随着市场对快充适配器功率密度的不断追求,适配器的开关频率逐渐提升,从而缩小内部元件体积。传统的Si MOS器件,开关损耗和驱动损耗已经明显拉低了适配器的转换效率,器件限制不能继续提高工作频率,进而限制了磁性元件的缩小,不能进一步提升适配器的功率密度。
作为一家全球领先的氮化镓功率器件IDM原厂,英诺赛科已经推出多款氮化镓快充方案,通过InnoGaN 器件替换Si MOS,提高了快充适配器的转换效率和功率密度,英诺赛科InnoGaN 产品已经获得Anker、倍思、绿联、闪极、努比亚魅族Lapo摩米士ROCK飞频等数十家知名品牌和厂商的上百款产品采用,出货量位居全球前三,市场反馈良好。
近期,英诺赛科 InnoGaN 家族迎来了三名新成员,分别是INN040LA015A、INN100W032A、INN650D080B,均为E-mode器件,耐压值分别为40V、100V、650V,面向不同的应用场景,实现系统的高效率。
这次的三款芯片延续了 InnoGaN 家族低导通电阻、封装寄生参数小、超快开关速度、无反向恢复等诸多优点,为实现系统的高效率而生。下面充电头网分别对这三款新品进行介绍,帮助大家了解产品特点。
INN040LA015A
作为快充市场的重要组成部分,DC-DC电源芯片在众多领域都发挥着不可或缺的作用,比如氮化镓多口快充、车充、充电宝、户外电源、电动工具等。英诺赛科面向DC-DC等应用场景推出了增强型氮化镓场效应管 INN040LA015A,实现更高的功率密度。
英诺赛科 INN040LA015A耐压40V,导阻1.5mΩ,可在-40℃到150℃下工作。采用晶圆级FCLGA 5x4mm封装,相比传统封装MOS管体积大大缩小,同时其优化的走线更加方便高频大电流布线,拥有超低的寄生电容、无反向恢复。
INN100W032A
同步整流通过将传统肖特基二极管替换成MOS管,由专用的控制器驱动MOS管根据次级输出电压控制导通和关闭,能够将传统肖特基二极管接近1V的压降降低到只有几十mV,有效降低次级整流的损耗,从而降低整流元件的损耗和温升。
英诺赛科面向同步整流、D类音频、高频DC-DC转换器等应用场景推出了增强型氮化镓功率管 INN100W032A,适用于充电宝、户外电源、通信基站、电机驱动器等产品领域,降低驱动损耗,提高工作频率。
英诺赛科 INN100W032A采用 GaN‑on‑Silicon E‑mode HEMT技术,有着极低的栅极电荷和超低导通电阻。耐压100V,导阻3.2mΩ,连续电流60A,脉冲电流可达230A,能够适应-40℃到150℃工作环境,零反向恢复电荷。采用FCSP 3.5mm x 2.13mm极小封装,大大节省占板面积。
INN650D080B
英诺赛科 INN650D080B 是一款增强型功率管,有着超高的开关频率,采用ESD防护设计,符合REACH 、RoHS规范,通过 JEDEC标准认证,可用于工业领域。应用场景有 AC‑DC转换器、DC‑DC转换器、初级开关管、PFC升压、图腾柱无桥PFC、快充电池等。
英诺赛科 INN650D080B 采用DFN 8x8封装,耐压650V,导阻80mΩ,连续电流30A,脉冲电流可达59A,能够适应-55℃到150℃工作环境,有着低栅极电荷、低输出电荷的优点,提升电源转换效率。
英诺赛科成立于2015年12月,是国家级高新技术企业,致力于研发和生产8英寸硅基氮化镓晶圆与氮化镓功率器件;是全球领先的氮化镓IDM 企业。经验丰富的氮化镓领域优秀团队、先进的8英寸制造工艺、加上系统的研发品控分析能力,造就了品质一流和性能优越的氮化镓产品,市场竞争力遥遥领先。
作为一家国产硅基氮化镓厂商,英诺赛科目前已经建成全球最大的氮化镓工厂,业界对其发展潜力十分看好。自从2017年建立全球首条8英寸增强型硅基氮化镓功率器件量产线以来, 英诺赛科已经发布和销售多款40V-650V的氮化镓功率器件,产品的各项性能指标均达到国际先进水平,能广泛应用于多个新兴领域, 如快充、手机、数据中心、激光雷达等等。
