在充电功率已经达到瓶颈的时期,各大厂商已经纷纷在充电器的个性化设计方向进行转换,从轻便出行、多设备同充、联名合作等等方面各显其能。以“性价比”著称的小米科技公司也不例外,旗下的南京酷科电子科技有限公司作为生态链企业之一,已为小米、紫米开发多款单口、多口快速充电器。
充电头网在此之前评测过充电器行业爆品的“小米65W GaN充电器”,也是出自酷科之手; 而近期充电头网收到了酷科的新品超薄65W充电器,这同样是一款精致小巧的充电器,扁平机身下的性能如何?下面立刻通过实测来一一揭晓。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用纯白色抽拉式设计,正面印有产品外观,左上角为酷科品牌Logo及“65W”功率字样。
包装盒背部印有产品规格参数铭文。
名称:超薄GaN3充电器65W
型号:AC658
输入1:100-130V~ 50/60Hz 1.5A
USB-C输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A
输入2:200-240V~ 50/60Hz 1.2A
USB-C输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A
打开包装,除充电器本体外,配有说明书、保修卡一体式手册。
充电器采用白色阻燃外壳材质,正面左上角印有酷科Logo以及“Lighter 65W”字样;右侧为条纹沟壑设计,触感温润不硌手。
背面采用折叠式插脚设计,整体观感类似于mini充电宝;偏平机身设计在狭小空间也能轻松把握,但面对上下AC口墙插设计是可能会阻挡其他插口。
插脚面印有产品规格铭文,与上文包装盒参数一致,就不做过多赘述;另印有“Lighter系列”标语:Light up your life(点亮你的生活)。
充电器侧面配置单USB-C接口,母口胶芯为小米标志性橙色设计。
充电器长度约为71.58mm。
充电器宽度约为43.93mm。
充电器高(厚)度约为14.62mm,体积约为 45.97cm³,以超薄充电器的功率为65W计算,功率密度约为 1.41W/cm³,优秀的体积控制下功率密度表现十分亮眼。
超薄充电器重量约为77.4g,与第五套一元硬币6.1g相比,约13枚硬币重量。
放在成年男性手掌对比,整体长宽控制也是十分得当。
实际使用场景如何?
酷科的这款充电器采用扁平超薄的设计,那搭配插座的使用场景如何呢?
将酷科65W充电器与其他两款充电器全部插在插座上,可以看出酷科充电器与其他两款充电器的中间还有很大的空间,并不会出现霸插座的情况。
换用两个充电器试试,同样不会挡到其他的充电器。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C 读取充电器的快充协议,实测支持 AFC、FCP、QC3.0和PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压。
产品评测
iPhone 13 Pro Max是目前最新最大的iPhone手机,支持约27W的快充功率,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.93V 2.93A 26.23W,充电器完全可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
iPad Air 5是苹果最新推出的iPad电脑,配备USB-C接口并支持PD快充, 使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.77V 2.24A 33.13W。
使用充电器为MacBook Pro 16充电,功率为19.6V 3.23A 63.39W,这几乎已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用酷科65W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.02V 0.31A 4.71W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为8.97V 0.62A 5.6W。
将兼容性测试数据汇总,整体来看为设备充电都可以触发快充,65W的输出功率也可以满足大部分笔记本电脑的快充需求。
柱状图部分,笔记本电脑的功率自然最高,其他设备的功率柱状图依次递减。
针对此次充电全程的测试,此次选择了为MacBook Pro 13充电,以下是实测全程。
这是使用酷科65W氮化镓充电器为MacBook Pro 13充电全程的数据变化情况,整个过程大致分为4个阶段,于2小时19分充电结束,最高功率为19.6V 2.84A 55.69W。
将数据绘制成曲线图,可以看出,充电器为MacBook Pro 13半小时充电35%,1小时充电68%,完全充满需要2小时18分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.047W,换算下来一年损耗的电能约为0.41KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.246元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.033W,换算下来,一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.168元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,酷科65W氮化镓充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,酷科65W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.01%到92.45%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.95%到92.03%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些百瓦PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为72mVp-p;处于15V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为48mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为72mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为40mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为168mVp-p;处于15V2A和15V3A输出状态时纹波最低,为64mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为152mVp-p;处于12V2A和15V2A输出状态时纹波最低,为48mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以65W和45W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为69.6℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为59℃。
将测试的两个温度数据汇总,两个数据均未超过规定的95℃的最大值。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在220V市电环境下温度较高,为69.6℃,但也完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制;在110V市电环境下温度较低,为59℃。
在外观方面,酷科超薄65W氮化镓充电器虽配置单USB-C输出接口,协议覆盖PD及QC快充,得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,体积设计控制不错,官称体积减小70%;扁平机身+折叠式插脚设计无论是狭窄空间还是旅行出差都能方便携带。
性能方面,酷科65W氮化镓充电器支持65W输出功率,可以满足下到手机,上到大部分笔记本电脑的快充需求。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.05W;在两类市电下,实测转换效率在85.95%到92.45%之间,65W输出时的效率最高可达92.45%,这在目前的大功率充电器市场上还是很少见的;对MacBook Pro 13进行0至100%满电测试,用时2小时18分钟,比Apple原装67W充电器用时更短。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,空载功耗、纹波和温度都处于一个较低的水平;而转换效率较高,就体现在工作温度方面,在国内市电下,均不超过70℃,即使在大功率氮化镓充电器里面也是较低的水准。
整体上来看,酷科65W氮化镓充电器拥有轻薄小巧的机身,而且输出性能表现也是相当优良,实测低温快充、高达92.45%的转化率和多设备兼容,对于多阵营设备用户同样是不错的选择,另外拥有超过Apple原装67W充电器的充电体验,也是其中平替产品之一。
