本期要拆解的是aigo“笑脸”系列延长线插座的第四款产品,这款插座配有四个3+2新国标组合插孔,最大的特点便是每个插孔都配有独立的分控开关,哪个设备想要断电无需用户拔电源线,按下相应的开关即可,方便安全。
今天继续为大家带来aigo四位四控延长线插座的拆解,下面一起来详细了解下。
aigo四位四控延长线插座开箱
包装盒正面印有aigo品牌、插座外观图、名称以及三大卖点:分控开关、一体铜带、新国标组合插孔。
背面印有分控开关、一体铜带、新国标组合插孔、外壳通过750℃灼热丝试验等卖点标识以及参数信息。
包装内含插座以及使用说明书,插座外套塑料袋防尘。
aigo这款延长线插座采用经典直板造型设计,采用防火材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,边缘过渡圆润。
电源线插头正面设计有Top logo,aigo的插座均使用了专业插座品牌厂家Top突破的电源线及插头。
插座机身与线身连接处增加橡胶套抗弯折。
机身顶面印有aigo品牌,设有4个3+2 AC插孔,并为每个插孔配备独立分控开关,实现每个插孔断电自由,方便安全。
每个分控开关都是与笑脸LED灯二合一设计,既保证安全同时又提示用户插座是否通电。
插孔内置安全门可有效防止异物进入,更避免小朋友不懂事插入异物造成触电。
边缘还设计有MAX 2500W字样,表明产品最大承载功率。
底部中心印有插座参数信息,边缘设有封装螺丝孔以及挂槽。
外壳不仅采用三角防拆螺丝封装固定,还贴心设计有挂槽,方便悬挂等特殊应用场景使用需求。
机身底部参数特写,型号AC0404,技术参数2500W MAX,10A MAX,250V~,制造商为天津突破电气技术有限公司。
测得电源线长度约278cm,非常的长,满足生活中各种场景使用需求。
另外测得插座机身长度约为20.8cm。
宽度为71.77mm。
厚度为30.59mm。
产品总重量约为442g。
接通电源按下开关键,LED笑脸灯发出亮白光,方便用户区别通电状态。
aigo四位四控延长线插座拆解
对aigo这款四位四控延长线插座有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部用料做工。
拧下插座外壳的防拆螺丝,拆开插座后盖。
插座内部采用一体铜带连接,火线,零线,接地线均焊接一体铜条连接。
火线输入焊接到一体铜带上,焊点饱满圆润,浸润度好。
零线也焊接到一体铜带上。
黄绿接地线同样焊接到一体铜带上,过孔焊接。
插座输入线由线卡固定,独立的火线开关通过焊接连接,开关一端连接火线铜带,另一端连接插座铜片。
其余几个开关也是同样的连接方式,均为焊接连接,电阻更低且不易氧化,长期使用稳定可靠。
开关端子与插座铜片焊接连接,焊点光亮,浸润良好。
用于指示灯的导线焊接到地线的铜带上。
取出外壳内部的插座模块与开关,插座模块均覆盖安全门防止异物进入。
对应四个插孔的独立开关。
开关弹簧接触到指示灯小板供电。
拆出按钮下面的指示灯灯板,白色LED串联限流电阻与二极管,用于通电状态指示。
爱国者这款四位四控插座采用耐高温750℃阻燃外壳,带有2.8米长线缆,有效应对扩展需求。插座采用新国标3*1.0mm²线缆,大功率使用时发热更低。采用国标3+2插孔,满足国内家用电器用电需求。插座的分控开关与白色LED指示灯合二为一,使用更加直观。
充电头网通过拆解了解到,插座内部使用一体铜带,导线及开关与铜带焊接连接,焊点饱满,浸润度好,使用稳定可靠。插座采用防拆螺丝和安全门设计,有效防止家里儿童拆开及误触,确保使用安全。
