在USB-C接口出现以前,苹果的笔记本电脑都是采用磁吸接口,通过磁力吸附即可充电,成为苹果笔记本一道专有的风景线,使用非常方便,深受广大用户好评。充电头网又采购了一款60W的MagSafe磁吸充电器,为线缆和充电器一体设计,适用于老款的MacBook笔记本电脑。
下面就对这款充电器进行拆解,看看苹果老款的电源设计和用料如何。
苹果60W MagSafe充电器开箱
包装盒正面印有苹果logo、60W MagSafe Power Adapter名称以及外观图。
背面印有多种语言产品名称、产品以及笔电简图。
侧面贴有产品参数贴纸。
附带电源线一端是国标三脚插脚,另一端是连接适配器的插头,两端均作了抗弯折处理。
输入端插头内侧印有规格参数,10A 250V~,通过了CCC认证。
测得线缆长度约为181cm。
苹果60W MagSafe充电器采用经典方块造型设计,外壳光滑边角过渡圆润。插脚可拆卸设计大大提升用户使用体验,另外自带MagSafe磁吸连接线。
机身正背面中心设计有苹果logo。
插脚处设计有T字型固定座,起到固定插脚和接地作用。
插脚模块上印有2.5A 250V~规格、Longwell(良维)制造商以及CHN字样。
固定座旁有充电器SN码——C041376GUHWJLPJB8。
与插脚同一面外壳上印有充电器名称、型号、警示语、制造商等信息,这款充电器型号为A1344,由知名大厂台达代工生产。
另一侧印有充电器参数,支持100-240V~50/60Hz 1.5A输入以及16.5V3.65A输出,通过了CCC、KC认证。
输出线缆做了抗弯折处理。
此外机身输出端两侧还设有两个可收纳理线板。
通过两个小板可缠绕整理输出线缆。
线头外壳采用金属材质,此外设有指示灯。
线头端部特写,凹槽内有五个触点。
测得充电器机身长度为74.14mm。
宽度为74.23mm。
厚度为29.13mm。
输出线缆长度约为181cm。
和苹果61W充电器对比,两者大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
充电器带插脚总重量约为242g。
苹果60W MagSafe充电器拆解
看完了苹果60W MagSafe磁吸充电器的外观展示,下面就对这款充电器进行拆解,看看内部是如何设计的。
沿充电器外壳接缝拆开充电器,内部PCBA模块覆盖铝制散热片。
线尾束线处特写,使用单独的塑料件固定在壳体上。内部器件与外壳之间填充导热胶散热。
将充电器PCBA模块取出,进行下一步拆解。
充电器PCBA模块整个包裹铝制散热片散热。
充电器输出导线冷压端子,并外套热缩管绝缘,焊接连接到PCBA模块上。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为65.83mm。
PCBA模块宽度约为68.57mm。
PCBA模块厚度约为23.93mm。
撕下充电器PCBA模块外层的铝制散热片,继续观察PCBA模块。
铝制散热片与PCBA模块之间使用麦拉片绝缘,散热片焊接固定到PCBA上。
输入端散热片也通过焊接固定到PCBA上。
充电器输入端一览,火线零线穿过磁环进行滤波,导线均冷压端子焊接固定,其中火线端子套有热缩管绝缘。
地线接地端子焊点打胶固定。
拆下充电器PCBA覆盖的散热片,继续进行拆解。
PCBA模块正面一览,内部元件打胶固定,初级开关管和同步整流管的散热片均通过打胶导热到外套的散热片。
初级开关管固定一片散热片。
散热片通过焊接固定到PCBA模块,增加机械强度。
拆下两片散热片,并清理掉电路板上的胶水,开始观察PCBA模块。
充电器PCBA模块正面一览,左下角为输入保险丝和EMI电路,底部为共模电感和初级滤波电容,共模电感右侧是整流桥和初级开关管,电解电容上方是开关变压器,顶部为同步整流管和输出滤波电容及滤波电感。
