自打苹果推出了磁吸充电以来,方便使用的特性征服了广大消费者,让手机的无线充电功能易用且好用,进一步增加了无线充电产品的使用率,也促进了无线充电配件市场,推出了多款实用的无线充电底座。
充电头网拿到了MoYi墨一推出的五合一磁吸无线充电器,支持两部iPhone同时充电,并且支持Apple Watch充电,具备USB-A充电输出和小夜灯功能。下面就带来这款产品的拆解,看看内部是如何设计的。
墨一五合一无线充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、外观图,以及15W、PD快充、无线充卖点。
背面印有产品应用场景图,可同时充两部iPhone和一个Apple Watch或iPhone、AirPods、Apple Watch全家桶,下方是产品的特性标识。
侧面印有产品参数信息。
另一面印有产品可兼容设备以及认证信息。
打开包装取出无线充电器。
墨一这款五合一无线充电器由底座、锌合金支架手机磁吸无线充电板、手表磁吸无线充电板四部分组成。悬空式设计可以让用户获得别样的充电体验。
手机磁吸无线充电板倾斜角度较小,可以更好满足手机边充电边刷剧使用体验,手表磁吸无线充电板倾斜角度较大,可以保证手表在充电时更加稳定,设计细节讲究。
手机磁吸无线充电板正面贴有塑料保护膜,并印有可兼容iPhone 12&13系列设备等信息。
手表磁吸无线充电板特写。
无线充支架采用锌合金材质,背面设有小夜灯。
底座顶面设有触屏灯控开关,用于控制小夜灯开关。
耳机无线充电区域有环形凹槽提示。
底座前端设有充电指示灯。
后面设有USB-C供电接口以及USB-A输出接口。
底部贴有防滑胶垫,外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写(尺寸参数来自包装盒)
尺寸:176.5*118*85mm,
USB-C输入(PD/QC3.0):9V4A、12V2.5A
USB-A输出:5V2A
手机无线充输出:15W/10W/7.5W/5W
手表无线充输出:3W
耳机无线充输出:2W
产品通过了qi、CE、FCC、RoHS认证。
产品使用拆解一览,可同时为苹果全家桶进行无线充电。
充电指示灯亮绿光。
小夜灯打开场景一览,方便用户夜间使用同时不刺眼。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口仅支持Apple2.4A协议。
墨一五合一无线充电器拆解
在对墨一五合一磁吸无线充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
撕下底部防滑脚垫,下面是后盖的固定螺丝。
拧开固定螺丝,底座内部是一块PCBA和一个无线充电线圈。
无线充电线圈粘贴在底座的定位框内部。
支架内部为LED小夜灯,手机无线充电线圈和手表无线充电线圈的连接导线。
连接导线对应到主板的焊点特写,其中LED照明灯采用连接器连接。
PCBA模块采用螺丝固定在底座内部。
拧下螺丝,焊下连接无线充电的导线,PCBA模块正面一览。
PCBA模块正面焊接一颗无线充电控制器和两颗集成功率级芯片。侧面是USB-A接口的降压电路,USB-A和USB-C接口,左上角焊接一颗谐振电容。
无线充电芯片丝印FXiC 9200,支持三路无线充电驱动信号输出, 方案设计来自深圳市放芯科技有限公司。
在PCBA模块左下角区域粘贴一块导电布,用于触摸操作,控制小夜灯开关。
触摸检测芯片来自融和,型号RH6016,是一颗单通道触摸感应开关,左上角丝印HT33的稳压芯片用于为触摸芯片供电。
连接小夜灯LED的连接器。
为手机充电的无线充电集成功率级芯片采用智融SW5001,是一颗高度集成的无线充发射端集成功率级芯片。芯片内部集成了高效率的全桥变换器和无损电流采样,支持PPS/PD/FCP/SCP/AFC等多种快充协议。
芯片内部集成电压和电流ASK解码电路、Q值检测电路,内部PWM发生器和FSK调制电路,适用于无线充发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。
智融SW5001内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。SW5001内部集成输入过压、输入欠压、输出短路及过热保护。同时支持I2C接口,可通过I²C接口向单片机输出状态信息。输入电压可根据分压电阻设定为5V/9V/12V,满足不同功率需求。
为手机无线充电的谐振电容,采用薄膜谐振电容,规格为0.4μF 100V。
为耳机无线充电的集成功率级芯片也是智融SW5001。
为耳机无线充电的谐振电容,采用四颗MLCC并联。
无线充电线圈特写,采用纱包线绕制。
为手表无线充电的功率管,采用SOT23封装,丝印PNC12。
用于USB-A口降压输出的降压芯片,丝印J6GE。
4.7μH降压电感用于USB-A口降压。
USB-C接口特写,沉板焊接降低厚度。
USB-A接口同样采用沉板焊接。
接下来是手机磁吸无线充电面板的拆解,首先撕下面板覆盖的装饰贴片。
边缘为一圈吸附手机的磁铁。
拆下固定线圈的塑料面板,取出线圈。
无线充电线圈采用纱包线绕制。
手表无线充电线圈采用利兹线绕制,磁体内部为磁铁,用于吸附手表。
线圈通过双面胶粘贴固定。
Moyi墨一推出的这款无线充支持三台设备同时充电,能够满足苹果用户的全家桶充电需求,支持USB-A接口输出和小夜灯的加持,更加方便在桌面使用,满足夜间使用要求,同时满足多台设备同时充电的需求,方便查看消息,十分人性化的设计。
充电头网通过拆解发现,这款无线充采用一颗无线充电主控,驱动两颗智融SW5001无线充全桥功率级芯片,芯片内部集成了快充取电功能和无线充电功率级,并支持为无线充电主控供电,大大简化了无线充电器的电路设计。
智融SW5001外围精简,功能强大,并内置完善的保护功能,可降低产品开发和物料成本,同时简化采购生产流程,是一颗非常有竞争力的无线充电集成全桥功率级芯片。
