目前几乎所有的多口充电器在多口同时输出时都会涉及到功率分配的问题。
所谓用户有需求,市场就会有回应。面对现在用户手里的设备越来越多的情况下,如何减少充电器的数量成为了用户以及众多配件厂商关注的焦点,毕竟如果每一台设备都带一个充电器的话,那背包和插线板早就Hold不住了,所以多口充电器应运而生。
今天要聊的主题是三星,作为老牌安卓品牌厂商,在手机快充上走的不紧不慢的,这其实也是受到了当年三星Note 7事件的影响。如果其他安卓厂商在手机的快充上都是数十瓦甚至百瓦以上,三星手机如今最高的充电功率也才45W……
在自家的快充配件生态上,三星也有所布局,旗下单口、多口快充头都有产品,今天要聊的就是三星旗下接口最多的一款充电器,三星65W 2C1A充电器。
产品简介
三星的这款65W 2C1A充电器此前充电头网已经详细的做过评测,感兴趣的可以自行前往充电头网官网或者充电头网评测室微信公众号和微博等平台查看,今天想说一说充电器的多口同时输出时的功率分配问题。
三星65W 2C1A充电器采用黑色防火材质设计,类肤手感,表面不易沾染指纹。
侧面配置了2C1A的USB接口,底部均有最高输出功率标识字样。从标注的字样也可以看出2个USB-C接口并不支持功率盲插,这时候就需要用户根据自己的设备来选择合适的接口充电。不过好在每个接口都标注了最大充电功率,用户可以更直观的了解到接口的性能。
底部印有充电器的规格铭文。
单口USB-C1输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C2输出:5V3A、9V2.77A
USB-A输出:5V2A、9V1.67A
多口USB-C1+USB-C2:65W(MAX)
USB-C1+USB-A:65W(MAX)
USB-C2+USB-A:40W(MAX)
USB-C1+USB-C2+USB-A:65W(MAX)
充电测试环节
无论是为手机,还是平板电脑笔记本充电,想要实现快充都需要终端(手机、平板电脑、笔记本)、线材、充电器支持相应的快充,才可以成功触发快充。下面来看一下充电器为不同的设备充电时的功率表现吧。
单口输出
单口输出很好理解了,就是充电器同时职只为1台设备充电。
上图中是使用USB-C1为三星S22+充电,其中USB-C1支持65W PD快充以及45W PPS快充,三星S22+支持45W PPS快充。此时的充电功率为9.14V 4.09A 37.42W,此时处于PPS快充状态。
上图中是使用USB-C2为三星S22+充电,其中USB-C2支持25W PD快充以及30W PPS快充,三星S22+支持45W PPS快充。此时的充电功率为8.58V 2.76A 23.71W,此时处于PPS快充状态。
上面两张图都是使用USB-C接口为三星S22+手机充电,都成功触发了PPS快充。
使用USB-C1为MacBook Pro 16充电,功率为18.57V 3.23A 63.4W,此时处于PD快充状态。
USB-C2支持25W快充,为iPhone 13 Pro Max充电功率在25W左右,已经达到了USB-C2接口的最大输出功率。
而USB-A接口支持15W快充,为三星S22+充电功率在14W左右。
双口同时输出
上面的同时为一台设备充电已经是常规操作了,重头戏在下面,65W的功率在同时为多台设备充电时如何分配。
使用USB-C1为三星S22+充电,功率为23.25W,同时使USB-C2为三星S21充电,功率为20.89W。
同时使用USB-C1和C2为2台笔记本电脑充电,其中USB-C1的输出功率为38.82W,USB-C无输出功率。似乎充电器的2个USB-C接口无法同时为2台笔记本电脑充电。
使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为38.76W,同时使用USB-C2为三星S22+充电,功率为23.61W。此时USB-C1处于PD快充状态,而USB-C2处于PPS快充状态。
使用USB-C1为三星S22+充电,功率为20.98W,同时使用USB-A为三星S21充电,功率为9.38W。此时USB-C1处于PPS快充状态,USB-A口则是AFC快充状态。
使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为48.92W,同时使用USB-A为三星S21充电,功率为9.31W。此时USB-C1为笔记本电脑充电握手的PD快充,USB-A口则是AFC快充状态。
使用USB-C2为三星S22+充电,功率为24.14W,同时使用USB-A为三星S21充电,功率为9.39W。此时USB-C2为手机充电握手PPS快充,USB-A口则是AFC快充状态。
使用USB-C2为笔记本电脑充电,同时使用USB-A接口为手机充电,实测USB-C2无法正常输出,USB-A口则是AFC快充状态。
三口同时输出测试
三口同时输出主要匹配的是针对特定的三件套的使用场景,比如笔记本电脑加平板电脑加手机、笔记本电脑加手机加手表等等。
同时使用USB-C1和C2为2台笔记本电脑充电,USB-A为手机充电。其中USB-C1输出功率为33.61W,USB-C2无法输出,USB-A的输出功率为5.79W。
使用USB-C1为笔记本电脑充电,功率为33.77W,USB-C2为三星S22+充电,功率为23.39W,USB-A为三星S21充电,功率为5.71W。此时USB-C1处于PD快充状态,USB-C2处于PPS快充状态,USB-A口则是AFC快充状态。
是否会断充
多口充电器在为一台设备充电时,在插入第二根线时第一根线会出现断充的现象,这种情况在目前大部分多口充电器上面已经屡见不鲜了,下面来看看三星的这款65W充电器是否也有这种情况。
上图是USB-C1为手机充电,此时将线材插入USB-C2口,可以看到USB-C1出现了断充现象,功率回落到0然后再恢复正常。
再试一下其他接口,此时USB-C1在为手机充电,将线材接入USB-A接口。可以看到在接入的瞬间USB-C1的功率有所降低,但并未归0。
此时USB-C2正在为手机充电,将USB-A连接充电线,从上图可以看出,USB-C2并没有出现功率降低或者归0的情况。
以上为大家相对详细的测试了一下三星的这款65W 2C1A充电器在面对不用类型设备的充电功率以及握手的快充协议。
为了可以更直观的看数据,这里将单口、双口、三口同时输出时的数据汇总起来。具体的设备方面,笔记本选择了MacBook Pro,在充电时可以体现出PD快充;而手机端则选用了三星系列,可以体现出PPS快充。
具体数据这里不再二次描述,感兴趣的可以直接查看表格。总的来说,三星65W 2C1A充电器的USB-C1接口支持65W PD快充以及45W PPS快充;USB-C2则支持25W的PD与PPS快充;USB-A接口支持15W AFC快充。
单口输出抛开USB-A接口不谈,USB-C1和C2在触发PD快充时可以提供65W和25W的输出功率;触发PPS快充时可以提供45W和25W的输出功率。
双口同时输出时,USB-C为三星等其他支持PPS快充的手机充电时均可以实现快充,而USB-A则是AFC快充。但双口同时输出时USB-C2为笔记本充电的话无法正常使用。
三口同时输出的情况和双口相同,只是USB-A接口的功率会降为5W,USB-C2同样无法正常为笔记本电脑充电,换成为手机充电则正常。
三星的这款充电器的USB-C接口很值得琢磨一下,测试部分主要选择了PD、PPS两种快充类型。PD很好理解了, 基本上为笔记本和平板电脑等设备充电时都可以触发;而PPS则代表了为手机实现大功率快充。希望上面的测试可以为已经入手三星的这款三口充电器或者等待入手的朋友提供一些参考。