PCBA模块背面焊接多颗芯片和反馈光耦,分别用于初级开关电源和输出控制,光耦用于保护和电压反馈功能。
通过对充电器电路观察发现,苹果60W MagSafe充电器采用反激开关电源架构,固定电压输出为笔记本供电,初级开关管和次级同步整流管均固定散热片,降低温升。下面就从输入端开始了解电源的器件信息。
充电器输入端焊接保险丝,共模电感和一颗蓝色安规X2电容。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V,用于输入过流保护。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制在绿色磁环上。
另一面焊接安规X2电容,共模电感和整流桥。
蓝色安规X2电容特写,容量为0.33μF,来自HJC华容。
第二级共模电感采用胶带缠绕绝缘,底部打胶固定。
整流桥来自LT光宝,型号GBL406,4A 600V,用于将交流电整流成脉动直流电。
初级滤波电解电容粘贴胶带绝缘。
初级滤波电解电容来自贵弥功,KMQ系列,规格为400V 120μF,用于将整流桥输出的脉动直流电滤波为开关电源供电。
开关电源初级主控芯片来自台达,丝印DAP013F,为定制型号。
初级开关管来自英飞凌,丝印11N80C3,实际型号为SPA11N80C3,NMOS,耐压800V,导阻0.45Ω,采用TO220FP绝缘封装,有助于简化电源内部散热设计。
用于检测初级开关管电流的取样电阻,外套热缩管绝缘,阻值为180mΩ。
开关变压器特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
侧面可以看到多颗蓝色Y电容。
三颗蓝色Y电容引脚均套有磁环,抑制高频干扰。
三颗反馈光耦丝印R1B,型号相同,用于输出电压反馈及保护控制等功能。
充电器次级焊接一块小板,左侧是输出滤波电容和同步整流管。
将小板拆下,小板正面焊接一颗丝印V125D的芯片。
小板背面没有元件。
一颗电解电容为次级控制芯片供电,电容来自红宝石,规格为16V 150μF,YXG系列。
同步整流控制器来自台达,丝印DAS05,采用SO8封装。
同步整流管来自英飞凌,丝印086N10N,实际型号为IPA068N10N3 G,是一颗TO220FP封装的NMOS,耐压100V,导阻8.6mΩ。
输出侧焊接滤波电感,保险丝和滤波电容,滤波电感采用胶带缠绕绝缘。
其中一颗输出滤波电容来自红宝石,规格为25V 680μF,为ZLH长寿命系列电解电容。
另一颗输出滤波电容来自贵弥功,规格为25V 390μF,为KZH低损耗,长寿命系列电解电容。
输出滤波电感特写,采用红色和铜色漆包线绕制。
PCB上焊接一颗延时贴片保险丝,用于输出过流保护,规格为5A 250V。
一颗电压比较器芯片来自TI德州仪器,丝印3402I,实际型号为TLV3402,是一颗超低功耗的双路电压比较器,用于保护功能。
输出保护管来自富鼎先进,型号AP6679GM,PMOS,耐压30V,导阻9mΩ,采用SO-8封装。左侧绿色元件为输出电流取样电阻,丝印R010,10mΩ。
苹果60W充电器采用线缆与充电器一体设计,搭配专用磁吸插头,专为笔记本充电使用,充电器外壳上设有理线槽,方便收纳携带。包装内附赠了折叠插头和1.8米长交流电源线,充电器输出线长1.8米,可根据使用情况灵活选择,方便使用。
充电头网通过拆解了解到,苹果60W磁吸充电器采用反激开关电源,固定电压输出,PCBA模块包有铝制散热片进行散热,且输出配有控制电路进行保护等功能。初级主控芯片来自台达,初级开关管,次级同步整流管均来自英飞凌。充电器内部开关管均固定有散热片,内部电容采用日系贵弥功和红宝石。充电器做工扎实,用料均来自业内知名大厂,内部做工扎实,品质可靠。
