极致的性能以及酷炫外观的异于常人的需求,为超频狂人以及游戏发烧党们带来顶级的极限应用解决方案。
如今,ROG玩家国度已经拥有主板、显卡、笔记本、显示器、充电器等等多条数码产品线,虽然价格对于普通用户而言十分昂贵,但性能调校不得不说十分优秀。近期,充电头网拿到一款ROG 100W快充充电器,是否也延续了一贯的极致性能调校呢?接下来充电头网将进行实测解答。
产品介绍
每日圣经,先看产品。
这款ROG 100W电源适配器采用类肤材质进行表面磨砂处理,自带USB接口输出线材,其中正面印有ROG 标志性“败家之眼”图案。
背面印有适配器规格参数铭文。
型号:A20-100P1A
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.6A
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
拥有CCC、KC、UL、EAC等多项认证标识以及VI级能效认证。
交流输入端采用国标梅花三脚接口。
交流输入电源线和机身采用线体分离设计,国际旅行可更换对应插头规格电源线。
直流输出线材和机身为固定式设计,连接处采用模内成型工艺,稳固不易脱落,但输出线材连接头凸出,并不能直立桌面。
输出端采用Type-C接口,使用布艺魔术扎带进行固定。
Type-C公口内部采用黑色胶芯,以整体配色一致;内部非满pin脚。
输出线材上拥有黑色塑料卡扣,卡扣可任意滑动,方便收纳。
输入端线材长度约为92cm。
输出端线材长度约为158cm。
适配器+输入线材整体重量约为393.9g。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C口仅支持PD3.0快充协议。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位。
产品评测
红魔7 Pro是努比亚最新推出的游戏手机,使用充电器为红魔7 Pro充电,功率为8.95V 2.88A 25.8W。
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad,配备USB-C接口并支持PD快充,使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.96V 2.31A 34.58W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.79V 4.52A 89.59W,基本已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.04V 0.31A 4.79W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性测试数据汇总,整体来看无论是手机、游戏机还是平板电脑、笔记本电脑,都可以触发快充,100W的快充功率也可以满足笔记本电脑的快充需求。
柱状图部分,笔记本电脑的功率自然最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
因为ROG的这款充电器支持100W的输出功率,所以此次选择为MacBook Pro 16 2021充电,以发挥出充电器的最大性能。
这是使用ROG 100W充电器为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,于2小时4分充电结束,最高功率为19.8V 4.53A 89.81W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以看出,充电器为MacBook Pro 16 2021半小时充电41%,1小时充电78%,完全充满耗时约2小时4分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.125W,换算下来一年损耗的电能约为1.09KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.654元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.047W,换算下来,一年损耗的电能约为0.41KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.246元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,ROG 100W充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,ROG 100W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅6毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.84%到89.61%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.4%到88.75%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在大功率输出时的效率大都在89%以上。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为72mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为48mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为72mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为48mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V2A和20V5A输出状态时纹波最高,为96mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为72mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V5A输出状态时纹波最高,为98mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为40mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以100W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为57.9℃。
另外两个侧面表面的最高温度为60.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为59.8℃。
另外两侧表面的最高温度为65.8℃。
将测试的四个温度数据汇总,四个数据均未超过规定的95℃的最大值。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为65.8℃;在220V市电环境下温度较低,为57.9℃,也完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
这款ROG 100W充电器拥有USB-C延长线,外观上方正轻薄;采用梅花输入接口,支持100-240V宽频电压供电输入,可更换插头使用,国际旅行也无忧。
性能方面,ROG的这款100W充电器采用自带USB-C线设计,自身支持100W PD快充,在实际的兼容性测试部分为设备充电都可以有很好的快充表现,在为MacBook Pro 16 2021充电可以半小时充电41%,1小时充电78%,完全充满需要2小时4分。
充电器的质量方面,实测空载功耗、纹波以及温度都处于一个较低的水平,而转换效率则处于较高的水准,在大功率输出时的效率甚至可以达到90%以上,这在用户的日常使用时最直观的感知就是充电器的温度低了,自然充电器的寿命就更长了。
整体来看,ROG 100W充电器采用USB-C一体快充线设计,转换效率、功率输出质量及温度控制等方面在同类产品中整体属于第一梯队水准;价格方面对于用户来说,要根据自身设备和使用场景等方面来考量值不值得购买。
