虽然说市场上出现了多款30W以及35W双口充电器,但销量较大的仍然是20W充电器,小巧的体积和优秀的性价比,非常适合价格敏感的消费者。尤其是进年来氮化镓在快充生态上的普及,将快充的体积显著缩小,以往5W小方块的体积,就可以输出20W的功率,满足苹果手机的快充需求。
体积不变,功率密度大幅提升,搭配新机附送的充电线,即可实现极速充电,享受科技带来的美好生活。华源半导体推出了一款20W迷你快充方案,这款快充方案采用华源半导体合封氮化镓芯片HYC3601+HYC9110同步整流芯片组成,在初级和次级使用合封芯片能够有效降低充电器的元件数量,并加快产品量产。
这款电源方案采用两块PCB焊接组成,支持90-264V宽电压输入,支持5V3A,9V2.22A和12V1.67A三档电压输出,宽电压下满载输出效率均超过90%,最高转换效率可达91.5%,适用于高效小体积快充电源和开关电源设计。
华源20W迷你快充方案外观
华源20W迷你快充方案由两块小板组成,围成的区域内焊接滤波电容、变压器等器件。
高压绿电容缠绕高温胶带绝缘。
主板背面设有整流桥、初级主控芯片以及反馈光耦,还焊接一颗贴片Y电容。
侧边小板背面设有同步整流芯片以及协议芯片。
使用游标卡尺测得模块长度为24.88mm。
宽度为22.54mm。
厚度为23.88mm,通过三维算得模块功率密度达1.49W/cm³。
模块和苹果20W充电器对比,整体要小很多,达到了主流迷你充级别。
华源20W迷你快充方案详解
看完了华源这款20W合封氮化镓快充方案的尺寸和外观,下面带来这款方案的详细解析。
电源输入端慢熔保险丝规格为2A。
整流桥来自辰达行,RABS210快恢复桥,规格为2A 1000V。
两颗高压电解电容缠绕高温胶带绝缘,其中一颗规格为22μF 400V。
另一颗规格为15μF 400V。
华源半导体这款20W合封方案采用华源HYC3601E氮化镓合封芯片,内部集成650V耐压,800mΩ增强型氮化镓开关管,采用SOP7封装,可用于USB PD快充及电视机、显示器待机电源应用。
华源半导体HYC3601E合封氮化镓芯片采用智能数字多模式控制,峰值电流控制模式,低输入电压下采用CCM模式运行,高输入电压下采用QR模式运行。在全电压输入范围内,都能获得很高的效率。过载保护周期56mS,支持抖频改善EMI性能,自适应的栅极驱动器可平衡开关损耗及EMI,工作频率为89KHz,达到体积和开关损耗的平衡。
HYC3601E内置丰富完善的保护功能,支持变压器磁饱和保护,支持芯片供电过压保护,支持输出过载保护,支持输出电压过压保护,支持片内过热保护,支持电流取样电阻开路保护,待机功耗小于75mW,具有低启动电流。
华源半导体HYC3601 氮化镓合封芯片详细资料。
用于输出电压反馈的光耦特写。
贴片Y电容来自禾伸堂。
在电路板背面还有一颗贴片Y电容。
同步整流芯片也是来自华源半导体,型号HYC9110,内部集成同步整流MOS和同步整流控制器,是一颗用于低侧的同步整流芯片,支持DCM,CCM,PFM和QR工作模式。HYC9110内置60V,8.2mΩ同步整流管,支持3.2-25V输出电压范围,满足PD快充宽电压输出。采用SO8封装,外围元件精简。
华源HYC9110资料信息。
输出固态电容来自云星,规格为470μF 16V。
协议芯片来自慧能泰,型号HUSB360,是一颗SOP10L封装的USB PD协议芯片,内部集成VCONN供电,支持过热保护,输入过压,欠压保护和过流保护功能,支持分级过流保护。
输出VBUS开关管来自AOS万代,型号AON7534,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用DFN3*3封装。
输出USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯。
华源20W迷你快充方案测试
下面是华源20W迷你快充方案的纹波以及温升测试。
测得在5V空载下,90Vac输入下的纹波为46.3mV,264Vac输入下的纹波为38.4mV。5V3A输出下,90Vac输入下的纹波为60mV,264Vac输入下的纹波为79.2mV。
测得在9V空载下,90Vac输入下的纹波为28mV,264Vac输入下的纹波为33.6mV。9V2.22A满载输出下,90Vac输入下的纹波为64mV,264Vac输入下的纹波为65.3mV。
测得在12V空载下,90Vac输入下的纹波为26.4mV,264Vac输入下的纹波为30.4mV。12V1.67A满载输出下,90Vac输入下的纹波为73.2mV,264Vac输入下的纹波为62.1mV。
选取9V2.22A满载输出的情况,进行30分钟的老化测试,在90Vac输入下,HYC3601E合封氮化镓芯片温度为104℃,在264Vac输入下,温度为93.1℃。
HYC9110在90Vac输入下的温度为85.5℃,264Vac输入下的温度为85.1℃。
变压器在90Vac输入下的温度为86.5℃,264Vac输入下的温度为87.1℃。
20W迷你快充一直为主力出货机型,具备小巧的体积,便于携带,能够满足常见快充移动电源与苹果手机快充,满足广大用户的日常需求,并且具有优秀的性价比,成就了20W快充出色的销量。
华源半导体推出的这款20W迷你快充方案采用合封氮化镓芯片,具有高集成度和高转换效率优势,实测充电器在230Vac输入下,9V和12V满载效率均超过91.5%,显著降低温升,提高能效。方案采用两块PCB堆叠焊接,大大简化加工难度,降低加工成本,成品直通率都有保障,是一款高效高性价比的合封氮化镓快充解决方案。
