苹果在 6月的WWDC 2022 开发者大会上带来最新的操作系统以及搭载 M2 芯片的 MacBook Air 2022 之外,最高图形处理器数的MacBook Air全新的35W双口USB-C,并且此款35W充电器已经在官网上架,但并不搭配充电线材,目前已经开售。
这款 35W 双 USB-C 接口小型充电器能同时为两部设备充电,体型方面更加小巧玲珑,可折叠式插脚方便携带和收纳,Apple 建议将这款电源适配器与 MacBook Air 搭配使用,但笔者更觉得双iphone党更合适,接下来就具体实测一下性能如何吧!
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒为苹果一贯设计风格,纯白简约;正面印有充电器外观,可理解到大概配置情况;左上角为品牌Logo以及充电器名称。
包装盒背面印有多语言的充电器名称以及使用说明图画。
包装盒侧面拥有其他设备最优兼容型号,用户可大致了解手中设备是否适配。
另一侧印有充电器规格参数铭文以及厂家基本信息。
型号:A2579
输入:100-240V~ 50/60Hz 1A
输出:5V3A,9V3A,15V2.33A,20V1.75A,35W MAX
打开包装,除充电器本体外,附赠许可法规、材质成分表以及保修说明手册。
充电器本体采用光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,连接面边缘圆润过渡,手感温润如玉,纵享丝滑。
底部为一贯浅灰色风格,采用可折叠式插脚设计,收纳后底面不凸出,外出携带也相当方便。
配置双USB-C接口,但线材需要另行购买搭配使用;母口胶芯均为白色,与整体保持一致。
两侧均有圆弧凹陷设计,以便使用时增加“插拔力”。
底部同样印有规格参数铭文。
型号:A2579
C1/C2输出:5V3A,9V3A,15V2.33A,20V1.75A,35W MAX
制造、生产商:赛尔康技术(深圳)有限公司,并印有产品SN码以及CCC、VI能效等认证标识。
充电器长度约为49.38mm。
充电器高(厚)度约为28.01mm。
充电器宽度约为49.43mm,体积约为 68.37cm³,以充电器的功率35W计算,功率密度约为 0.51W/cm³。
充电器重量约为104.3g,与第五套1元硬币6.1g相比,约17枚硬币重量。
与原装30WUSB-C充电器相比,体型略小一些。
放在成年男性手掌对比,整体上观感精致小巧。
评分测试
测试这款充电器的功率、名称、制造商等等一系列的参数,给出这款充电器的最终得分。
使用POWER-Z MF003测试这款35W充电器,这款苹果35W充电器的最终评分是100分,证明是苹果原装正品,并且能够读取产品序列号。
协议测试
除标注支持PD协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Samsung 5V2A、DCP充电协议,以及PD3.0快充协议。
PDO报文方面,USB-C1接口具有5V3A,9V3A,15V2.33A以及20V1.75A四组固定电压档位。
USB-C2充电协议方面与C1口一致,不做过多赘述。
PDO报文方面两个USB-C接口同样无差别。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
USB-C支持35W快充,使用USB-C为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.94V 2.93A 26.23W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用USB-C为iPad Air 5充电,功率为14.93V 2.26A 33.66W。
使用USB-C为笔记本充电,功率为19.81V 1.70A 33.72W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出笔记本可以在这款充电器的最高功率档位进行充电。
来到柱状图部分,可以看出这款苹果35W充电器(型号:A2579)针对笔记本的兼容性更好,其他设备的表现整体来看比较平稳,差距不大。
双口同时输出测试
苹果35W充电器(型号:A2579)配备双USB-C接口,独立输出时均支持最高35W快充,但在多口同时输出时功率是如何分配的,这个还需要实际测试一下。
如图,使用USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为25.56W,同时使用USB-C2为iPhone 13 mini充电,功率为7.40W,2个USB-C同时输出可以满足两款苹果手机的快充需求,功率按照27W+8W的规则分配。
使用USB-C1为笔记本充电,功率为17.55W,同时使用USB-C2为iPad Air 5充电,功率为16.57W,2个USB-C同时输出可以满足笔记本和平板的快充需求,功率按照17.5W+17.5W的规则分配。
使用USB-C1为笔记本充电,功率为26.05W,同时使用USB-C2为iPhone 13 Pro Max充电,功率为7.26W,2个USB-C同时输出可以满足笔记本和手机的快充需求,功率按照27W+8W的规则分配。
使用USB-C1为iPad Air 5充电,功率为26.35W,同时使用USB-C2为蓝牙耳机充电,功率为1.62W,2个USB-C同时输出可以满足平板和蓝牙耳机的快充需求,功率按照27W+2W的规则分配。
使用USB-C1为笔记本充电,功率为26.07W,同时使用USB-C2为蓝牙耳机充电,功率为1.63W,2个USB-C同时输出可以满足笔记本和蓝牙耳机的快充需求,功率按照27W+2W的规则分配。
为了更大程度发挥出充电器的性能,此次选择为MacBook Air M1充电,以下是实测全程。
这是使用USB-C为MacBook Air M1充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,于2小时24分结束,最高功率为19.73V 1.66A 32.93W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出,充电器为MacBook Air M1半小时充电31%,1小时充电61%,完全充满需要约2小时23分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.063W,换算下来一年损耗的电能约为0.55KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.33元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.059W,换算下来,一年损耗的电能约为0.51KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.306元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,苹果35W充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,苹果35W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅3毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样仅3毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.13%到91.23%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.3%到91.13%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为72mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为32mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于15V0A和20V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为32mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为112mVp-p;处于15V2.33A和20V1.75A输出状态时纹波最低,为88mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V2A和5V3A输出状态时纹波最高,为104mVp-p;处于9V2A输出状态时纹波最低,为88mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V1.75A 35W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为52.7℃。
另外两个侧面表面的最高温度为50.4℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为54.3℃。
另外两侧表面的最高温度为51.6℃。
将4个温度数据,整体来看都在50℃左右,处于一个较低的水平。
柱状图部分,充电器在110V市电环境下温度较高,为54.3℃,在220V市电环境下温度较低,为50.4℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对苹果35W充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.75A,以35W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
苹果新款35W充电器(A2579)沿用一贯光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,连接面边缘圆润过渡,手感温润;并且作为首次搭载双USB-C接口的两款充电器之一,体积方面也比原装30W充电器更加小巧,当然作为小型充电器,整体设计语言也不相同。
性能方面,苹果的这款35W充电器配备双USB-C输出接口,其中USB-C在独立使用时支持35W的输出功率,支持20V的输出电压。对MacBook Air M1进行满电测试,耗时仅为2小时23分,虽与“前辈们”相比,充电体验相差不大,但原因还是设备上限阻碍了“前辈”充电器的发挥。
质量方面,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载状态时,在5V档位下稍高,其余纹波数值仅不超过40mVp-p,重载状态下,纹波数值均在100mVp-p左右,质量方面还是一如既往稳定;而转换效率在87.13%到91.23%之间,处于目前主流的水平;温度方面,35W满载1小时最高温在52℃左右,温控方面做得还是非常不错,并且长时间满载也是相当稳定。
整体而言,苹果新款 35W充电器(A2579)无论从外观、配置和性能上与”前辈们“都是家族传承气息,但是拥有双口同时快充输出,智能调节功率时持续不断充,但性价比方面,果粉狂喜。
