瑞嘉达作为著名快充厂商之一,一直保持对充电新材料、新技术的关注和应用,在经过不断研发、迭代,推出从30W覆盖到140W的不同功率氮化镓(GaN)充电器,在体积、性能、价格等方面极具优势。
近期充电头网也是收集到瑞嘉达“全家桶”充电器,相比较同类产品,从外观上就有些许不同之处,接下来我们重点介绍一下“大哥”140W充电器。
产品介绍
一家人就应该整整齐齐在一起。
所有充电器整齐排列特写,可以看到全是采用折叠式插脚,方便旅行收纳外出。
30W覆盖到140W的不同功率氮化镓(GaN)充电器,接口部分均有不同配置,从1C1A到4C均有涉及,满足不同用户人群的使用需求;而小体积更方便商旅出行,价格也是比较亲民。
140W充电器采用正白色光滑雾面设计,边缘圆润过渡不硌手;正面无任何字样、Logo,拥有PC阻燃材质外壳,整体简约大方。
底面配置从上至下,3个USB-C接口以及1个通电指示灯,接口配置、数量直接拉满。
通电后,指示灯显示蓝色,随时掌握插座是否通电情况。
底部印有产品规格铭文。
型号:RWD140A
USB-C1输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A(20.04W MAX)
USB-C2或USB-C3输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,28V5A(140W MAX)
以及功率智能组合输出功率
140W充电器采用折叠式插脚,出行收纳也不会损伤其它设备。
充电器长度约为74.45mm。
充电器高度约为74.75mm。
充电器宽(厚)度约为32.09mm,尺寸约为 74.45×74.75×32.09mm,体积约为178.59cm³,以充电器功率140W计算,功率密度约为0.78W/cm³。
充电器整体重量约为292.8g。
与一元硬币相比稍宽。
与成年男性手掌对比,而且拿在手里还是比较有分量的充电器。
协议测试
除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择。
使用 POWER-Z KM002C测得充电器C3口支持FCP、SCP、QC3.0和PD3.1等快充协议,覆盖范围较为广泛。
实测PDO报文方面,C3支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位。
使用 POWER-Z KM002C测得充电器C2口支持FCP、SCP、QC3.0、QC5.0、PD3.1和PPS等快充协议,拥有更加丰富的协议项。
实测PDO报文方面,C2接口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A和28V5A六组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM002C测得充电器C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4/4+、PD3.0和PPS等快充协议。
实测PDO报文方面,C1支持5V3A、9V2.22A和12V1.66A三组固定电压档位和3.3-5.9V3A、3.3-11V1.8A两组PPS电压档位。
充电评测
USB-C1支持20W快充,使用USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.15V 2.15A 19.72W。
USB-C1支持20W快充,将兼容性测试数据汇总,整体来看为大部分设备充电都可以实现快充也可以为笔记本和平板电脑充电。
柱状图部分,20W的功率上限使得设备之间的差距很小,所以整个柱状图看上去也是非常平缓的。
因为USB-C2和C3的性能相同,所以下面仅测试USB-C2接口。
使用USB-C2为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.08V 2.92A 26.59W。
搭配苹果C to MagSafe 3磁吸充电线为MacBook Pro 16 2021充电,功率为27.61V 4.54A 125.44W,成功触发PD3.1快充协议。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用USB-C2为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.1V 0.31A 4.79W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C2为米家手枪钻充电,功率为9V 0.44A 3.98W。
将USB-C2的测试数据汇总,USB-C2支持最高140W快充,整体看上去为手机充电都可以触发快充,也可以满足笔记本以及笔记本电脑的快充需求。
柱状图部分,MacBook Pro 16 2021的功率遥遥领先,其他设备的功率柱状图依次递减。
多口同时输出测试
瑞嘉达140W充电器配备3个USB-C接口,USB-C2和C3在独立输出时支持最高140W快充,但在多口同时输出时功率是如何分配的,这个还需要实际测试一下。
使用USB-C2为MacBook Pro 16 2021充电,功率为27.62V 4.85A 134W,同时使用USB-C1为一台手机充电,功率为8.98V 1.73A 15.57W。
使用USB-C2为MacBook Pro 16 2021充电,功率为113.5W,同时使用USB-C3为MacBook Pro 16充电,功率为19.12W。
最后同时使用C2和C3为2台笔记本充电,C1为手机充电,功率分别为63.54W、58.53W、15.6W。
针对瑞嘉达140W充电器的充电全程测试,本次选用的是MacBook Pro 16 2021,原因是需要测试在输入功率达到最大时的输入效率,下图是实测数据。
这是使用瑞嘉达140W充电器充Macbook Pro 16 2021的数据变化全程图,整个过程大致分为5个阶段,最大功率为27.79V 5.00A 138.85W。
从测试开始至24分,输入功率在130W左右;至34分,输入功率逐渐降至106W左右;至45分,输入功率逐渐降至74W左右;至1小时4分,输入功率逐渐降至49W左右;最终于1小时50分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出这款充电器为Macbook Pro 16 2021半小时充电55%,一小时充电87%,完全充满需要1小时50分钟。
充Macbook Pro 16 2021仅需不到2小时时间,这个效率是非常高的,而这款瑞嘉达的充电器的最大功率也能达到140W左右,与同功率的其他充电器比较起来也是非常强势的。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.16W,换算下来一年损耗的电能约为1.4KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.84元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.043W,换算下来,一年损耗的电能约为0.37KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.222元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。经实测,瑞嘉达140W充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅8毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从74.22%到90.09%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从80.96%到88.68%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。整体来看瑞嘉达140W充电器的转换效率属于主流水平。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为59.4℃。
另外两侧的最高温度为56.9℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为63.6℃。
另外两侧的最高温度为62.2℃。
将测试数据汇总,整体来看充电器的温度在60℃左右,对于一款百瓦充电器来讲,这个温度数据表现十分不错。
柱状图部分,充电器在110V市电下的温度最高,为63.3℃;充电器在220V市电下的温度最低,为56.9℃。
瑞嘉达作为著名快充厂商之一,这款140W氮化镓充电器在外观方面,依旧是家族传承,白色雾面设计,边缘圆滑过渡,折叠式插脚设计,旅行也不用担心。
性能方面,瑞嘉达140W充电器配备3个USB-C接口,USB-C1支持20W快充,USB-C2和C3均支持140W快充,支持快充协议方面三接口互相补足,覆盖范围较全面。实测搭配苹果MagSafe 3磁吸快充线为MacBook Pro 16 2021充电功率可以达到125W左右。其次充电器还支持为多台设备同时快充,详情可以在文章的多口同时输出测试中查看。
待机功耗方面充电器一年最多用掉电费约8毛钱,最少约2毛钱;转换效率方面普遍在85%左右,100W输出甚至达到了90%,十分不错;而纹波的数值也处于一个较低的水平;最后是温度,100W拉满1小时机身温度在56.9℃到63.3℃之间,这个温度数值在百瓦充电器里面算是很低的了。
整体来看,在约为111cm³的体积内,功率密度能做到1W/cm³,实属是大体积大能量的代表产品之一了。能同时给三台设备进行充电,单口输出功率依旧能达到65W,给笔记本供电也是不在话下,但三接口均为USB-C口,对老接口设备不怎么友好。用户可根据自己使用场景进行选择,如果自己具备转接线或都是USB-C接口设备,无疑是很有性价比的一款充电器。
