随着苹果手机快充功率的提升,传统18W输出的移动电源已经不能满足苹果新款机型的快充需求了,需要更大输出功率,才能满足苹果以及安卓手机的快充需求。但传统移动电源均为单串设计,受限于输入电流,输出功率有限。想要获得更大的输出功率,需要多串电池组配合升降压电路才能实现。
传统升降压移动电源由协议芯片,升降压控制器等多颗芯片组成,成本较高,通常都只有大功率大容量的移动电源,才会支持升降压充放电,体积大不便携,同时价格也是小功率输出移动电源的数倍,对消费者来说并不友好。
英集芯推出了一款全集成的移动电源升降压SOC芯片IP5389,将传统解决方案的多颗芯片,集成为一颗芯片,极大的简化了升降压移动电源的设计。充电头网今天就拆解一款内置英集芯IP5389芯片的罗马仕移动电源,看看内部设计的变化。
罗马仕30W快充移动电源开箱
产品采用牛皮纸盒包装,此外还有一张信息贴纸,正面印有罗马仕和七千猫的品牌logo、充电宝外观简图、名称、容量、卖点标识等。
背面印有产品参数信息。
包装内涵移动电源、数据线以及使用说明书,移动电源外套塑料袋防尘。
附带数据线是A to C短线,方便携带和边充边用。
移动电源采用PC材质塑料外壳,灰+白配色,表面磨砂抗指纹。
机身正面印有ROMOSS、30W、10000mAh,右上角还设有LED电量指示灯。
按下电源键可以激活电量指示灯。
电源键设在机身一侧。
背面居中是罗马仕和七千猫的品牌logo。
顶部设有5个最常见的接口,分别是两个USB-A、一个USB-C、一个Micro USB以及一个Lightning,2A1C三个接口旁印有参数信息。
底部印有移动电源参数
型号:PPH10-291
额定容量:6000mAh(5V3A)
电池额定能量:37Wh
电池容量:10000mAh
电池种类:可充电锂离子电池
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
Micro USB输入:5V2A、9V2A
Lightning输入:5V2A、9V2A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司
和苹果iPhone 13 Pro Max对比,整体要小很多。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为229g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0快充协议。
测得另一个A口同样支持QC2.0/3.0快充协议。
测得USB-C口支持QC32.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。
罗马仕30W快充移动电源拆解
看完了这款移动电源的开箱和协议测试后,下面就对这款移动电源进行拆解,看看内部的电路设计。
沿外壳接缝撬开移动电源外壳,电路板与电池之间采用单独的塑料支架隔离,并起到支撑作用。
拆下另外一面的外壳,外壳内部贴有黑色石墨导热贴,PCBA模块粘贴浅绿色导热垫用于散热。
外壳内部有电量指示灯开孔,对应PCBA上的指示灯,用于电量显示。
指示灯透光材料通过黑色泡棉遮光,防止干扰电量显示。
浅绿色导热垫特写,用于传导PCB热量到外壳内部的石墨导热贴上散热。
拆除外壳,移动电源电池和PCBA模块一览,正面焊接升降压控制器和升降压电感以及一颗滤波电容,并点焊一片电池。
背面焊接升降压开关管和对应各个端口的VBUS开关管,背面同样点焊一片电池。
电源边缘包裹青稞纸保护。
两片电池之间粘贴一颗热敏电阻,用于电池温度保护。
移动电源内置两片5000mAh电池串联,电池型号105570,厚10mm,宽度55mm,长度70mm,均压为3.7V,充电限制电压为4.2V。两片电池串联,搭配升降压电路,实现5-20V的宽电压输出,并支持30W的输出功率,解锁更多的使用场景。
移动电源PCBA一览,正面焊接一颗固态电容,升降压电感,升降压SOC芯片,电量指示灯以及USB-A和Lightning母座,左下角为检测电池温度的热敏电阻焊点。
PCBA背面焊接Micro-USB充电母座,Type-C母座和USB-A母座,同时焊接多颗MOS管用于升降压电压转换和输出接口控制。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,采用英集芯IP5389的还有羽博新款20000mAh 45W双向快充移动电源、罗马仕20000mAh 30W双向快充移动电源,另外英集芯的高集成移动电源SoC芯片还被Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源等知名品牌的众多产品采用。
两颗同步升降压开关管来自锐骏半导体,型号为RU3040M2,耐压30V,导阻5.8mΩ,采用PDFN3333封装,用于电池端半桥。
输出端采用一颗锐骏RU30D20M2,为双NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装,双NMOS组成半桥,用于输出端半桥。
升降压电感采用四线并绕在磁环上,底部垫青稞纸绝缘,并打胶固定。
升降压电感旁的固态滤波电容规格为220μF 25V。
四颗LED电量指示灯特写,采用白色塑料框遮光。
对应USB-C口的VBUS开关管,来自华瑞微,型号HRT30N08J,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7mΩ,采用DFN3*3封装。
用于其中一个USB-A口的VBUS开关管也是HRT30N08J。
另一个USB-A口的VBUS开关管型号相同。
电池保护芯片丝印TLBbg1,用于电池的过充,过放以及过流保护。
电池保护管丝印Q56N02,是一颗双NMOS,配合电池保护芯片实现电池保护功能。
PCB边缘的电量检测按键,贴片焊接。
USB-C母座采用白色胶芯,过孔焊接固定。
Lightning和Micro-USB母座特写。
母座外壳上有PROMAX字样。
两个USB-A母座特写,紫色胶芯表示支持快充。
罗马仕这款30W移动电源采用家族式的外观设计,辨识度很高,顶部侧面设有5个最常见的接口,分别是两个USB-A、一个USB-C、一个Micro USB以及一个Lightning,可以说手机能用的充电器都可以为它充电,输入兼容性非常好。输出支持20V,可以为笔记本充电,大大增添了实用性。
充电头网通过拆解了解到,罗马仕这款移动电源内置2串电池,采用高集成升降压方案,内置英集芯IP5389升降压SOC芯片,这颗芯片通过将传统方案中的同步升降压控制器,协议芯片和单片机三颗芯片都集成在一颗芯片内部,极大的简化了多串升降压快充移动电源设计。
英集芯IP5389升降压SOC芯片支持USB-C和USB-A口的协议识别功能,支持2-5串电池应用,并且支持多种不同电压的电池,具备电量指示灯和188数码管电量显示,满足大功率升降压移动电源应用,功能十分全面。
