经常关注我的应该都知道,我最近一直在用POWER-Z的FL001的USB表,蓝色的表身,彩色的屏幕,还可以测线阻,支持多种接口输入,一直很爽。但是,直到有一天,我看到了POWER-Z的KM001,也就是金表,就有点不能自拔的意思,除了USB表的基础功能之外,还支持上位机的功能,配合电脑进行更加复杂的数据的采集,曲线的绘制等。纠结了许久,终于下单,好多时候,一但中草就需要拔草,不拔不行。
▼寄过来一个小纸盒,感觉里面是空的,很轻,晃动也没有声音
▼打开之后发现,里面的保护措施做的还是很不错的,我看到了来自异地的空气
▼空气袋的中间就是一个防静电袋,里面静静躺着一块USB表
▼放静电袋的后面贴了一张标签
品牌名称:ChargerLAB
产品系列:POWER-Z
产品型号:KM001
产品名称:便携式USB PD测试仪
工作电压:3.6-20V 3-5A
支持协议:USB PD、高通QC3.0/2.0、MTK PE/PE+、华为FCP/SCP、Apple 2.4A、BC1.2、DCP
▼静电袋子里面就一个硬纸片和一个表
▼硬纸片的背面简单介绍了USB表的型号、参数和接口等信息
二、POWER-Z KM001外观
▼背面的信息丰富了一些,在对应的接口位置都印了相应的数据,HID应该指的是上位接口,中间是网址,有可能有人对这个Chargerlab比较好奇,ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌“POWER-Z”目前推出了两款测试仪表
▼表的上面有三个接口分别是Type-C IN、Micro USB IN、Type-C OUT
▼表的下面有接口和按键,分别是HID接口、菜单、+、-
▼表前部是USB公头
▼后面是USB母头
▼上电,界面如图所示,显示电压、电流、功率、mAh、mWh
▼第二个界面是测线阻的界面
▼第三个界面是电压曲线,可以精确的显示电压的波动并以曲线的形式表现出来
▼第四个界面是D+、D-电压,研究快充协议比较有帮助
▼第五个界面是PD测试界面,测试充电头是否支持PD,可申请的PD电压等级情况
▼第六个是版本号等信息
三、POWER-Z KM001功能测试
▼测试主界面
▼给小米6充个电试试看,没啥问题
▼按下菜单键之后可以调到记录界面,可以设置存储不同的多个容量和能量数据
▼可以对每个存储数据进行删除和标记
▼设置记录的时间间隔和最大容量
▼自动运行的规则设置,电流阀值设定
▼结束时间设定
▼显示信息界面
2、测线阻功能
▼将被测线插入金表,随手在后面加上一个负载,阻值会一直跳动,等到阻值稳定了之后,度数,就是线阻大小了,并且下面还有GOOD等评价,让你知道线材的好坏
▼至于什么时候插入负载,将线连接在充电头和金表之间之后,表稳定之后,并出现RDY字样,就是“READY”的意思
3、电压波动显示
▼如图所示,显示一个波形,旁边有5.09V和5.10V的竖坐标
▼可以设置波形显示的刷新率,刷新率越高,显示的速度越快
▼设置波形的显示电压,有V+、V-、D+、D-四个电压值
4、快充诱骗
▼插上充电器之后,自动显示D+和D-电压,下面显示充电器支持的充电协议
▼按下菜单键,自动诱骗
▼诱骗失败,因为我插的就是普通的5V充电器,忍不住笑出声
▼失败之后还显示一下,NO SOURCE
▼换一个QC2.0的充电头,首先D+D-的电压就和刚刚的充电器不一样
▼按下按键,可以诱骗9V电压
▼再按,可以诱骗12V电压,看下面的小点显示,这个应该还支持QC的20V电压的诱骗,但是充电头不支持
▼换个支持QC3.0的充电器,支持步进升压、步进降压,左上角显示QC3.0
▼最后是PD充电器,支持显示支持的PD电压和对应电压支持输出的电流
5、设置功能
▼在信息显示界面可以进入金表的设置界面
▼首先就是可以设置屏幕亮度和屏幕保护,额,屏幕保护,我没看错吧
▼放置了一会,果然进入了屏幕保护模式,小小的电压和电流在不大的屏幕上左右晃动,笑哭
▼然后就是关键参数设置,电压校准
▼电流校准
▼恢复出厂设置
6、上位机功能
▼使用Micro USB的数据线将金表和电脑连接在一起
▼下载相应的程序,程序是绿色程序,不需要安装,直接打开就可以使用
▼打开之后,界面如图,中间是曲线,左上角有功能按键,左下角显示其他信息和连接状态,右下角是一些控制方面的设置
▼连接金表之后,相应的数据可以显示出来了
▼设置功能,可以设置将数据储存在哪里
▼校准功能,可以配合仪器校准金表
▼刷机,非常的方便,不需要在使用什么其他的工具刷机了,直接打开文件下一步就可以了
▼PD测试功能,配合金表可以抓取PD的握手协议,然而我这个仅仅只是一个标准版,并没有这样的功能,比较伤心
▼简单的充电曲线测试,设置每秒采样次数10SPS,数据采集的点很多,信息很丰富
▼设置每秒采样次数为100SPS,数据更多了,信息更加的丰富
▼除了可以记录的累加模式之外,还有一个仅仅可以显示的动态模式
▼软件自身也可以保存图片,效果如下
▼到手之后,膜还没撕,我就要拆开看看了
▼拆解比较简单,拧下四颗螺丝,就可以取下上面的面板了
▼上面板下面没什么东西,就一个屏幕,黑色的PCB看着非常的高级,上面还印着一个大大的字母“Z”,旁边有版本和日期
▼背面同样的拧下四颗螺丝,就可以拆掉背板
▼背面的内容就多了很多,呀,倒了
▼换个方向,中间有一行英文“KING METER”
▼拿起来看个清楚,PCB整体一览
▼绿色的是采样电阻,R010F代表着阻值10mΩ,我手上的其他表的采样电阻都是50mΩ的,阻值越小,采样越准
▼主控是GigaDevice (兆易创新)的GD32F150系列主控,基于ARM Cortex-M3内核设计,是一颗32位的通用型MCU
▼AD采集,INA226
▼DC-DC芯片,MP2451
▼然后重新装回去,撕掉表面的保护膜,感觉质感更棒了
▼哑光的感觉很棒,比刚刚反光的保护膜好多了
▼之前那个防静电袋比较寿命有限,保护能力有限,拿出一个之前装U盘的铁盒子,里面是防震的海绵
▼拿出祖传的劳动课的小剪刀
▼专业定制一下之后,金表可以安稳的放在里面了
▼盖上盖子,还能透过透明的塑料膜看到里面
二、POWER-Z KM001总结
1、外观非常的精致,黑色和金色的撞色设计,个人觉得外观非常漂亮,并且,这个表非常的小巧,测试的兼容性肯定比体积大的强
2、内部的做工非常不错,用料也很给力,采样电阻的阻值很小,很给力,PCB的颜色采用了黑色,感觉像是高端PCB的感觉
3、功能非常的丰富,在普通测试的基础上,还有诱骗功能,还可以测试和诱骗PD,并且还可以连接电脑,将枯燥的数据变成生动的曲线
4、接口丰富,无论是USB、还是Micro USB、还是Type-C都可以兼容
5、就是表的整体风格偏极客,内部的元件都可以看到,并不支持暴力使用,日常使用还是小心点比较好
本文相关商品:
