随着百瓦充电器以及移动电源的普及,大功率设备也开始使用USB Type-C接口进行供电,组建了完整的生态,并且加快了USB PD的普及。但是对于高性能的计算设备来说,USB PD3.0协议提供的100W功率不是很够用,而最新推出的USB PD3.1协议扩展了USB PD3.0的输出范围,支持28V、36V、48V输出,最高功率达到240W,可以满足不同设备的供电需求。
USB PD3.1是非常有野心的标准升级,把USB PD的应用由传统的手机和笔记本电脑供电,扩充到便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域,让USB PD将成为真正大一统的供电标准,对地球环保、减少电子垃圾,万物互联起到重要的推动作用。
杰华特JW1556问世
在传统充电器初级拓扑中,LLC半桥谐振属于软开关,有着很高的转换效率。在PD3.1应用中,虽然LLC输入电压可以通过PFC前级稳压供电,但是输出电压不能满足PD3.1的5-28V宽范围输出,必须另外搭配降压电路来实现宽电压的输出范围。
而 Asymmetrical Half-Bridge(AHB) 非对称半桥拓扑不仅同样具备较高的转换效率,而且无需搭配外置降压电路即可实现宽范围输出,非常适合PD 3.1快充应用。面对日趋成熟的AHB控制器市场,杰华特顺势而为,率先推出非对称半桥反激式控制器JW1556,填补国内市场空白。
杰华特 JW1556 是一款非对称半桥反激式控制器,采用 QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。集成供电升压转换器,输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-240W快充应用。
杰华特 JW1556 在重负载下使用ZVS模式,支持Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化。在轻负载下使用DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能。
杰华特 JW1556 可通过单个外置电阻设置工作频率,外围简洁,设计简单。芯片内置软启动功能,支持VIN OVP、VS OVP、SCP、Brown-In/Out、OTP、CS开路和短路保护等多重保护措施,提高电源系统的可靠性。
杰华特 JW1556 AHB控制芯片、JW1571 升压PFC控制芯片、JW7726B 同步整流芯片组成的PD 3.1电源典型应用如上图所示,杰华特可提供面向PD 3.1应用的一站式解决方案。
在PD 3.1规范新增的28V、36V、48V固定电压档位以及AVS可调电压档位应用中,相比QR、ACF等拓扑结构,AHB非对称半桥拓扑在效率等方面有着明显优势。随着PD 3.1快充市场的成熟,AHB拓扑将逐渐普及,在小体积充电器上取代传统反激拓扑,以获得更高的效率,更小的体积。
杰华特提前布局 AHB 控制器市场,在国内率先推出非对称半桥反激式控制器 JW1556,支持 Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化;外围电路简洁,简化电源设计,内置多重保护措施,提高系统的可靠性,为AHB控制器选型提供全新的选择。
