次世代用户多多少少会有几套智能设备傍身,在工作、生活、娱乐等等方面来回切换,除附赠的原装充电器外,由于不满足于接口、功率以及外观设计等方面,用户就会另行购买第第三方充电器,而充电器市场鱼龙混杂,性能难得保障。
转而,品牌质量过硬的大厂商意识到这些商机,纷纷推出自家的多接口充电器,不仅功率上提高,而且接口数量上也随之增加。近期,充电头网拿到绿联的一款双USB-C氮化镓充电器,输出功率也是比苹果新款高10W,接下来一起来看看是否能够满足我们的需求吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒为绿联一贯绿白配色风格,正面印有充电器外观,以及绿联品牌Logo、“氮化镓快速充电器”字样。
背面印有充电器规格参数铭文,以及产品条形码;底部为绿联科技有限公司基本联系信息。
包装盒侧面印有充电器特色功能图示:多重保护、折叠便携、双口快充。
取出包装所有配件,除充电器外,另附赠产品说明、保修卡一体式手册。
充电器从顶部看相当的精致小巧,采用白色磨砂外观+圆润边角过渡设计看上去就像上回评测过的私有云DH2600 mini版本,但是又隐隐透出些许不同。
正面白色简约风格,仅印有绿联品牌Logo。
充电器右侧为玫瑰金哑光设计,配置双USB-C接口,并用线条框标识建议充电设备。
采用折叠式插脚设计,出行收纳更加便携。
插脚一侧印有产品规格参数铭文。
型号:CD294;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.2A;
输出:USB-C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A,3.3-11V4.05A;
总输出功率:45W Max,并拥有CCC认证标识。
45W氮化镓充电器长度约为49.08mm。
45W氮化镓充电器宽度约为39.62mm。
45W氮化镓充电器高度约为39.53mm,体积约为76.87cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.58W/cm³。
与第五套1元硬币相比要更大些。
充电器单体重量约为95.3g,以第五套一元硬币重量6.1g比较,大约16枚硬币重量。
放在成年男性手掌中对比,体积控制还是挺不错。
协议测试
秉承除绿联标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得C1口支持FCP、SCP、QC3.0/4+、PD3.0和PPS等快充协议,协议支持方面还是挺丰富的。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V2.25A五组固定电压档位以及3.3-11V4.05A一组PPS电压档位,实测与规格铭文参数一致。
使用 POWER-Z KM002C测得C2口与C1口支持相同的快充协议。
实测PDO报文方面,与C1接口具备的电压档位相同,不做过多赘述。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
USB-C支持45W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.05V 2.92A 26.45W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.55V 2.19A 31.92W,可以满足iPad Air 5的快充需求。
使用充电器为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.03V 2.22A 42.19W,已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用绿联 45W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.03V 0.32A 4.87W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为8.95V 0.32A 2.86W。
将兼容性测试数据汇总,整体来看这款绿联45W充电器(型号:CD294)可以为手机提供快充,而不同品牌笔记本均可在最高功率档位进行充电。
柱状图部分,笔记本电脑的功率自然最高,其他设备的功率柱状图走向依次递减。
多口同时输出测试
绿联的这款45W氮化镓充电器配备双USB- C接口,USB-C在独立输出时支持45W快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
如图,同时使用双USB- C接口为笔记本和iPad Air 5充电,双口均输出12V电压,功率分别为23.70W和19.05W。2个USB-C同时输出可以满足平板和笔记本的快充需求,功率按照22.5W+22.5W的规则分配。
为了可以更大程度的发挥充电器的性能,此次充电全程测试选择了为MacBook Air M1充电,以下是实测全程。
这是使用MacBook Air M1充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,于2小时9分充电结束,最高功率为19.08V 2.17A 41.42W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出,充电器为MacBook Air M1半小时充电39%,1小时充电71%,完全充满需要2小时9分钟。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.025W,换算下来一年损耗的电能约为0.21KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.126元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.029W,换算下来,一年损耗的电能约为0.25KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.15元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,绿联45W氮化镓充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,绿联45W氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.94%到90.70%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.16%到89.63%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些百瓦PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的百瓦快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为48mVp-p;处于12V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为40mVp-p;处于12V0A和20V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于15V2A和15V3A输出状态时纹波最高,为32mVp-p;处于9V2A、12V2A、12V3A、20V2.25A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于15V2A和15V3A输出状态时纹波最高,为32mVp-p;处于5V3A、9V2A、12V2A和12V3A、20V2.25A输出状态时纹波最低,为16mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.25A 45W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为60.8℃。
另外两个侧面表面的最高温度为55.6℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为58.7℃。
另外两侧表面的最高温度为62℃。
将4个温度数据汇总,整体温度在55℃到62℃左右。
柱状图部分,充电器在110V输入下的温度最高,为62℃,在220V输入下的温度最低,为55.6℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
绿联 45W 氮化镓充电器外观上与DH2600私有云拥有相近的设计语言,玫瑰金哑光撞色设计+桌面新美学,让充电器拥有更多个性可能;搭配双USB-C接口设计,实现双设备同时快充,但采用不可折叠式插脚,会有剐蹭其它设备表面的可能;对于市面上主流品牌的手机、平板、电脑及游戏机设备都能进行自适应快充功率,有不俗的兼容性表现。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.03W;按照国家充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器多类重载输出档位下的纹波均在32mVp-p以下,输出质量已经超过市面主流水准。
充电器的转换效率在85.94%到90.7%之间,45W输出时达到90.7%,在大功率输出时转化效率较高;其次转换效率高带来的优势就是温度低,在25℃环境下,以20V2.25A 45W功率持续输出一小时,工作温度在58℃左右,温度控制表现优异。
绿联 45W 氮化镓充电器无论从配置跟性能上都是属于第一梯队水平,但只适用于C to C或C to Lighting 充电线材;不过对于大功率输出需求的笔电等智能设备,可以达到PD 45W的快充功率,实测MacBook Air M1满电需2小时9分,作为苹果新款35W充电器的平替款也未尝不可。
