苹果在今年带来了两款全新的双口充电器,也许是对应M2芯片的推出,充电器的接口也要两个。其中一款充电器采用了全新的外观设计,另一款则是传统30W充电器的造型,增加了5W输出功率,同时还增添了一个输出接口,可以为两台设备同时充电,更加实用。
充电头网对30W和35W两款充电器都进行了详细拆解,下面通过一篇对比文章,展示充电器内部的不同点,在选购的时候也能多一个参考。
产品外观
包装
苹果30W和35W充电器都是经典包装风格设计,印有苹果logo、产品名称以及外观图。
外观
苹果30W和35W充电器都是经典方块造型设计,亮面外壳边角过渡圆润,也是配备折叠插脚,不过是经典可拆卸独立模块设计,为了提升稳定性两侧加入双翼。
尺寸/功率密度
测得苹果30W充电器三维为28.55*55.87*55.89mm,功率密度约为0.34W/cm³;测得苹果35W充电器三维为28.59*56.06*56.01mm,功率密度约为0.39W/cm³。通过数据对比我们也可以发现,两款充电器大小相当。
接口
苹果A2579和A2676两款充电器均配备双USB-C接口,但仔细观察可以发现接口是不一样的,A2676充电器的USB-C母座自带独立外壳,这也是苹果经典充电器的一大特色。
铭牌
苹果30W和35W充电器铭牌均印在机身侧面,都是由伟创力电源(东莞)有限公司代工。
苹果30W充电器参数
型号:A2164
输入:100V-240V~50/60Hz 0.75A
输出(USB PD):20V/1.5A、15V/2A、9V/3A、5V/3A
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司
产品已经通过3C认证、KC认证、CE认证以及VI级能效认证。
苹果35W充电器参数:
型号:A2676
输入:100-240V~50/60HZ 1A
PD输出1或2:5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A
最大输出总功率:35W Max
制造商:伟创力电源(东莞)有限公司
充电器已经通过了CCC、KC认证,以及VI级能效认证。
重量
苹果30W充电器净重约为99g,A2676充电器净重约为116g。
内部结构
正面布局
两款充电器的PCBA板型大致相同,但是从形状上看,两款充电器内置的PCBA板朝向不同,插脚侧的空间依旧得到了充分利用,两款充电器内部均采用了塑料支架或橡胶套的设计,支撑固定内部器件,填充空隙。
背面布局
由于苹果A2676充电器为单独的降压小板设计,背面布局相比30W的A2164充电器精简很多,其中A2164充电器背面焊接协议芯片,A2676充电器PCBA背面均为初级开关电源器件。
做工用料
初级控制器
两款充电器的初级主控芯片型号均为APSLCA01,为苹果定制芯片。
同步整流控制器
苹果30W充电器同步整流控制器来自安森美,型号为FAN6240,苹果35W充电器的同步整流控制器丝印TEV。
协议芯片
苹果30W充电器协议芯片采用英飞凌CCG3系列,型号为CYPDC1185B2。苹果35W充电器协议芯片为英飞凌CCG4系列,型号为CYPD4236-LQXQT,支持双USB-C口输出应用。
初级开关管
苹果30W充电器内置两颗开关管,其中一颗丝印65PF6N2,来自意法半导体,另外一颗开关管来自英飞凌,型号IPL65R650C6S。
苹果35W充电器高压开关管采用AOS AONV180A60,是一颗耐压700V的NMOS,导阻160mΩ,采用DFN8*8封装。
同步整流管
苹果30W充电器同步整流管丝印S10L,来自安森美,苹果35W充电器同步整流管来自英飞凌,型号为BSC093N15NS5,是一颗耐压150V的NMOS,导阻为9.3mΩ,采用SuperSO8封装。
苹果30W A2164充电器内部采用两颗电解电容滤波,规格分别为400V15μF和400V39μF。苹果A2676充电器采用三颗CapXon丰宾电解电容滤波,规格都是22μF 400V。
苹果A2164充电器输出滤波电容使用两颗电容滤波,分别为一颗220μF 25V固态电容和一颗25V 470μF电解电容,苹果A2676充电器采用尼吉康FP系列固态电容进行输出滤波,270μF 25V。
同步降压控制器
苹果A2676充电器相较A2164充电器的另一大不同点就是输出端设有两路同步降压电路,同步降压控制器采用MPS MP9928,是一颗支持60V输入的电流模式同步降压控制器,内部集成半桥NMOS驱动器,工作频率100kHz-1MHz可编程,支持相位翻转输出,支持逐周期过流保护,具备输出过电压保护功能和高精度过热保护功能。
同步降压开关管
苹果A2676充电器同步降压开关管采用安森美FDMC007N30D,是一颗双NMOS管,非对称结构,内部为半桥连接,适合于同步降压应用。内部两个MOS管耐压均为30V,降压上管导阻为11.6mΩ,下管导阻为6.4mΩ。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得苹果30W充电器支持Samsung 5V2A、DCP、PD2.0协议。测得苹果35W充电器支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP、PD3.0协议。
PDO
测得苹果30W充电器具备5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四组固定电压档位;苹果35W充电器具备5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组固定电压档位。
最后附上苹果这两款充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
苹果A2164和A2676两款充电器从型号数字上看,两款充电器年份相差较大,内部的器件也有很大变化。这两款充电器外观几乎完全相同,不同处在于A2676增加了5W输出功率,同时增添了一个输出接口,体积不变。
两款充电器都采用了苹果定制的主控芯片,型号为APSLCA01,均采用同步整流以提高效率。其中A2164为单口设计,开关电源宽电压输出,A2676则采用开关电源搭配两路降压电路,根据负载需求,调节输出电压满足需求。
苹果新推出的35W充电器A2676使用二次降压电路,配合MLCC和固态电容进行滤波,输出纹波较低,同时支持两个设备同时快充。若两款充电器价格差距不明显,推荐购买新款双口充电器,一方面增添的输出接口使用更加方便,另外二次降压的设计,输出纹波更低。
