2022年,苹果春季新品发布会结束后,苹果官方商城就上架了两根不同寻常的数据线——雷电4 数据线,而与上代雷电3相比,接口、带宽、供电功率在纸面参数上基本没有变化,但能够进行选择的仅1.8米与3米两种长度,远远不能满足不同用户的各类使用场景。
近期,充电头网拿到一款神秘的苹果雷电4数据线,与之前评测的1.8米、3米两款雷电4数据线相比,在外观设计上并无不同,但长度仅为1米,那么这条1米长的雷电线是否会翻车呢?在性能上会有什么区别?接下来就进行实测检验。
产品介绍
话不多说,先看产品。
苹果雷电4数据线本体为黑色编织设计,并无收纳扎带进行固定。
苹果雷电4 数据线均采用相同的编织工艺,将纤维丝拧成一股后再进行排列编织,编织密度更大,因此这种工艺下卷起时不易缠结,延长线材的使用寿命、增加质感;相比较常见的纤维丝直接混编,只要磨损就会出现散丝毛躁现象。
编织线身和子端接头衔接处一体成型,线身与壳体处理贴合;子端塑料壳采用雾面设计,两侧过渡圆润,端子头壳体长度是普通USB-C线缆的两倍,并且外壳上带有雷电协议经典的闪电标识。
苹果雷电4 数据线接口端子类型为常见的USB-C接口,但不同的是采用满针脚24 pin设计,在接口公母座与USB-C通用支持正反盲插的前提下,另外具备的功能在下文将会一一揭晓。
苹果雷电4 数据线整体长度官称100cm,实测稍微会多一丢丢。
性能测试
对于线材的测试主要体现在两个大的方面,功能测试,以及线材自身的质量测试。前者主要测试线材支持哪些功能,是否支持快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等,下面先看苹果的这条雷电C2C快充线的功能方面的测试结果。
快充
既然是线材,充电肯定要测试一下的,下面来实测一下。
使用苹果140W氮化镓充电器搭配线材为支持百瓦快充输入的充电宝充电,功率为20.06V 4.75A 95.42W,线材支持百瓦快速充电。
换一款充电宝试一下,充电功率同样可以达到93.89W。
使用苹果140W充电器搭配线材为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.84V 4.66A 92.46W。
但在换了一款百瓦充电器后,为支持百瓦快充输入的充电宝充电时,最高功率就只能到60W左右。
换用其他支持百瓦快充输入的充电宝也是如此。
小结
经实测,苹果的这条C2C快充线支持快充,可以传输最高5A的电流,支持最高100W的充电功率。不过线材比较认充电器,只有苹果的充电器才可以触发百瓦快充,第三方的充电器暂时仅支持60W的充电功率。
数据传输
对于一款数据线来讲,充电是基础,其他的功能则属于进阶的性质。下面就来看看苹果的这条雷电线材是否支持数据传输。
依旧是老朋友,将线材分别连接MacBook Pro的USB-C接口以及阿卡西斯雷电硬盘盒,硬盘盒里面装载的是三星970EVO固态硬盘,可以看到此时在电脑的桌面已经成功读取到的硬盘,说明线材是支持数据传输的。
在Mac端使用Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度约为1462.3MB/s,读取速度约为2847MB/s。在外接硬盘盒的使用场景下属于正常的传输速度。
小结
从目前来看,苹果的这条C2C快充线不仅支持100W快充,而且还支持数据传输,并且传输规格还是目前线材端顶级的存在,无论是日常使用还是专业用户传输大量文件都是可以轻松应对的。
视频传输
最后,让我们来看看苹果的这条C2C快充线是否支持视频传输。
此次测试的硬件分别为苹果MacBook Pro电脑,DELL U2720QM显示器。将线材的两端分别连接笔记本的USB-C接口以及显示器底部的USB-C接口,如图,可以正常点亮,说明线材支持视频传输。
调出显示器的参数,此时显示器的输入源为USB-C,分辨率为3840x2160 60Hz,也就说常说的4K 60Hz。
小结
从目前的测试来看,苹果的这条C2C线材支持视频传输,可以传输4K 60Hz的视频信号。在产品介绍里面使用测试仪读取线材支持雷电4传输协议,理论上是可以支持最高8K的视频信号传输,不过笔者手里目前还没有8K的显示器,所以暂无法测试到。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值。
从柱状图中也可以看出,差值最高的档位为20V5A的0.492V,差值最低的档位为9V1A的0.1V。
苹果这款雷电4 数据线同样采用编织工艺制作,内置多颗芯片让超高频信号可以稳定传输,性能方面,苹果的这条C2C线材可以说是一根线走天下了,快充、数据传输、视频传输都支持,并且在任一方面的性能都是目前最高规格的,对线材有着高性能需求的用户来说,苹果的这条线材可以说如虎添翼了。
充电方面支持100W快充,可以满足笔记本电脑的快充需求;数据传输方面2000MB/s左右的传输速度对于以“GB”为单位的大文件来说也是秒传的;视频传输方面,4K或者8K也可以满足有着高性能需求的用户。
这款苹果雷电4 数据线长度仅为1米,目前市面上暂时还没任何渠道售卖,但相对于1.8米、3米的长度,能够满足各类拓展传输场景;与“前辈们”相比,价格方面肯定也是更低,实测性能与先前评测过的1.8米雷电4的数据线并无区别,希望各大平台的电商积极沟通上架销售,惠利用户。
