品力牌车充,经过几代的改良,这次推出了3口2口的小巧版本。最给力的地方是用了6601Q识别,兼容QC3.0和华为海思快充FCP,对于有华为手机的用户非常有用,可以以9V2A的 18W的功率快充,而且同时支持高通QC3.0向下兼容QC2.0、兼容苹果系列全速,iPad可以达到2.4A的满速充电。但不兼容MTK PE,输入电压12-24V,大小车都可以用。
鸣盛牌品力包装箱硬度不错,收到丝毫无损。
有两种颜色盒子可以选择,白色,透明蓝。
看一下外观,跟名片对比,很小巧,内里却有3USB输出,透明蓝里面的元件一目了然。
底部是四个螺丝固定。
尺寸6.5x3cm。
侧面是5525圆口输入,可以用笔记本电源直接输入。
净重约26g。
用电动工具或者手动工具拆开螺丝。
底盖取出。
板子可以直接拿出来。
PCB正面。
PCB反面。
主要芯片是打磨了的。
两个大电感下面是6601q识别,提供QC3.0/FCP输出,这个量产的6601Q目前绝无仅有。
5V输出,两个USB是并联的。
母座是铜的,磁铁没吸。
长边两个USB是5V输出,侧面一个QC3.0/FCP。
装上盒子,电动的很轻松,避免不停扭,保护手腕。
接上电源,一颗蓝色小灯亮起。
3个USB空载电压。
快充口 9V 2.5A。
5V2.5A。
12V2.5A。
5V口跟快充口是独立分开的,快充口12V2.5A,5V口最高2.88A。
5V口充note5 5V1.7A。
快充口9V 1.67A满速。
华为最新的 荣耀快充移动电源AP08Q,12V的电压握手,电量高,电流不大。
Anker 双向QC2.0移动电源A1310,9.17V 2.25A。
魅族M10,12V1A。
安全快充QC2.0 5.18V 2.77A。
安全快充QC3.0 7.34V 2.22A,握手在QC3.0模式。
乐视QC2.0版本LeUPB-211D, 12.08V 1.32A。
小米10000mAh NDY-02-AN, 5.10V 1.86A。
小米10000mAh NDY-02-AN, 5.15V 2.01A。
再来看一下跟彩表,名片对比,十分小巧。
总结:新一代品力牌车充比上一代体积更小,兼容QC、FCP快充和苹果BC1.2,输出更给力,虽然无法兼容MTK,但是已经十分出色了,值得撸。
哈哈哈哈
