几乎每家拥有智能产品的品牌都钻研出了自己的快充技术,例如华为和荣耀的超级快充,oppo的SuperVOOC,vivo的Super Flash Charge,小米的Charge Turbo。但除自有充电产品外,都很少有第三方支持。
华为现在将40W超级快充技术以模块的方式面向行业开放,与公牛、绿联、倍思、品胜等品牌合作,给消费者更多的选择。
充电头网也非常关注这方面进展,今天我们看看公牛与华为合作的第一款产品:集成了华为40W超级快充的旅行便携插座,相比于同类产品,会有哪些值得称赞的地方呢?
话不多说,先看产品。
华为携手绿联、公牛、倍思等电器行业的标杆企业,开展授权合作发布会,并发布多款支持超级快充充电器及插座,实现生态链的破圈,为产品赋能。
充电头网拿到的这款公牛插座,官称同样是支持华为超级快充协议,包装盒采用公牛一贯白色环保纸盒设计风格,除印有产品外观,顶部与底部分别印有支持华为40W超级快充字样和标识,线材长度标称1.2米,下面测试将进行实际测量。
打开包装,仅有插座本体,规格说明及售后信息均印刷在包装盒背面,不浪费一寸可利用之处才叫做真正“环保”,建议某水果厂可以学习一下。
这款公牛插座整体为纯白色简约风格,纹理磨砂与光滑亮面拼接设计;触摸之间,体验不同质感。采用高温阻燃材料外壳,能有效降低火灾隐患,用电更安全。
侧面配置两口AC强电接口,插头再大也不会争抢地盘,浪费其他插口。
AC 接口内拥有安全保护门设计,降低触电隐患概率,不用担心小孩子误插插孔,用电更放心。
另一侧同样配置两口AC强电接口,设备同时插满插座,位置使用上互不干扰。
插座本体底部印有产品规格铭文和华为快充图标。
型号:GNV-UU2402,额定功率:2500W,额定电流:10A,
USB输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
USB输出:5V2A,9V2A,10V4A(Max 40W)
插座本体印有最高额定功率2500W,220V市电下额定输出电流为10A,用电负载总功率切记不要超过额定功率,谨防发生火灾。
底面采用USB-A接口设计,母口胶芯为纯白色,内部拥有加宽pin脚,允许通过大电流。
插座本体与线缆连接处采用加厚注塑防护设计,耐用耐磨不易弯折。
插头端正面为公牛品牌Logo雕刻,插头与线材采用一体注塑成型工艺,连接不易脱落更稳定。
插头插脚拥有国标CCC认证,印有额定电压250V,电流10A浮刻字样。
插座本体长度约为87.16mm。
插座本体高度约为52.02mm。
插座本体宽(厚)度约为29.54mm。
插座总体重量约为194.3g。
插座总长度约为120cm。
协议测试
即使是标注拥有HUAWEI SuperCharge 商标,对待产品也要理性测试是否支持快充协议。
使用 POWER-Z KT002测得插座USB-A口支持FCP、SCP、QC2.0等快充协议,公牛超级快充USB插座诚不欺我,下面测试也即将揭晓华为快充的实际充电体验。
充电评测
接下来就带大家看一看这款搭载华为原装快充模块的40W快充插座USB-A接口具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
USB-A接口,支持华为40W快充,兼容性测试部分自然要测试为华为手机充电了。
使用公牛40W快充插座的USB-A接口为华为Mate30充电,功率为9V 3.39A 30.58W。
使用公牛40W快充插座的USB-A接口为华为Mate30充电,功率为9.25V 3.79A 35.15W。
使用公牛40W快充插座的USB-A接口为华为P40 Pro充电,功率为9.16V 3.79A 34.79W。
最后使用公牛40W快充插座的USB-A接口为华为Mate40 Pro充电,功率为8.9V 3.9A 34.76W。
将测试数据汇总,从参与测试的几款华为手机的充电功率来看,均触发了40W超级快充,其实这也不意外,毕竟是搭载华为原装模块的产品。
从柱状图上看,几款华为机型的功率数值差距都很小,功率最高的是华为Mate20 Pro的35.15W,功率最低的是华为Mate30的30.57W。
针对公牛40W插线板的充电全程测试,本次选用的是为华为Mate 40 Pro充电,目的是测试这款插线板对合作品牌现阶段的最大功率手机的充电效率,下图是实测数据。
这是使用公牛40W插线板充华为Mate 40 Pro的数据变化全程图,整个过程大致分为6个阶段,最大功率为8.89V 3.93A 34.95W。
从测试开始至9分,输入功率在32W左右;至23分,输入功率逐渐降至28W左右;至28分,输入功率逐渐降至12W左右;至29分,输入功率恢复至29W左右;至35分,输入功率逐渐降至24W左右;最终于1小时充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为华为Mate 40 Pro十五分钟充电40%,半小时充电69%,完全充满需要一小时。
这款公牛插座是除华为自有充电器外,率先上市的第三方品牌充电产品。在外形方面,公牛沿用一贯纯白的设计风格,AC接口设计在两侧,同时使用也不会占用位置;并在底部配置单独USB-A接口支持华为超级快充,使用Mate 40 Pro进行充电测验,充电字样显示为40W超级快充,正确显示快充UI界面。
在性能方面,对华为旗下几款支持超级快充的手机进行实测,均能触发超级快充,并且均超过30W,对旗下快充手机的兼容性方面毋庸置疑;对Mate 40 Pro进行满电实测,完全充满需要1小时,充电时进行多档位智能动态功率调整,防止充电时损伤机器内部元器件。
整体上来看,第三方品牌与华为在快充上合作,一方面开拓新的快充发展机会;另一方面,用户也能有更多的充电选择。对于整个行业来说,也有利于促进快充水平的提升。
