2020 年 8 月,小米发布小米 10 至尊纪念版,搭载了 120W 私有协议快充,标配了一个 120W USB-A 魔改 PD 充电器(型号:MDY-12-ED),为接下来数年小米手机的旗舰快充定下方向。小米 120W 系统超高性能主要为手机服务,虽然兼容 65W PD 通用快充,但并不能算是百瓦通用快充。
2021 年 2 月,小米发布了 RedmiBook Pro 15,标配了一个 100W USB PD 充电器(型号:AD100),该充电器只是 20V5A 100W PD 通用快充标准,正儿八经的百瓦 PD 通用快充充电器。
2022 年 7 月,小米推出了 AD100 充电器后续迭代型号 —— AD100G,升级为氮化镓方案,体积更小,保持 100W PD 通用快充输出,为笔记本等基于通用 PD 快充的电子产品服务。
小米 AD100G 充电器外观保持小米快充家族简约低调的设计,并无过度勾勒细节,全白色亮面壳体,整体扁平方形。
接口配置方面,小米 AD100G 充电器采用单输出口配置,微距摄像头拍摄接口内部,规格为非满 PIN USB-C 接口。
壳体侧面印有“100W”功率标识,下面还有“小米通讯公司设计”等字眼。
插脚方面,采用固定插脚设计,类型为国标两脚。
铭牌参数部分。
品名:小米 GaN 电源适配器 Type-C 100W
型号:AD100G
输入:100-240V ~ 50/60Hz 1.6A
输出:5V3A / 9V3A / 11V5A / 12V3A / 15V3A / 20V5A,100W Max
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
小米 AD100G 充电器三围尺寸分别为 31.75mm X 62.1mm X 61.93mm,体积 122.1cm³,按照额定输出功率 100W 计算,其功率密度为 0.82W/cm³,旁边作为对比的是苹果 96W 充电器。
再看看 2021 年老款 AD100 充电器,三围尺寸分别是 72.2x72.14x28.07mm,体积约为 146.20cm³,功率密度约为 0.68W/cm³,旁边用于对比的同样是苹果 96W,可见新版 AD100G 改用氮化镓方案后,体积更小了。
三款小米系 100W+ 充电器并排对比,从左到右分别是小米 AD100G 氮化镓充电器、小米 120W USB-A 魔改 PD 充电器、小米 120W USB-C 氮化镓充电器。只有最左边的支持 100W PD 通用快充输出,右边两个仅支持 65W PD 通用快充输出。
使用 POWER-Z USB 测试仪读取小米 AD100G PDO 报文,从反馈结果中可以看到,充电器基于 PD3.0 标准开发,支持 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 五个固定电压输出档,另外还带有 5-11V5A 一组大电流 PPS 电压子集,最大输出功率 100W。
除 USB PD 快速充电标准外,通过快充协议轮询发现,充电器还支持最新的高通 QC5 通用快速充电标准,并带有 QC3.0 快速充电协议,对新老设备兼容性更广泛。
实测对 iPhone 13 Pro Max 充电,插入瞬间即正确握手 9V PDO,功率为 8.97V 2.92A 26.25W,达到设备快充功率最大值。
实测对 Redmi Note 11T Pro+ 充电,正确握手 PPS 大电流快充,功率为 9V 5.04A 45.45W,达到充电器 5A PPS 输出功率最大值。
实测对 iPad Air 5 充电,插入瞬间即正确握手 15V PDO,功率为 15.04V 2.31A 34.83W,达到设备快充功率最大值。
实测对 MacBook Pro 16 2021 充电,插入瞬间即正确握手 20V PDO,功率为 19.98V 4.64A 92.84W,达到设备快充功率最大值。
小米 AD100G 充电器相对于旧款 AD100,升级为氮化镓方案,体积更小,性能同样保持 100W PD 通用快充,带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A 五个固定电压输出档,可以为主流电子产品甚至笔记本提供大功率充电服务。
另一个升级之处是加入 11V5A 大电流 PPS 功能,目前市面绝大部分安卓手机私有协议都基于 PPS 基础上修改而来,AD100G 支持 5A PPS 让它拥有更友好的快充兼容性。
AD100G 成功接下了百瓦 PD 通用快充系统的接力棒,与相邻赛道的小米 120W 系统共同前进,细分市场为不同受众服务。AD100G 目前已到达充电头网编辑部,后续将会推出详细的拆解评测,感兴趣的小伙伴可以留意后续更新。
