“怎么回事?刚买没几个月的数据线接头处又断了。”经常听到身边的苹果用户这样抱怨。由于苹果原装数据线采用TPE材质,这种材质的特点是不耐弯折、容易被汗渍油污等侵蚀,一条上百元的原装线数据线用不了几个月就得报废,再买一条也得心疼好久。
为此一些第三方配件品牌瞄准市场,推出了尼龙编织、牛仔布、金属波纹管、聚酯纤维等多种外被材质的数据线,并在容易断裂的网尾处进行了加固设计,并加入抗拉伸材料,大大延长了数据线的使用寿命。
是否真的如此?抱着怀疑的态度,我们测试了某宝上三款售价在100元以上,同时宣称可以经过上千次弯折和高强度拉伸而不影响使用的数据线,这三款数据线分别是ANKER PowerLine+ Lightning聚酯纤维数据线、MOMAX Lightning尼龙编织数据线以及ROFI尼龙编织数据线,三条数据线均通过了MFi认证。
一、外观
三款苹果Lightning数据线从左到右分别是ROFI尼龙编织线、MOMAX尼龙编织线以及ANKER聚酯纤维线,包装上各有特色:ROFI尼龙线和momax尼龙线均使用硬纸盒包装,上面印有产品外观,看上去非常豪华;而ANKER聚酯纤维线沿袭了ANKER历来的黑白蓝三色简洁包装。
ROFI尼龙线和MOMAX尼龙线都采用抽屉式打开方式,拉出即可通过透明塑料窗看到数据线,ANKER聚酯纤维线则采用翻盖式,打开看到的是一个收纳袋。
ROFI尼龙线标配了一个收纳皮套,MOMAX尼龙线只有一个魔术扎带,ANKER聚酯纤维线附送的是仿麂皮黑色收纳包。
我们平时使用数据线最容易出现断裂问题的就是网尾部分,这三条数据线接头的网尾处均采用了注塑加固设计,有效抗弯折。
Lightning端头也是同样的设计。
三条Lightning数据线外被材质特写,灰色的是MOMAX尼龙线,红色的是Anker聚酯纤维线,花纹设计的是ROFI尼龙线。
MOMAX尼龙线线材部分表面光滑而坚硬,ROFI尼龙线和ANKER聚酯纤维线则比较柔软,收纳方便。
二、测试
1、充电测试
对于iPhone、iPad等不同的苹果设备,充电过程中通过的电流是不一样的,iPhone充电的电流一般在1A左右,iPad充电的电流一般在2.4A左右,接下来我们分别使用三条数据线来进行充电测试。
三条数据线充iPhone电流均维持在1A以上,无发热或无法充电等现象发生。
再来看一下充iPad如何,我们使用的是已经升级了ios11的iPad Air2。
三条数据线充iPad Air2均没有出现异常,电流稳定在2.4A,数据线和iPad没有发热等问题。
2、高压关断
无论是iPhone还是iPad,充电电压都为5V,为了保护苹果设备,通过MFi认证的数据线在高电压下会断开充电,即高压关断,具体表现为高压状态下电流为0.00016A。据此我们测试一下三条数据线。
ANKER聚酯纤维线9V高压下,关断输出,电流为0.00016A。
MOMAX尼龙线9V高压下,关断输出,电流为0.00016A。
ROFI尼龙线9V高压下,关断输出,电流为0.00016A。
三条数据线在9V高压下均关闭输出,有效的保证了苹果设备高压时不受损伤。
3、拉力测试
绝大多数情况下,数据线损坏是因为拉扯、弯折等原因造成的,尤其是在两个端头处。有时候充着电手机从高处掉落,数据线就会受到强烈的拉扯。我们手上的三条数据线均具有抗拉伸的功能,不同的是三条数据线的抗拉伸能力不同:
ANKER聚酯纤维线可承受的拉力为80KG。
MOMAX尼龙编织线可承受的拉力为5KG。
ROFI尼龙编织线可承受的拉力为9KG。
得益于“芳纶纤维”军用装甲材料的的使用,ANKER聚酯纤维数据线抗拉强度是另外两条的数倍。
为了验证“芳纶纤维”是否真的有如此功能,·我们让一位体重超80KG的测试员分别使用三条数据线悬挂3分钟,测试对三条数据线的影响。
准备测试:
首先上场的ANKER聚酯纤维数据线,通过测试。
MOMAX尼龙编织数据线也顺利通过3分钟拉力测试。
ROFI尼龙编织数据线坚持不到3秒钟就断成了两截。
测试后:
试一下能否正常充电:
ANKER聚酯纤维线均能为iPhone7和iPad Air2正常充电,拉伸前后均能通过2.4A电流,几乎不受影响。
MOMAX尼龙编织线同样可以正常为iPhone7和iPad Air2充电,拉伸前后均能通过2.4A电流,几乎不受影响。
至于ROFI尼龙编织数据线,已经断成两截,无法使用。
三、拆解
进入拆解篇,我们先通过微距镜头看看各家插头的细节。
ANKER使用了专利水滴型接头设计,使用不锈钢真空镀镭雕的水滴型专利外观,结合一体双重注塑工艺让特性不同的PVC硬性材质与TPR软性材质互相结合起来,既可以保证外壳牢固耐磨,又具有柔软保护线材不变形的效果。而且ANKER一体双重注塑接近完美程度,没有发生错层情况,毛刺与水口亦基本不可见,工艺精湛。
