炎炎夏日之中,无论手机SOC、散热有多强,长时间高强度的使用手机,温度快速升高是不可避免,因此手机散热就成为用户最头疼的问题。
此前,充电头网介绍过散热背夹式的产品,可以让手机在高负载等游戏场景中,降低手机温度,从而提升游戏体验。近期,黑鲨也是带来刚发布的黑鲨冰封制冷背夹3 Pro,相比于同类产品,会不会隐藏什么黑科技呢?
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装整体为黑色背景+白色字体设计,正面印有散热器外观图,可以清晰看到紫色灯光效果;左下角印有散热器名称字样。
包装盒背面印有双语厂家基本联系信息以及下方白色产品条形码贴纸。
取出包装内所有物品,除散热器本体外,另附赠双语说明书、二维码卡片以及A to C充电线。
黑鲨3 Pro散热器采用黑紫双色结构工艺外壳设计,无缝衔接拥有更为精致的观感;圆形网格通风仓上的黑鲨 Logo 则采用曝光显影设计,整体亮哑分明;紫色外圈使用凯夫拉精雕纹路设计,增添一些艺术气息。
搭配紫色机甲开关,仅拥有“ON”开关标识。
黑鲨3 Pro散热器从侧面看为异形结构,两侧拥有通风道及下端抓手设计。
内部散热区域由一体成型 的17 道片状铝制金属穿插贯通,进一步加速热量扩散,提升散热速率;并且散热片表面采用紫色镀色工艺,与外壳拥有一体式观感;上方为USB-C接口设计,能兼容市面上主流的充电线材。
侧面抓手印有产品型号:BR31。
制造商:南昌黑鲨科技有限公司。
黑鲨3 Pro散热器取出后,底部导冷板会贴有一层透明保护膜,防止灰尘,谨记使用前撕掉保护膜,否则会影响散热效率。
黑鲨3 Pro散热器边缘采用阶梯式抓手设计,一定程度上规避抓手误触手机侧边按键的问题,兼容更多尺寸手机,官称适配手机宽度范围为 67-88 mm。
高导热铜质导冷板采用异形设计,拥有高达 2200 m㎡ 的散热面积,导热系数达400W/mk;并且此次采用冷热分隔式架构,将制冷与散热分离互不干涉,使用特殊定制的39mm*36mm超大TEC制冷晶片,面积高达1404mm²,制冷量再升级。
RGB 环形灯效由风扇内部延伸至机体表面,并且可以通过黑鲨装备箱APP选择不同灯效模式。
附赠支持快充功能的A to C充电线材使用橡胶圈固定,由于黑鲨3 Pro散热器使用USB-C接口,用户可根据身边已有的USB-C接口设备而定,实测C to C线材都可兼容使用。
附赠线材长度约为150cm。
黑鲨3 Pro散热器长度约为84.59mm。
黑鲨3 Pro散热器宽度约为59.49mm。
黑鲨3 Pro散热器厚度约为29.26mm。
黑鲨3 Pro散热器重量约为111g。
黑鲨3 Pro散热器放在成年男性手掌,体型控制表现较为不错。
对手机的适配如何?
要将散热器压在手机背面,因此需要了解在搭配手机使用时是否会出现挡到手机的按键,是否会出现挡到镜头的情况。
将黑鲨3 Pro散热器夹在黑鲨5 Pro背板,家族系手机的兼容性无可挑剔。
将黑鲨3 Pro散热器夹在Redmi K50背板,并无遮挡镜头或抓手松垮现象,兼容性良好。
将黑鲨3 Pro散热器夹在iPhone 13 Pro背板,并无遮挡及松垮,机型兼容性表现不错。
最后将黑鲨3 Pro散热器夹在iPhone 13 mini背板,因为手机宽度为64.2mm,官称最小适配宽度为66mm,实测是夹不稳,但可以使用,特定姿势限制比较多。
使用USB-A接口的充电器搭配附赠的A to C线为散热背夹供电,打开散热背夹,实测稳定功率为15.22W,与官称相差不大。
使用USB-C接口的充电器搭配C to C线为散热背夹供电,打开散热背夹,实测功率为15.41W,与原装充电线并无区别,兼容性良好。
产品测试
对于散热背夹来说,为手机降温才是它的工作,那降温的效果如何,能将温度降低到多少呢?下面就来实测一下。此次选择iPhone 13来参与测试。
实测黑鲨散热背夹空载状态下的最低温度约为零下3.3℃。
散热背夹表面的散热片上面已经出现了冷凝水珠。
注意!空载运行仅作为测试使用,日常使用时请不要如此操作,避免烧坏产品。
下面来看看搭配手机的散热效果如何。
将iPhone 13放在25℃的恒温箱中静置一段时间,随后使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为29℃。
在iPhone 13上面使用Wild Life EXtreme Stress Test持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为42.4℃,温度上升了13.4℃。
再来看看搭配黑鲨散热背夹的温度情况。
同样,将iPhone 13放在25℃的恒温箱中静置一段时间,使用热成像仪拍摄手机背面的最高温度约为29.6℃。
搭配黑鲨散热背夹,在iPhone 13上面使用Wild Life EXtreme Stress Test持续跑分20分钟,随后再次使用热成像仪拍摄手机背面,此时拍摄到手机背面的最高温度约为29.5℃,相较于初始温度反而降低了0.1℃,这个降温效果十分明显。
为了让大家更直观的看出手机在运行后裸机温度与加入了散热背夹后的温度情况,这里将两组数据汇总起来,方便大家查看。
iPhone 13在裸机跑分20分钟后温度上升了13.4℃,加入了散热背夹后,温度不仅没有上升,反而降低了0.1℃,可以看到有了散热背夹后的iPhone温度表现更好了,带来的好处就是可以长时间稳定的运行高负载应用了。
黑鲨冰封制冷背夹3 Pro在外观上,拥有双色工艺结构,并且精致的细节做工与 RGB 灯带为用户渲染出满满的电竞感,性能提升100%;搭载的主流USB-C充电接口,兼容性表现也同样优良;并且对市面主流手机来说,适配度基本拉满,但mini机型兼容性较为差一些。
性能方面,实测黑鲨的这款散热背夹空载运行最低温度可以达到零下3.3℃左右,而为手机散热效果则更加明显。在测试中iPhone 13裸机跑分20分钟温度上升了13.4℃,搭配散热背夹温度没但不升高,反而还比初始温度降低了0.1℃,运行的iPhone 13也成了冰iPhone 13。
整体来看,黑鲨冰封制冷背夹3 Pro拥有20W的制冷功率,实测散热效果显著,相当于给手机搭配了一个移动式空调站,户内户外游戏想玩就玩,无惧夏日;但mini机型用户需要根据设备的宽度进行斟酌购买,能进行使用,但体验自然没有完全适配机型好。
