自从苹果推出了支持磁吸无线充电的iPhone12和13手机,为手机加入了磁吸无线充电功能以来,方便的磁吸大大提升了无线充电的使用体验,也带动了很多人开始使用无线充电功能。
ANKER推出了一款磁吸无线充移动电源,内置10000mAh容量电池,支持20W有线快充和7.5W无线充电输出,有线无线都具有不错的输出能力,下面充电头网就对这款充电宝进行拆解,看看内部应用了哪家的方案。
安克磁吸移动电源开箱
包装盒设计相当丰富,正面印有ANKER品牌、移动电源外观图、名称、卖点等。
背面印有产品卖点描述以及贴有铭牌贴纸。
包装内含充电宝、数据线、使用说明书、产品合格证等。
附带线缆是C to C线,两端做了抗弯折处理。
安克这款磁吸充电宝采用晨雾蓝配色,但正面颜色要更深一些。机身扁平外壳表面磨砂,边角过渡圆润。
正面做了无线充区域提示设计,对齐圆形区域即可进行磁吸无线充电,方便使用。
机身背面设有金属支脚,强度高可以更好的支撑充电宝和手机,边框上镭雕ANKER品牌。
支脚可收纳设计,方便携带和拿在手机进行充电,也能放在桌面上充当支架便给手机充电边刷剧。
机身侧面设有USB-C双向快充口,外壳上印有产品参数
型号:A1641
电芯容量:10000mAh
额定容量:6600mAh
锂电池能量:5000mAh/7.7Vdc/38.5Wh
USB-C输入/输出:5V3A、9V2.22A
USB-A输出:5V3A、9V2A
无线充输出:5W/7.5W
总输出:5V3.6A
安克创新科技股份有限公司
另一侧设有电量指示灯和快充指示灯。
指示灯特写。
顶部设有电源键以及一个USB-A快充口。
测得充电宝机身长度为107.17mm。
宽度为66.66mm。
厚度为18.09mm。
拿在手上的大小直观感受。
产品使用场景一览,可以充当支架实现边充电边刷剧。
另外吸附力也很好,可以吸附手机悬空不掉落。
净重约为219g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0快充协议。
测得USB-C口支持QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。
并且还具备5V3A、9V2.22A两组固定电压档位,以及3.3-11V2.2A一组PPS电压档位。
安克磁吸移动电源拆解
在对安克这款磁吸无线充电板的外观、大小、吸附力、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的实际用料做工如何。
沿盖板接缝取下盖板,盖板内部贴有定位磁铁以及石墨导热贴。
石墨导热贴纸特写,为铜箔复合材料。
盖板背面为磁铁环,背面粘贴铁片固定成为一个整体。
盖板内部粘贴16+1块磁铁,用于手机吸附和定位。
移动电源内部为电池和PCBA模块,电池上还粘贴无线充电线圈和电容距离传感贴片,检测是否放置手机,自动开启无线充电。
PCBA模块使用螺丝固定在壳体内部。
拧下两颗固定PCBA的螺丝,取出PCBA模块。
外壳内部粘贴石墨导热垫。
侧面电源指示灯遮光结构特写。
移动电源内置5000mAh高压锂电池串联,组成10000mAh容量。电池充电限制电压为4.4V,均压3.85V,额定容量5000mAh,为钴酸锂电池,由Anker设计。电池极耳处采用泡棉胶填充支撑。
电池底部粘贴泡棉胶缓冲保护。
电池组焊接一块保护板,通过导线连接到PCBA模块。
PCBA模块背面是一块小板,焊接无线充电线圈,用于无线充电功能。
无线充电小板通过排针连接到移动电源小板上。
电池保护板通过导线连接到移动电源的PCBA模块上。
剪断电池极耳,拆下保护板,保护板两面均粘贴青稞纸绝缘。
保护板背面焊接输出线,电池保护电路和均衡电路。
另外一面焊接电池正负极极耳。
电池保护芯片丝印1020L。
丝印2002的电池保护管,两者组成电池保护电路,用于内置锂电池的过充、过放以及过流保护。
用于电池均衡的控制芯片,控制外接的MOS管和电阻进行电池均衡。
均衡控制芯片来自HYCON纮康,丝印BE3A,为HY2213系列均衡芯片。
分离开无线充电小板和无线充电小板。
移除电路板上覆盖的导热垫,导热垫下面是升降压控制器和升降压MOS管。
这款移动电源内置英集芯IP5389移动电源升降压电源管理SOC芯片,将同步升降压控制器与协议功能集成,可实现完整移动电源功能,并支持188数码管电量显示功能,支持2-5串电池应用,可取代传统升降压方案中协议芯片,单片机和升降压控制器多颗芯片组合的方案,大大缩短产品开发周期,降低成本。