MOMAX插头通过整体注塑而成,表面凹印了MOMAX LOGO。为了打造出更强的耐用性,接头网尾部分延伸的非常远,并且抗弯折槽条占了整个插头一半以上面积,当然这么多的槽条不止可以带来更好的抗弯折能力,还能让插拔手感更好。
ROFI使用最为常见的铝外壳包裹注塑座体设计,先注塑成型后再粘上铝壳体,壳体表面喷砂阳极处理,再丝印上ROFI LOGO。网尾正反面开了一个条状小孔,可以让网尾更加柔软,避免因为太硬弯折时伤害到线芯。
编织线方便,ANKER使用聚酯纤维捻线编织而成,聚酯纤维可以提升耐磨性不会起球脱丝。ROFI类似绣花编织法,但可以看到编织层线组与线组之间比较松散。MOMAX使用高比例的优质尼龙纤维,与另外两条手感观感完全不同,看上去就像胶网管一样精致。
使用剪刀直接把数据线剪断,三根百元线等于三百元人民币化作GDP一去不复返。放置好排成一列,ANKER、ROFI编织层自动松开,而MOMAX尼龙编织层就像塑胶网一样没丝毫不动。
彻底解剖线材部分把线材所有构成拆解分离开来:
ANKER PowerLine+ Lightning聚酯纤维线组成部分如上图,注意图中间部分,我们可以看到一大束芳纶纤维,这就是ANKER聚酯纤维线能够承受80KG拉力的秘密,这种材料普遍用于坦克、装甲车上,能够承受巨大的拉力。最表层的是聚酯纤维与尼龙捻线而成的编织层,相对于普通的尼龙编织层具体聚酯纤维具有更耐磨不易起毛球的特性,而且使用了精编工艺编织而成,线股之间致密度高。
接下来看看MOMAX Lightning尼龙编织数据线线材构成,见上图。MOMAX也使用了凯夫拉纤维来加强抗拉能力,但纤维数量较少。为何MOMAX尼龙编织数据线也能承受80KG的拉力?原因在于MOMAX尼龙编织线最外层使用了高密度尼龙编织线材,可承受较大的拉力,但手感就略显坚硬了。
最后上场的是ROFI尼龙编织数据线,ROFI并没有使用凯夫拉抗拉纤维,这导致ROFI在抗拉扯性能上必然会落后于前两位选手,80KG拉力下一拉就断。
切开Lightning接头发现,虽然各家都是注塑成型,但制作稍有不同。
ANKER使用双色注塑成型工艺,把软性TPR材质与硬性PVC材质融合,使接头在保证稳固的同时还兼顾尾线出口的柔韧性;MOMAX使用整体注塑工艺,通过加长加厚且整体条纹凸槽来抵抗弯折;ROFI使用最常见的整体注塑工艺,成型后表面再使用粘胶装配上铝材质外壳。
把注塑部分全部去掉可以看到三家都带有金属保护壳使用点焊焊接在Lightning接头上,ANKER与MOMAX焊点比较致密,每一个都焊点都叠加在上一个焊点的位置旁边,而ROFI焊点则使用的是排焊。
三家金属保护壳尾部都有冷压端子包紧线材,而壳体的凹凸闭口处理上,ANKER使用双牙突起闭合扣紧度更好,MOMAX与ROFI则是单牙压入。
金属保护壳拆卸后,ANKER在壳体下面仍然有一个胶壳保护着PCB上的芯片,MOMAX与ROFI则使用最外层的整体注塑来填充PCB与壳体之间的空间。
家都带有苹果原厂认证芯片,由NX20P3、BQ2025、ST USB2A三颗芯片组成。
值得一提的是,USB-A公头部分,从ANKER这个带有专利的水滴型接头切面图可以看到:整体双色注塑的外壳由红色黑色两种材质组成,黑色的是较硬的PVC,特性是耐磨抗冲击力高,所以这种材质用来保护壳体下面的线头焊点不会受损。而红色的则是TPR热塑性橡胶材料,特性类似硅橡胶十分的柔韧,用在线材内衬与具有缓冲作用,伸出的网尾部分抗弯折能力也十分不错。
四、总结
三条数据线对比如下:
从测试结果来看,三条百元苹果数据线均能通过2.4A的大电流测试,充电性能优质可靠,但在耐用性方面差距就比较大了。
首先在抗拉扯方面:
ANKER PowerLine+ Lightning聚酯纤维数据线在线芯内增加了数量丰富的“芳纶纤维”,在不影响数据线手感的情况下,大大增强了数据线的抗拉扯能力,在我们的测试中,80KG吊重3分钟仍不影响使用;MOMAX Lightning尼龙编织数据线也能够在80KG拉力下吊重3分钟后正常使用,由于内部抗拉扯的凯夫拉纤维数量较少,不得不使用致密的尼龙编织外被承担一部分拉力,所以数据线线材手感略硬;ROFI尼龙编织数据线没有使用抗拉凯夫拉纤维,线材外被也没有使用致密的尼龙编织网,80KG拉力下一拉就断。
其次在抗弯折方面:
ANKERPowerLine+ Lightning聚酯纤维数据线特有的水滴型设计,将硬性PVC材料和软性PVC材料结合使用,接头的硬性PVC保护插头稳固,网尾软性PVC材料有效抗弯折;MOMAX Lightning尼龙编织数据线接头和网尾一体注塑而成,抗弯折能力大大增强;ROFI Lightning尼龙编织数据线接头和网尾处使用加长TPE材料,外面使用铝制外壳包裹,抗弯折性不如前面的ANKER和MOMAX。
应该再加上线材弯折、拉拔耐久
1、线材弯折,120[emoji:00b0],40次/min,开路次数;
2、拉拔耐久,20N,水平拉拔,20次/min,开路次数;
