不知道从什么时候开始,用户对设备的充电已经慢慢关注适配与否,能不能达到快充以减少充电时间或者高功率的充电器会不会损坏手机、平板等设备,甚至是充电功率太高会不会导致手机温度过高发生爆炸事故。充电头网也是第一时间了解到普通用户所担心的问题,接下来将会对市面的一些手机和高功率充电器进行测试,究竟百瓦充电器会不会损坏手机呢?
手机充电介绍
市面上主流的手机设备充电功率已经最高覆盖到150W,下面将罗列几类常见的手机充电功率。
20W
使用苹果20W PD充电器对iPhone SE 3充电,最高功率约为14W左右。
30W
使用新款原装35W充电器USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.94V 2.93A 26.23W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
67W
使用小米67W充电器搭配原装A2C快充线为红米K50充电,功率为8.93V 6.25A 55.89W。
80W
使用iQOO Neo 6原装80W快充套装充iQOO Neo 6的数据,功率为17.39V 3.9A 67.95W。
120W
首先使用120W原装充电器套装为iQOO 9 Pro手机充电,功率约 17.44V 5.82A 101.61W。
150W
作为realme GT NEO3的原装充电器,realme 160W充电器可以为手机提供大功率快充,实测充电功率为17.3V 7.55A 130.74W。
手机是如何实现大功率快充
下面将以最新发布的红米Note11T Pro+为例进行分析。
使用出厂附赠的120W充电器对红米Note11T Pro+进行充电,充电器规格参数标明输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V6A。
实测功率为17.6V 4.8A 84.61W,成功触发小米系快充。
将120W充电器为手机充电过程进行简化后如上图,首先手机和充电器握手20V 6A高压大电流直充档位,功率迅速上升到最高阶段,充电器以20V 6A 120W的大功率输出,到达手机内部并联线路分为两路高电压低电流(20V3A)的方式,经两个并联的电荷泵之后转化为两路低电压高电流(10V6A),最终汇流成10V12A的大电流对两个串联的电池组同时充电,每个电池承载5V 12A的充电,这样做的效果是充电时发热量会比较低,而且充电很安全,同时充电耗时更短。
第三方的大功率充电器
前面已经介绍了得益于快充技术的发展,应用于手机端的快充从基础的5W已经发展到了百瓦级别。对于用户来说快充体验更好了,对于市场来讲也促进了快充行业的飞速发展。
大功率充电器充手机是否安全?大功率充电器充手机会不会充坏?这是一个经久不衰的问题,听上去很初级,但对于很多普通消费者来讲确实会有这个顾虑。按照正常的逻辑来讲大功率充电器应该是搭配笔记本或者平板电脑使用的,突然降级要为手机充电,那么高的功率对于手机来说能否承受的住确实需要关注。
以航嘉的新产品为例,这款充电器支持最高20V5A的输出档位,也就是支持高达100W的输出功率,这个功率大小即使是为笔记本电脑充电都可以完全满足其需求,但……能不能充手机呢?
这里直接说结论,能充,而且不会充坏手机,是安全的(前提是使用正规大品牌的充电器)。
这是航嘉100W氮化镓充电器的PDO报文,从测试仪的屏幕中可以看出,除了和充电器外壳标称一直的5V3A、9V3A、12V3A、15V3A以及20V5A档位外,还有未标注的PPS档位3.3-21V5A。
20V的高压快充是为笔记本电脑等大型用电设备准备的,例如上图中为MacBook Pro 16 2021充电,充电器输出20V高压快充,功率在92W左右,这几乎已经达到了充电器的最大输出功率。
通过POWER-Z KM001C测试仪搭配的上位机监测充电的过程,也可以看到充电器与笔记本电脑的握手过程,最后笔记本电脑请求了20V 4.7A的输出档位,所以充电器作为供电端接受请求,输出20V4.7A为笔记本电脑充电。
而15V电压更多是为了游戏机或者平板电脑准备的,上图为Switch掌机充电,充电器输出15V电压,功率在16W左右。
同样,通过POWER-Z KM001C测试仪搭配的上位机监测充电的过程,这是使用航嘉100W氮化镓充电器的USB-C1接口为iPad充电的过程。
首先是iPad向充电器发出充电需求,在充电器那里收到了6个供电能力数据包。最开始iPad向充电器请求了5V3A的充电档位,充电器便提供了这一档位的充电器。但随后发现5V3A无法满足iPad的充电需求,继续再次请求15V2.33A档位进行充电,最后充电器为iPad提供15V2.33A的充电档位。也就出现了最后的:供电端已调整至请求的供电能力规格上。
5V、9V等充电电压则更多是为了手机以及更小的用电设备准备的,上图是USB-C为华为Mate40 Pro充电,充电器输出9V电压,功率在12W左右。
再次通过POWER-Z KM001C测试仪搭配的上位机监测充电的过程,上图是为手机充电的过程,最后充电器将档位调整至5V3A为手机充电。
这是使用航嘉100W氮化镓充电器的USB-C1接口为红魔6 Pro充电,已经触发了百瓦快充功率。
通过POWER-Z KM001C测试仪搭配的上位机监测充电的过程,最后充电器为手机提供19.5V5A的充电档位。
此百瓦快充非彼百瓦快充
现在手机已经支持到百瓦的快充功率了,而很多第三方的充电器也已经支持到百瓦快充功率了。那是不是意味着用第三方的百瓦快充头就可以实现原装百瓦快充头相同的快充效果了呢?这句话有点绕,感兴趣的读者可以慢慢读,梳理一下。
相信这里就有很多读者说可以,因为功率是相同或相近的;也会有很多读者说不可以,因为品牌不同。而正确答案却是:不一定。
这是使用原装120W充电器为红魔6 Pro充电,此时的充电功率在98W左右,已经处在百瓦快充环境下了。
但如果要拿苹果96W充电器为红米6 Pro充电的话,功率就只有25W左右。同样是百瓦级别的充电器,将原装换成苹果的充电器功率就大打折扣。
而如果用航嘉的100W氮化镓充电器为红米6 Pro充电的话,功率可以达到98W左右,这个成绩和原装相同,成功实现百瓦快充。
同样的场景,同样的手机,只是换了两个第三方的百瓦快充头,得到的数据就截然不同。这是因为手机支持PD、PPS等快充协议,苹果96W充电器仅支持PD快充,所以为手机充电自然可以触发9V3A的PD快充,功率在27W左右;而航嘉100W氮化镓充电器是支持3.3-21V5A的宽范围PPS快充的,为手机充电触发PPS快充,功率达到了百瓦级别。
100W充电器会不会充坏手机?答案是确定的:不会。从上面的测试部分以及搭配上位机监测充电的过程就可以看出,100W充电器为手机充电是会智能调节充电功率的。
文章中以航嘉100W氮化镓充电器为例,充电器支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A以及20V5A五个输出档位,不同的档位是为不同的设备准备的。比如5V、9V电压以及PPS快充,更多的是为手机以及其他小型用电设备准备的;15V和20V更多是为平板电脑以及笔记本电脑准备的。所以充电器在为设备充电时,设备会优先表达充出所支持的充电规格,继而充电器才会输出相应的规格。
