近日,Apacer 宇瞻发布了全球首款 PCIe 5.0 固态硬盘,型号为 AS2280F5,宇瞻 PCIe 5.0 固态硬盘出厂就自带有一定厚度的散热片,可见其发热量应该十分夸张,散热片右侧印着“Gen5 PCIe”十分醒目。
接口方面与目前使用的 M.2 规格一样,并向下兼容。性能方面,宇瞻 PCIe 5.0 固态硬盘顺序读写速度可达 13000MB/s、12000MB/s,达到 GB 级秒间传输速率。
以顺序读取速度来计算,旧式 2.5 英寸 SATA 固态硬盘最高速度约为 560MB/s,占据市场销量主力的 PCIe 3.0 固态硬盘最高速度约 3500MB/s,PCIe 4.0 固态硬盘最高速度约为 7000MB/s,可见宇瞻 PCIe 5.0 固态硬盘速度比 PCIe 4.0 几乎再翻一倍。
目前 NVMe 固态硬盘大多使用 M.2 接口范围,它按照 PCI-e 高速串行总线标准运行,最高提供 X4 通道的吞吐量。从上面参数规格图中可以看出,PCI-e 5.0 X4 相对于 PCI-e 4.0 X4,理论吞吐量从 7.87GB/s 提升至 15.8GB/s。PCI-e 5.0 哪怕只是 X1 通道,也能提供 PCI-e 3.0 X4 相同的 3.93GB/s 数据吞吐量。
目前 PCI-e 4.0 固态硬盘仍未普及,仅有部分高端玩家会购置,出货量最大的仍然是 PCI-e 3.0,你说宇瞻这个 PCI-e 5.0 有没有用?肯定是有用的,当年 SATA 年代时,还有人说过 NVMe 没用,现在 SATA 只是作为仓库盘或是系统接口限制下的无奈选择,未来肯定是新的替代旧的。
另外,PCI-e 5.0 还涉及主板方面,更高的带宽让通道拆分变得更为灵活,周边接口配置也会越来越丰富。现在已有部分 Z690、B660 主板已搭载 PCI-e 5.0 的 PCI-e 插槽,主要用于显卡等外设,但 PCI-e 5.0 的显卡仍未上市。而固态硬盘所使用的 M.2 插槽,则仍是 PCI-e 4.0 标准,可以说规范超前于市场很多,大规模商用应该仍有一段时间。
