2022年2月份,努比亚召开Z40 Pro系列新品线上发布会,正式发布属于Z系列的 Z40 Pro,官称是挑战人文影像与手机性能的新旗舰手机,并且拥有5000mAh大容量电池以及支持80W超级快充,官称续航方面可满足摄影与游戏爱好者。
对于额外附送方式提供的这款80W快充充电器,非常合适充电头网的胃口,充电头网下面将会对这款充电器进行实际测试,看看这款作为“附赠品”的充电器会有什么不同之处。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
纯黑色包装盒正面印有亮面设计的充电器外观,右下角为显眼的白色80W字样,左上角为努比亚品牌Logo。
包装盒背面粘有充电器规格参数贴纸,型号为NB-A2040C。
包装盒为天地盒设计,天盒侧面印有努比亚红色Logo。
打开包装,除充电器外,另有附赠充电器说明书、保修卡一体式入门手册。
努比亚80W快速充电器采用插脚边缘亮面+雾面拼接外观设计,边缘圆润过渡,整体拥有一种深邃商务范。
充电器侧面配置单USB-C接口,接口周边拥有白色线条标识,闪电标志表明支持快充;底部印有“80W”“ GaN(氮化镓)”字样。
充电器采用不可折叠插脚设计,收纳时比较容易刮伤其它设备外壳表面。
插脚一侧印有充电器规格参数铭文。
型号:NB-A2040C
输入:100-240V~ 50/60Hz 2A
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V4A
PPS:3.6-11V6A,3.6-20V4A
由深圳市坤兴科技有限公司制造,拥有CCC认证标识。
充电器宽(厚)度约为31.21mm。
充电器高度约为65.99mm。
充电器长度约为53.92mm,体积约为111.05cm³,以充电器功率80W计算,功率密度约为0.72W/cm³。
与第五套1元硬币相比稍显宽些。
充电器重量约为174.8g,与第五套1元硬币6.1g相比,约为29枚硬币重量。
放在成年男性手掌中对比,体型控制方面中规中矩。
协议测试
追求探索完整的协议能方便用户根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C口支持FCP、SCP、QC3.0、PD3.0、QC4+和PPS等快充协议,覆盖协议较为广泛。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V4A五组固定电压档位,以及3.6-11V5A,3.6-20V4A两组PPS档位,实测与规格铭文参数在PPS档位上稍有出入。
产品测试
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,支持约27W的快充功率,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.88V 2.92A 25.98W,充电器完全可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为红魔7 Pro充电,功率为16.79V 4.14A 69.68W。
为红魔6 Pro充电,功率为17.26V 4.14A 71.63W。充电器也支持红魔手机的大功率快充。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.24V 0.28A 4.32W,成功点亮底座TV模式。
首先来看下努比亚80W USB-C口的兼容性表现,实测数据如下图。
将兼容性测试数据汇总,整体来看为手机可以提供大功率快充,也可以满足游戏机、平板电脑甚至部分笔记本电脑的快充需求,表现不错。
从柱状图中可以看出,这款努比亚NB-A2040C型80W充电器可以为努比亚和部分小米品牌的手机提供70W左右的较高功率进行充电,对其余品牌手机的充电功率则不那么突出,整体来看差距不大,较为平缓。
针对努比亚的这款80W充电器,此次选择的是为MacBook Pro 13充电,以下是实测全程。
这是使用努比亚80W充电器为MacBook Pro 13充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,于2小时20分结束,最高功率为19.92V 2.91A 58.03W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出,充电器为MacBook Pro 13半小时充电35%,1小时充电67%,完全充满需要2小时19分左右。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.177W,换算下来一年损耗的电能约为1.55KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.93元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.076W,换算下来,一年损耗的电能约为0.66KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.396元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,努比亚80W充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,努比亚80W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅9毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.45%到90.52%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.21%到89.06%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为48mVp-p;处于12V0A、15V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为32mVp-p;处于9V0A、12V0A、15V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为72mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为40mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为64mVp-p;处于12V2A和15V2A输出状态时纹波最低,为40mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V4A 80W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为64.8℃。
另外两个侧面表面的最高温度为66.7℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为71℃。
另外两个侧面表面的最高温度为70.7℃。
将4个温度数据汇总,4个数据的数值在64℃到71℃之间。
从柱状图中可以看出,在220V市电输入下的温度完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。其中充电器在110V输入下的温度最高,为71℃;在220V输入下的温度最低,为64.8℃。
努比亚80W快速充电器采用亮面+雾面+圆润边角过渡纯黑色设计,拥有深邃神秘的商务质感;此外拥有最大80W的输出功率,同产品中体积控制表现也是较为优秀,虽不可折叠式插脚设计使用较为稳定,但外出旅行收纳或会刮伤其他设备。
性能方面,努比亚80W快速充电器配备单USB-C输出接口,可以满足手机、平板、笔记本电脑的快充需求,在对MacBook Pro 13满电测试,耗时仅为2小时19分。
充电器的质量方面以纹波测试、转换效率以及温度测试展示;纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载、重载状态下,这款充电器多数输出档位下的纹波数值均在50mVp-p左右,输出质量就不言而喻了;转换效率表现不错,在86.45%到90.52%之间,在80W输出时的效率可达90.52%;另外转换效率高意味着发热小,在25℃环境下,以20V4A 80W的功率满载1小时,国内市电下,温度最高仅为66.7℃,温热不烫手,充电更安全。
整体宏观上看,这款努比亚80W快速充电器虽为单USB-C接口的附赠充电器,但无论从配置和性能上都是属于中上队列的产品;目前价位不满三位数,可单独购买,而且与苹果原装96W充电器体验相差不大。
