苹果在 6月的WWDC 2022 开发者大会上带来最新的 macOS 操作系统以及搭载 M2 芯片的 MacBook Pro 2022 ,根据官称M2 芯片提供的性能足以超过竞争对手的 Windows 笔记本电脑。M2 在各种基准测试中也以显着优势击败了M1 芯片。
充电头网也是第一时间买到这款笔记本,虽然采用最新的苹果芯片,但在外形尺寸、相同的端口、相同的显示器和相同的网络摄像头都显示它似曾相识的一面;那接下来充电头网就抢先开箱体验一下。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒方面还是延续一贯的白色简约风,正面仅印有展开后的等比电脑外观图。
包装盒背面贴有产品条形码信息、基本规格参数以及能效标识等贴纸。
取出包装内所有物品,除电脑外,另附赠67W充电器、C to C充电线材以及“废纸”介绍手册。
MacBook Pro 2022 依然采用了经典的外观设计,相同的一体式铝制机身,亮面金属品牌标识。
相同的凹陷翻盖设计。
端口选择很少,左侧只有两个 Thunderbolt(雷电) / USB-4 端口。
右侧拥有一个“先进”的具备高阻抗耳机支持功能的3.5mm耳机插孔。
相同的转轴设计。
底面四角配有黑色橡胶脚垫,以及顶部双语基本参数信息。
型号:A2338;输入:20.3V3A Max;CMIT ID:2022AJ10445。
与 2020 M1 MacBook Pro 相同的13.3英寸LED显示屏幕,拥有原彩显示技术、P3广色域等等优点,苹果的屏幕实际体验下来就不用多说了吧。
配备剪刀式结构背光妙控键盘,拥有65 个 (ANSI) 或 66 个 (ISO) 按键,包括 4 个方向键 (呈倒 T 形排列),另外右上角为触控ID以及顶部的“可养宠物”触控栏。
有一说一,苹果的触控板确实相比其他笔记本的顺滑好用,并且可实现精准光标控制和压力感应功能;支持用力长按、加速控制、压力感应绘图和多点触控手势;并且去年Pro系列取消的Touch Bar功能回归到2022年的Pro系列之中,有点引人深思了。
MacBook Pro 2022上的立体声扬声器与以前一样出色,拥有可充满整个房间的清晰有力的声音;同样搭配 AirPods (第三代)、AirPods Pro 或 AirPods Max 可实现支持动态头部追踪的空间音频。
这款笔记本出厂搭载 macOS 12.4版本,内存8GB,M2处理芯片。
系统显示为2560×1600像素的内建视网膜显示器。
这款MacBook Pro 2022总容量为494.38GB,开机运行后,系统数据占据约30GB。
全系附赠67W充电器,沿用光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,连接面边缘圆润过渡,手感温润如玉。
接口方面仅为单USB-C接口。
可拆卸式折叠插脚设计,侧面印有规格型号。
型号:A2518;
制造商:光宝科技股份有限公司。
附赠环保材质的C to C充电线材,根据笔者多年来的实际使用体验,线材并不耐弯折。
USB-C接口内部并不是满针24 pin 脚,仅充电、数据传输功能。
充电线长度约为200cm,满足日常使用习惯。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数款苹果充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用苹果20W充电器为MacBook Pro M2充电,功率为8.77V 2.17A 19.04W。
使用苹果29W充电器为MacBook Pro M2充电,功率为14.57V 1.92A 27.95W。
使用苹果30W充电器为MacBook Pro M2充电,功率为19.82V 1.45A 28.67W。
使用苹果61W充电器为MacBook Pro M2充电,功率为20.02V 2.92A 58.42W。
使用苹果67W充电器为MacBook Pro M2充电,功率为20.01V 2.92A 58.49W。
使用苹果87W充电器为MacBook Pro M2充电,功率为19.97V 2.92A 58.35W。
使用苹果96W充电器为MacBook Pro M2充电,功率为20.19V 2.91A 58.90W。
使用苹果140W充电器为MacBook Pro M2充电,功率为20.14V 2.91A 58.72W。
将兼容性测试数据汇总,100W档位充电器和大部分65W档位充电器均可为MacBook Pro 13 M2 2022 提供20V 3.25A 65W的功率进行充电。
柱状图部分显示,100W档位充电器对这款苹果笔记本只能提供65W的输入功率,其他各档位充电器的输入功率依次递减。
为了更全面的测试出MacBook Pro M2的充电表现,此次选择苹果20W、30W、67W以及140W氮化镓充电器参与测试,分别采集充电数据,以下是实测全程。
这是使用苹果20W充电器的USB-C接口为Macbook Pro M2充电全程的数据,整个过程大致分为2个阶段,输出电压是8.6V,以18W的功率为Macbook Pro M2充电3小时24分钟,随后功率又开始逐步下降,于4小时8分充电结束,最高功率18W。
这是使用苹果30W充电器的USB-C接口为Macbook Pro M2充电全程的数据,整个过程大致分为3个阶段,输出电压是19.98V,以28W的功率为Macbook Pro M2充电1小时35分钟,随后以25.5W的功率为Macbook Pro M2充电27分钟,随后功率又开始逐步下降,于3小时充电结束,最高功率为28W。
这是使用苹果67W充电器的USB-C接口为Macbook Pro M2充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,输出电压是20.35V,以57W的功率为Macbook Pro M2充电15分钟56秒,随后功率逐步下降至38W,并为其充电10分钟,在之后功率开始逐步下降到32W,为设备充电22分钟,此后又开始功率逐步下降,于2小时16分充电结束,最高功率为57W。
这是使用苹果140W充电器的USB-C接口为Macbook Pro M2充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,输出电压是24.46V,以57W的功率为Macbook Pro M2充电3分钟27秒,随后功率逐步下降至37W,并为其充电9分钟,在之后功率下降到25W,为设备充电27分钟,此后功率又开始逐步下降,于2小时10分充电结束,最高功率为57W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,苹果20W充电器为Macbook Pro M2半小时充电13%,1小时充电27%,完全充满大概需要4小时08分;而苹果30W充电器,在半小时时可以为Macbook Pro M2充电21%,1小时充电42%,完全充满大约需要2小时59分。
从图中可以明显看到苹果67W充电器与苹果140W充电器的走势相近,它们在半个小时内就可以为Macbook Pro M2冲进40%以上的电量,1小时的时候,两款充电器为Macbook Pro M2冲进67%和70%的电量,完全充满则分别耗费2小时10分以及2小时16分。
Macbook Pro M2为标配了67W的充电器,经实测,此款充电器完全可以满足用户为Macbook快速充电的需求,因此暂时不必追求输出功率更高的140W充电器。当然也可以使用20W以及30W充电器为Macbook Pro M2进行充电,只不过充电时间相应的延长了许多。
苹果最新推出的MacBook Pro M2依旧采用了旧款模具,左侧两个USB-C接口承担了充电、视频传输与数据传输的功能,相信大家已经非常熟悉了。
在充电方面,MacBook Pro M2包装盒内附带了C2C的快充线以及67W PD充电器,实测半小时可以充入40%的电量,1小时充电67%,完全充满大约需要2小时16分。除了标配的充电器外,此次还测试了苹果140W氮化镓充电器、苹果30W以及苹果20W充电器的充电全程。从实测的数据来说,140W的充电速度和原装67W的充电速度相差无几,这次库克没有给笔记本的充电器减配。
而30W和20W同样也可以快充,当然,从功率上判断的话自然就无法达到原装67W的充电速度了,尤其是20W充电器,4小时出头的充电时长还是不推荐使用了。
