充电头网拿到了一款小米充电器,根据小米的充电器命名规则,从AD100G的型号来看,这款充电器属于零售产品,同时内置了氮化镓功率芯片,是一款氮化镓充电器。这款充电器为单USB-C口输出,支持宽电压输入,并支持100W输出功率,满足主流笔记本快充需求。
下面充电头网就对小米100W这款氮化镓充电器进行拆解,看看内部的具体用料做工如何。
小米100W氮化镓充电器开箱
充电器采用PC材质白色外壳,腰身高光亮面处理。上下端外壳磨砂,整体风格十分简约。
腰身两侧过渡圆润,正背面印有100W、Xiaomi Communications Co., Ltd以及Designed by Xiaomi。
充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:AD100G
输入:100-240V~50/60HZ 1.6A
输出:5V3A、9V3A、11V5A、12V3A、15V3A、20V5A 100W MAX
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:江苏紫米电子技术有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
输出端配备单USB-C接口,居中设计。
测得充电器机身高度为61.9mm。
宽度为61.92mm。
厚度为31.69mm。
和苹果96W充电器对比,体积要小很多。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为183g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持QC3+、QC4+、PD3.0、PPS快充协议。
PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位。
小米100W氮化镓充电器拆解
看完了小米这款100W氮化镓充电器的外观、尺寸和测试,下面就拆解这款充电器,看看内部的做工和用料如何。
将输入端外壳拆开取出PCBA模块。
输入端导线冷压端子焊接,端子外套热缩管绝缘保护。
使用游标卡尺测得充电器PCBA模块长度为56.4mm。
宽度为56.74mm。
厚度为26.57mm。
主板背面打胶,然后覆盖麦拉片和双重散热片,两块散热片粘贴在一起,纯铜散热片则与PCB板锡焊固定。
最上层散热片对应两个器件处镂空。
PFC升压电感贴有导电布屏蔽。
将散热片拆掉,正面器件全部打胶加固。
正面散热片内侧贴有蓝色导热垫,对应变压器位置。
充电器PCBA模块正面一览,交流输入从顶部正中进入,右上角是保险丝,共模电感,整流桥,滤波电容等器件,右下角为PFC升压电感。左上角为滤波电容,下方为变压器,左下角为输出滤波电容。
PCBA模块背面左侧焊接两颗二极管和一颗纳微氮化镓功率芯片,用于PFC升压,右上方一颗纳微氮化镓功率芯片用于开关电源,右下角为同步整流管和同步整流控制器。
对PCBA模块正反面观察分析发现,小米这款100W氮化镓充电器采用PFC+反激开关电源架构,PFC进行功率因数校正,QR反激电源由协议芯片控制,进行宽范围电压输出,充电器内部使用了两颗纳微的氮化镓功率芯片。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
充电器PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,整流桥等元件。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
第一级共模电感使用漆包线和绝缘线绕制在绿色磁环上,底部固定绝缘支架。
安规X2电容规格为0.33μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制,外包热缩管绝缘,底部有电木板绝缘。
另外一面特写,图中左侧为PFC升压电感,滤波电感采用热缩管包裹绝缘,橙色元件为滤波电容,最右侧为整流桥。
整流桥来自扬杰,型号D6UB100,规格为6A 1000V。
两颗薄膜滤波电容规格为1μF 耐压450V。
滤波电感特写,底部固定绝缘支架,外套热缩管绝缘。
拆下充电器中间的小板,正面设有两颗光耦、输出协议芯片、USB-C母座。
另一面设有PFC控制器、反激控制器以及输出VBUS开关管。
PFC控制器来自MPS芯源半导体,型号为MP44018A,是一颗多模式PFC控制器,具备增强的轻载效率。提供高性能的主动功率因数校正,具有精简的外部元件。MP44018A采用谷底开通以降低开关损耗,内置完善的保护功能,具有增强的动态响应。
PFC升压开关管采用纳微NV6134A氮化镓功率芯片,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微NV6134A详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被iQOO 120W氮化镓闪充、摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充等知名品牌的数十款产品采用。
PFC升压电感特写,采用利兹线绕制,降低损耗。
两颗快恢复二极管,分别用于PFC升压整流和在电源启动时为滤波电容充电。
三颗高压滤波电容均来自AiSHi艾华,为HS系列115℃耐热电容,其中两颗规格为420V 27μF。
另外一颗规格为420V 15μF,总容量为69μF。
小板上的另一颗芯片为开关电源初级主控芯片,采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护及多重完善的保护功能。
为PFC控制器和初级控制器供电的滤波电容,来自AiSHi艾华,100V 10μF。
初级开关管采用纳微NV6134A,与PFC开关管同一型号,充电器内部共使用两颗NV6134A氮化镓功率芯片。
变压器侧面特写,底部打胶固定在PCB上,右侧是输出滤波固态电容。
开关变压器特写,次级采用多层绝缘线绕制。
两颗蓝色Y电容特写,来自SEC成功工业,其中一颗引脚套有磁环。
两颗CT1018光耦,分别用于输出电压反馈调节和保护控制。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自东芝,型号为TPH4R50ANH1,NMOS,耐压100V,导阻3.7mΩ。
两颗输出滤波电容来自绿宝石,CH系列,规格为820μF 25V,使用两颗并联。
滤波电感采用双线绕制,外套热缩管绝缘,底部固定绝缘支架。
USB PD协议IC采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),另外通过了高通QC4+认证,认证号QC20200316138。
WT6636F支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据脚的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。左上角灰色元件为NTC热敏电阻,用于充电器内部过热保护。
输出VBUS开关管来自AOS万代,型号AON6354,是一颗耐压30V的NMOS,导阻2.75mΩ,采用DFN5*6封装。开关管右侧焊接TVS二极管,用于协议芯片数据引脚过电压保护。
USB-C母座特写,白色胶芯,过孔焊接固定。
小米这款100W氮化镓快充作为小米旗下氮化镓快充的补充,采用了家族式的外观设计,白色外观,固定插脚设计,和此前推出的33W以及65W氮化镓充电器设计相同。充电器支持100W功率输出,可为笔记本电脑充电。同时支持5-11V 5A PPS快充输出,满足安卓手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,小米100W氮化镓充电器采用PFC+反激架构,充电器内置MPS MP44018A PFC控制器和安森美 NCP1342主控芯片,使用两颗纳微NV6134A氮化镓功率芯片用于PFC开关管和主开关管。同步整流采用MPS MP6908A搭配东芝TPH4R50ANH1。
充电器内部采用AiSHi艾华高压电解电容,输出采用绿宝石固态电容滤波,用料均为业内知名大厂。充电器内部做工紧凑,PCBA模块正反面均覆盖散热片并填充导热硅胶,针对笔记本充电等大功率应用场景,充分进行散热性能优化,满足高负载下的稳定工作。
