去年下半年知名3C配件品牌UGREEN绿联一口气推出了多款快充配件,其中一款便是65W氮化镓快充充电器CD244,售价128元,近期充电头网便拿到了这款充电器的白色款。
至于此次又看似“重复”的做一期拆解,倒也不是因为颜色不同,而是小编了解到,白色款采用的是知名电源大厂PI的方案,因此还是很值得打开看看的。下面就随小编一起来详细了解充电器的内部情况吧。
绿联65W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、充电器名称和外观,以及三口快充、折叠便携、多设备兼容、智能保护四大卖点。
背面印有产品卖点、参数以及深圳市绿联科技股份有限公司的信息。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器采用PC材质白色外壳,主体磨砂抗指纹,正面边缘亮面设计。
正面中心印有UGREEN品牌logo和GaN X-Faster and safer字样。
背面印有65W字样,表明充电器最大输出功率。
侧身外壳上印有充电器参数
型号:CD244
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、3.3-21V3A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
输出总功率:65W
制造商:深圳市橙果电子有限公司
监制商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品已经通过了CCC认证。
充电器输入端外壳平直切面设计,可以很好的贴合墙插,配备可折叠国标插脚,携带方便。
输出端配有2C1A三个接口,USB-C口为白色胶芯,USB-A口紫色胶芯,接口旁均印有区别标识。
测得充电器机身长度为67.01mm。
宽度为30.99mm。
厚度为40.1mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势巨大。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为120g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC4.0+/3.0/2.0、AFC、SCP、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
同时还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、PPS快充协议。
PDO报文和C1口的完全一样。
最后测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
绿联65W氮化镓充电器拆解
对绿联65W氮化镓充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部详细设计。
撬开机身侧面的外壳,外壳使用超声波焊接固定,内部PCBA模块涂有导热胶与外壳固定。
折叠插座模块采用塑料外壳固定,焊接导线连接到PCBA模块供电。PCBA模块背面焊接黄铜散热片,并使用胶水加固。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度为50.78mm。
包括折叠插脚位置的长度约为61mm。
测得PCBA模块宽度约为34.66mm。
PCBA模块厚度约为23.28mm。
清理掉PCBA模块的导热胶,模块正面焊接两颗变压器,可以看出是由两路独立的开关电源组成,在单口输出时,双路电源并联共同输出,多口输出时,按照连接的设备,进行功率独立分配。
PCBA背面覆盖一片黄铜散热片,下面粘贴麦拉片绝缘。
散热片通过焊接固定在PCB上。
焊下散热片,下面是两颗PI的电源芯片和整流桥。
PCBA模块正面一览,近似于常见的三段式结构,顶部为高压滤波电容,中间为一大一小两颗开关变压器,底部小板焊接USB母座,两侧是输出滤波固态电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片中间焊接一颗贴片Y电容。
通过对充电器PCBA模块正反面的观察,绿联这款65W充电器内置两路反激开关电源,宽电压范围输出,输出电压由协议芯片控制,实现双口独立快充输出。当只有一个接口输出时,自动将两路电源输出并联,满足大功率输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
电源输入端焊接保险丝,X电容,NTC浪涌抑制电阻,共模电感,高压电解电容和差模电感等。
保险丝外套热缩管保护。
NTC热敏电阻来自时恒,型号为MF72,2.5D11,冷态电阻为2.5Ω,串联在输入端用于抑制上电时的浪涌电流。
共模电感使用绝缘线和漆包线绕制,底部固定绝缘板。
安规X2电容来自WQC威庆,规格为0.1μF。
整流桥丝印DB10W80,将交流电整流成脉动直流电输出。
初级滤波电容来自丰宾,其中一颗规格为47μF 400V。
另外两颗规格为33μF 400V,共计113μF容量。
差模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
绿联65W氮化镓充电器主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI官方的资料显示,INN3378C属于InnoSwitch3-Pro家族,它采用了PI独家的PowiGaN技术,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大功率。
另一颗主控芯片型号为INN3365C,同样为InnoSwitch3-Pro系列,支持适配器中22W宽电压应用,两颗主控芯片配合一大一小变压器组成两路独立的开关电源。
两颗电解电容用于为初级主控芯片供电,来自丰宾,规格为10μF 50V。
充电器内部的变压器,CD244表示产品型号,3378表示搭配INN3378C使用。
另一颗较小的变压器,3365表示搭配INN3365C使用。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
对应INN3378C氮化镓主控芯片的同步整流管来自恒泰柯,型号为HGN080N10AL,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
对应INN3265C主控芯片的同步整流管来自泰德,型号为TDM31090。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,BC系列固态电容,规格均为560μF 25V。
充电器输出端垂直焊接一块小板,小板上焊接协议芯片和输出母座。
小板正面焊接一颗协议芯片,USB-A口和两个USB-C接口以及对应的VBUS开关管和电流取样电阻。
协议芯片采用英集芯IP2738,三个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
充电器中用于USB-C1接口的VBUS开关管,来自威兆半导体,型号VS3698AE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为3mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
用于两路电源输出并联,以及USB-C2和USB-A输出切换的VBUS开关管,均为威兆VS3698AE,五颗MOS管同一型号。
USB-C1与USB-C2接口一览,垂直过孔焊接固定。
USB-A母座紫色胶芯,正负极加宽设计。
绿联这款65W氮化镓充电器采用清新的白色设计,依旧为长条柱状造型,小巧便携,独特的圆角切面外观设计,使产品别具一格。充电器配备折叠插脚,携带方便,具备2C1A输出接口,支持65W PD快充以及3.3-21V 3A PPS快充,对安卓手机的快充支持很不错。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款充电器内置两路PI高集成度的主控芯片,搭配一大一小两个变压器,组成两路开关电源。输出协议芯片使用英集芯IP2738进行三口协议控制,并通过威兆半导体MOS管进行两路开关电源输出并联以及接口控制,与以往二次降压方案不同。
充电器内部采用丰宾电解电容配合绿宝石固态电容进行滤波,整流桥与电源芯片覆盖散热片进行散热,内部注胶填充加强散热,整体设计与用料都很可靠。
