不管我们身在何处,衣食住行都是排在第一位;虽衣食可以节约,但是住房用电总是免不了,但是会发现无论是自己装修房子还是在外租房,墙插都是一个头疼的问题,不仅安装位置跟数量满足不了,而且接口类型也满足不了当下需求。
品胜作为IT、数码、手机配件大品牌之一,拥有更多更成熟的研发团队以及解决方案。近期,充电头网拿到一款品胜基于家居生活推出的快充墙插,并且早先就有与华为技术合作的新闻发布会,所以这款墙插会有什么惊喜之处呢?接下来就一起看看吧!
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒整体为黑色+白色产品外观图示;正上方为品胜品牌Logo,并左上角贴有查询真伪贴纸,其余与普通墙插说明无异。
包装盒背面印有墙插实际使用场景图,下部分为墙插基本参数规格铭文以及厂家基本信息。
名称:45W智能插座面板;型号:HK22;
输入:200-250V~ 50/60Hz 1.2A;
输出:USB-C:5V3A,9V3A,10V4A,12V3A,15V3A,20V2.25A;
USB-A:5V3A,9V3A,10V4A,12V3A,15V2.66A,20V2A;
USB-C+USB-A:5V2A+5V2A MAX
制造商:广东品胜电子股份有限公司。
侧面印有产品配置线条示意图。
HK 22智能插座面板采用94V-0级防火阻燃壳体,表面磨砂+白色亮面边缘设计;正面配置一览无余,拥有一组双口、三口AC强电接口以及两个USB接口。
上方配置1C1A两个USB接口,左侧均印有充电功率标识;USB-A接口母口胶芯为蓝色,USB-C母口胶芯为黑色,均在黑色线条框内,印有“45W”充电功率字样。
HK 22智能插座面板背面与一般墙插设计无异。
背面拥有地火零线孔位,均印有相关标识,孔位距离设计让线材接入更方面,笔者建议非专业者还是请电工师傅安装。
转换电路外壳顶部印有规格参数铭文。
电流电压:10A MAX 250V~
最大功率:2500W
其他参数与包装盒铭文相同,就不做过多赘述。
底部能看到各个接线孔位的固定十字螺丝口;在拆装时使用专业工具在底部横条开口处撬开卡扣,即可分离面板与主体进行安装。
附赠两颗备用的长十字螺丝钉。
HK 22智能插座面板长度约为86.03mm。
HK 22智能插座面板宽度约为85.99mm。
HK 22智能插座面板最厚处约为40.29mm。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持FCP、QC2.0等快充协议。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C接口的快充协议,实测支持 FCP、QC2.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议,这款插座具备更精准安全的充电体验,更好的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V2.25A 五组固定电压,以及5.5-11V3A、5.5-21V2.25A两组PPS电压档位,除PPS电压档位外,其余与参数铭文一致,并无虚标。
产品评测
接下来就带大家看一看这款产品的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,支持约27W的快充功率,使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.13V 2.92A 26.7W,USB-C接口完全可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
为华为Mate30充电,功率为9.1V 3.88A 35.36W,USB-C也支持华为40W SCP快充。
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad电脑,配备USB-C接口并支持PD快充, 使用USB-C为iPad Air 5充电,功率为15.03V 1.73A 26W。
使用USB-C为MacBook Pro 16充电,功率为19.99V 2.21A 44.32W,这几乎已经达到了USB-C接口的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用USB-C为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.01V 0.29A 4.35W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为8.97V 0.62A 5.6W。
从表格中的数据可以看出这款品胜45W充电器(型号:HK22)USB-C针对笔记本的兼容性很好,四款不同品牌的笔记本均可在最高功率档位进行充电。
从柱状图中可以看出,这款充电器USB-C针对其余大部分产品的快充兼容性表现平稳、差距不大,只有少数几款手机存在无法充电的情况。
下面来看USB-A接口的兼容性测试数据。
华为Mate40 Pro支持66W、40W、22.5W SCP快充以及18W FCP快充,使用USB-A搭配华为快充线为华为Mate40 Pro充电,功率为8.78V 3.96A 34.83W,USB-A接口支持华为40W SCP快充。
表格数据显示这款品胜45W充电器(型号:HK22)USB-A针对华为手机的兼容性表现更好,可以在10V 4A的功率下进行充电。
从柱状图中可以看出大部分品牌的手机在接入这款充电器USB-A充电时,充电表现差距不大。
多口同时输出测试
品胜的这款墙插配备了1C1A共2个USB接口,接口在独立输出时支持45W快充输出,但是在多口同时输出时的功率是如何分配的,还需要实测一下。
同时使用2个USB接口为2台华为手机充电,功率分别为7.73W和9.69W。
品胜的这款墙插的USB-A接口采用了华为原装40W快充模块,所以充电全程自然要为华为Mate40 Pro充电了,以下是充电全程测试。
这是使用USB-A为华为Mate40 Pro充电全程的测试,9分51秒前充电功率在35W左右,随后功率在12W到28W之间波动。36分时电流和功率逐渐降低,50分时电压降至5V输入,电流和功率逐渐降低直至充电结束,最高功率为8.97V 3.98A 35.81W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出USB-A为华为Mate40 Pro15分钟充电38%,1小时充电65%,完全充满大约需要1小时4分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.103W,换算下来一年损耗的电能约为0.9KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.54元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,品胜45W快充墙插的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,品胜45W快充墙插在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅5毛钱左右,几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是品胜45W快充墙插在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.79%到92.05%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A和9V0A空载状态时纹波最高,为48mVp-p;处于15V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为32mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A、9V2A、12V2A、15V2A输出状态时纹波最高,为56mVp-p;处于15V3A和20V2.25A输出状态时纹波最低,为40mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让品胜45W快充墙插以20V2.25A 45W功率持续输出一小时,采集表面温度,实验全程将品胜45W快充墙插置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为70℃。
另外两侧的最高温度为72.7℃。
品胜 HK 22智能插座面板在外观方面与普通家用墙插无异,接口配置上除AC接口外,配置1C1A两个USB接口,随意安装在家庭各处用电区域,既美观又实用,而且桌面风扇、加湿器小家电或者吸尘器等大家电均可同时使用。
性能方面,品胜 HK 22智能插座面板除了标准的双插脚和三插脚外,还额外配备了1C1A双USB输出接口,作为一款插座,AC接口是标配,USB接口算是锦上添花。但重点是,品胜 HK 22智能插座面板是品胜搭载华为原装快充模块研发的产品,其配备的USB接口支持华为SCP超级快充技术。
其中,USB-C在独立使用时支持45W PD快充与华为40W SCP快充,USB-A在独立使用时同样支持华为40W SCP快充。在单口的充电兼容性测试部分表现不错,无论是华为手机,还是其他手机、游戏机、平板电脑以及笔记本电脑,都可以提供不错的快充支持。
插座的质量方面,空载功耗、纹波都处于较低的水平;而转换效率十分亮眼,最高达到了92.05%;温度方面则处于常规的表现。整体而言,品胜 HK 22智能插座面板适用于家居装修新方式,拥有AC及USB接口,智能化时代电器用电需求皆可满足。