英集芯IP5389支持USB-A、USB-C口、还支持Micro-USB接口和Lightning接口供电输入,全部接口支持快充。快充协议支持华为FCP、SCP,支持三星AFC,支持OPPO的VOOC,支持PD3.0快充协议,支持PPS,输出最高功率20V5A 100W,可实现全接口丰富的快充支持。
IP5389内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.2、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
充电头网了解到,采用英集芯IP5389的还有羽博200W多功能便携式储能电源GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源OPPO 33W 1A1C超级闪充移动电源羽博72000mAh便携式储能电源羽博新款20000mAh 45W双向快充移动电源罗马仕20000mAh 30W双向快充移动电源,另外英集芯的高集成移动电源SoC芯片还被Realme 10000mAh双口18W快充移动电源黑鲨双向快充移动电源京造10000mAh双向USB PD快充移动电源等知名品牌的众多产品采用。
IP5389外置四颗开关管用于同步升降压电压转换,开关管来自AOS万代,型号均为AON7544,为NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用DFN3*3封装。
升降压电感采用磁环绕制。
输出端滤波电容来自柏瑞凯,VN系列贴片固态电容,规格为100μF 16V。
用于输出VBUS控制的两颗双MOS管,来自长晶科技,丝印D3020,实际型号为CJBD3020,是一颗耐压30V的双NMOS,导阻9.5mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3封装。
USB-A口特写,内部为蓝色胶芯。
USB-C母座为蓝色胶芯,过孔焊接固定。
五颗电量指示灯特写。
连接无线充电小板的插座,外壳已经被拆掉。
侧面的电源按钮,用于开启输出。
连接电容距离传感贴片,用于检测是否放置手机的距离传感器芯片,丝印31BP。
热敏电阻用于检测电池温度。
电容距离传感贴片特写,标注移动电源型号。
下面是移动电源内置的无线充电小板。
无线充主控芯片采用英集芯IP6808。这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。IP6808内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效帮助降低方案尺寸和BOM成本。
英集芯IP6808资料信息。
充电头网拆解了解到,采用英集芯IP6808的无线充产品还有TEGIC 8000mAh无线充移动电源麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝巧友6500mAh易捷磁能无线充电宝omnicharge OMNIMOBILE 12800 PRO移动电源摩米士Q.POWER Plug三合一充电器等。此外,英集芯的无线充、快充芯片已被数十款产品采用
无线充电四颗功率管也是AON7544,与升降压电路型号相同。
LM321单运放用于电流解调。
四颗NPO电容并联用于无线充电谐振。
电源连接器特写,焊接一颗10mΩ和一颗20mΩ电流取样电阻。
四颗MLCC用于无线充供电滤波。
无线充电线圈特写,采用利兹线绕制。
ANKER安克这款迷你磁吸充电宝为10000mAh容量,自带1A1C接口,方便新老设备使用。充电宝支持20W快充输出,满足苹果手机的快充需求,同时内置磁吸无线充电功能,能够吸附在手机后面进行无线充电,内置电容距离检测,可以自动开启无线充电。
充电头网通过拆解了解到,安克10000mAh移动电源内置2串电池,采用英集芯IP5389移动电源SOC芯片,这颗芯片将同步升降压控制器,协议芯片和单片机三颗芯片集成在一颗芯片内,极大简化了升降压快充移动电源设计。
无线充电部分采用IP6808高集成无线充电SOC,芯片内部集成NMOS驱动器,外围元件非常精简。通过两颗高集成芯片的使用,大大简化了多功能无线充电移动电源的设计,降低研发成本,助力新品更快上市。
