一款存在于PPT中的产品在这篇文章发布之前仍然没有任何消息,对于拥有众多苹果系智能设备的用户而言,手中设备令人捉急的续航表现让移动充电已成必须,而第三方配件质量鱼龙混杂,只能再次观望。
MOMAX作为全球知名的配件厂商之一,同样也是Apple的合作伙伴之一,旗下产品拥有Apple多项认证,充电体验与原装充电器无异。近期,充电头网拿到一款来自MOMAX的“双用无线移动电源”,是目前市面上的第一款可折叠可收纳移动电源,并且也是一款针对苹果无线充生态开发出多合一无线充电器,能够实现iPhone、AirPods、iWatch等设备一对一无线充电。接下来跟随充电头网一起沉浸式体验一下这款无线移动充电站吧!
产品介绍
按照惯例,先看包装。
充电底座采用纯白配色纸盒包装,采用抽屉式设计;白色外包装正面印有充电底座与适配设备陈列场景图;左上角印有 MOMAX Airbox 产品名称字样;左下角印有支持Apple Watch Series 1-5系列手表字样,是否支持Apple Watch 6、7,下面部分将会进行实测验证;右下角印有 MFW 苹果认证以及 Qi 无线充电认证标识。
外包装侧面印有充电底座基本英文参数字样。
抽出内部黑色包装盒,采用天地盒设计,天盒正面印有MOMAX品牌Logo。
内部最上层为附赠白色收纳袋。
中部为充电底座本体,固定在透明塑料壳内。
取出所有物品,拥有收纳袋、充电底座、多语说明书、保修卡一体式手册以及附赠A to C充电线。
Airbox 充电底座正面印有灰色MOMAX品牌Logo,整体为白色亮面设计,简约美观,手感上温润如玉。
Airbox 充电底座背面连接处印有产品规格铭文。
型号:MA01,容量:10000mAh(38Wh),无线输入:10W MAX;
USB-C输入:5V3A,9V2A;USB-C输出:5V3A,9V2.22A;
Qi输出:10W,AirPods输出:5W,Watch输出:5W,总输出:20W MAX;
Airbox 充电底座可进行有线、无线充电,背面印有无线充电区域闪电标识。
连接处采用笔记本电脑式铰链,两部分完全展开角度为180°,平放与桌面平行。
开合处上下两部分均有凸出横条设计,方便用户开合;下部分拥有充电接口、电源开关及LED指示灯。
USB-C接口可输入输出充电,内部为黑色母口胶芯设计;中间拥有7颗LED指示灯,第一颗为常亮绿色指示灯,第二颗为无线充电橙色指示灯,第三颗为AirPods橙色指示灯,剩下四颗为白色电量指示灯;右侧为电源开关按钮,长按可关闭。
展开Airbox 充电底座,内部各个区域一览无余。
左下角为AirPods无线充电区域,不戴外壳可完全放入,并可收纳进Airbox 充电底座内;区域上方为Apple Pencil收纳槽。
右下角为Watch无线充电区域,亮面凹陷圆弧设计更好贴好表背。
Watch充电架可直立与水平面,折叠角度最大90°。
上部分为无线充电区域,拥有无线充电闪电标识,左右两侧均为凹陷设计,更方面收纳。
附赠白色A to C充电线材,使用橡胶带固定。
Airbox 充电底座长度约为184.3mm。
Airbox 充电底座宽度约为80.37mm。
Airbox 充电底座厚度约为32.67mm。
Airbox 充电底座重量约为390.5g。
放在成年男性手掌,体型稍微较大。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的PD及Qi快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C 读取C口的快充协议,实测支持 AFC、QC3.0和PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V2.4A、9V2.22A两组固定电压。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、自充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
USB-C支持20W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.01V 2.16A 19.42W。
将兼容性测试数据汇总,苹果手机可以处在最大功率档位进行充电。
柱状图部分显示,苹果手机的功率最高,其余设备的功率依次递减,由于20W不高的功率上限,整体来看充电表现比较平稳,差距不大。
边充边放测试
下面来看看MOMAX Airbox 空气盒子是否支持边充边放。
通过USB-C接口为充电宝充电,同时为手机无线充电,实测可以正常充电,MOMAX Airbox 空气盒子支持边充边放。
将手机取下,将Apple Watch放在充电磁力座上面,实测可以正常充电。
将AirPods Pro放在无线充电区域,实测可以正常充电。
将AirPods Pro和Apple Watch同时放在上面无线充电,实测可以正常充电。
最后将苹果三件套放在上面无线充电,同样可以正常无线充电。
自充电全程测试
既然MOMAX的这款产品可以作为充电宝使用,此次还测试了自充电全程,使用苹果20W充电器为其充电。
在55分前输入功率在18W左右,最后于2小时10分充电结束,最高功率为8.66V 2.11A 18.31W。
输出效率测试
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次测试了MOMAX的这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时32分结束。实际放出的电池能量约为24.4424Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为24.4424/38=64.32% 。
将电压提升,让充电宝以9V2.22A 20W的功率输出,最后于51分输出结束。实际放出的电池能量约为17.105Wh,所以充电宝在以9V2.22A 20W的功率输出时的效率约17.105/38=45.01% 。
输出效率测试是将MOMAX Airbox 空气盒子处于一个极限状态下的测试,日常使用为手机充电,输出功率是不会持续以15W和20W输出的,势必会随着手机电量的增加而降低。所以上面的输出效率仅做参考,如果日常使用为手机充电的话输出效率是会比测试中要高的。
下面来看看充电宝的温控表现如何。从上面应该可以看出来,MOMAX Airbox 空气盒子具有展开与合并两种使用状态,所以在温度方面会分别测试两种状态下的温度情况。
将MOMAX Airbox 空气盒子放在25℃的恒温箱中,让充电宝以9V2.22A 20W的功率持续输出半小时,随后使用热成像仪采集表面的温度。
首先来看看合并状态下的温度情况。
半小时后使用热成像仪拍摄充电宝表面的最高温度为63.4℃。
翻转过来,再次使用热成像仪拍摄充电宝表面的最高温度为48.5℃。
下面再来看看展开状态下的温度情况。
半小时后使用热成像仪拍摄展开状态后的充电宝表面最高温度约为61.9℃。
翻转过来,最高温度约为56.3℃。
其中这个章节的测试和转换效率部分是相同的,依旧是处于极限状态下的测试。所以日常使用时相信温度会比测试中低的。
MOMAX Airbox 空气盒子在外观上拥有光滑亮面简约风格设计,首款开合式充电宝产品,折叠角度可达180°;拥有苹果MFW认证,原装模块的充电体验;专用凹槽收纳设计,并且能够对AirPods、iWatch等物件无线充电以及Apple Pencil 收纳功能。
性能方面,MOMAX Airbox 空气盒子支持有线充电和无线充电,机身配备1个USB-C接口支持18W快充输入与20W快充输出。机身共有3个无线充电区域,分别适用于手机、耳机以及Apple Watch。
机身内置10000mAh的电池容量,独立使用时可以作为充电宝使用为苹果三件套用户提供充电服务,连接充电器后,可作为三合一无线充电板使用同时为手机、耳机以及Apple Watch充电。
整体上来看,MOMAX Airbox 空气盒子拥有10000mAh容量、有线无线充电以及众多Apple认证,支持Qi、PD快充协议,作为一款充电宝而言已经是第一梯队的水平;此外在有限空间内拥有收纳功能,小物件也不怕遗失;对于桌面使用场景来说,是整洁干净、提升颜值的无线充电设备优选之一。
