2022年7月19日晚,iQOO发布会上,隆重推出 iQOO 10 Pro,相较于前代 iQOO 9 Pro,不仅在外观及配置上延续经典并重做提升,而且对实际性能升级以及使用场景的体验上进一步优化。
iQOO 10 Pro作为同期搭载第一代骁龙®8+旗舰芯片处理器的手机之一,业内首次商用 200W超快闪充,刷新充电新认知;携手6.78英寸的顶级OLED微曲面屏、搭载自研芯片V1+、LTPO无级变速3.0、充电模式变换以及150°鱼眼超广角微距等等升级归来,堪称充电最快的高性能旗舰。充电头网也是第一时间就拿到这部机器,看看这部性能旗舰级手机与众不同之处吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒依然采用斜角几何开口的 iQOO 经典设计,并且包装盒上印有 iQOO 和 BMW Motosport 的图样。
包装盒侧面为斜角几何开口设计,右上角为产品型号 iQOO 10 Pro 字样。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、保护套以及“不环保”的充电套装。
此次最新推出的 iQOO 10 Pro手机正面搭载了一块6.78英寸 AMOLED 三星 E5 2K微曲面屏,依然采用正面顶部开孔;分辨率为 3200*1440,支持LTPO无级变速3.0,不同是使用场景下拥有1-120Hz 的自由屏幕刷新率,高刷丝滑更省电。除此之外,搭载超声波3D广域光学指纹,支持湿手解锁、APP快捷启动,响应速度和识别准确率进一步提升。
通过XDR照片功能,让屏幕实现HDR照片显示的能力,可以看到强光下依旧清晰,还原人眼所见;并且支持DC调光,视觉享受同时保护用户用眼健康。
这款赛道版 iQOO 10 Pro手机背壳采用“动”与“静”拼接设计,上部分表面覆盖亮面瓷釉玻璃,搭配符号化碳纤纹理,亮面流动光影凸显速度本质;下部分采用荔枝素皮革,光的漫反射凸显宁静;两种材质的结合愈加层次感,却不显突兀。
矩形摄像模组内配备 5000万 大底微云台主摄+5000万150°鱼眼超广角/微距AF镜头+1460万 3×长焦人像镜头三摄、以及前置 1600 万定制摄像头,拥有出众的拍摄表现。
首次支持融合防抖(OIS+EIS)主动式和非主动式无缝切换,清晰捕捉生活美妙瞬间(GIF会产生画质损失);同时通过自研芯片V1+将NR与MEMC两种算法硬件化,使 iQOO 10 Pro具备实时黑光夜视和极夜夜景视频的能力,降噪与二次提亮,提升用户AI夜景下的创作空间。
机身顶部的设计干净简洁,除麦克风之外,还有一个红外遥控传感器开孔;可以方便的操控家庭中各种红外遥控的电器。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部。
该机所有的按钮都位于机身右侧,包括音量按钮和开关机按键,并且开关机按钮有防滑纹路设计增大摩擦。
iQOO 10 Pro手机长度约为165.11mm。
iQOO 10 Pro手机宽度约为75.58mm。
iQOO 10 Pro手机的厚度约为9.53mm。
iQOO 10 Pro手机含贴膜的重量约为217.9g,与203g重量的 iPhone 13 Pro相比,手感约重一些。
放在成年男性手掌中对比,体型稍显大,握持感稍强。
充电套装
此次iQOO 10 Pro手机首发 200W超快闪充,官称10分钟满电回血,引领智能手机充电进入“十分钟时代”;而近期,由通信院、华为、vivo等深度参与的 UFCS 融合快充协议已经落地,对国产手机的快充技术方案做了进一步整合,对于这款 200W 充电器在后续的评测中也将重点实测。
标配200W氮化镓迷你充电器,除正面200W字样外,整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,不易于放在口袋出行,
输出面板配置单USB-C接口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V200100L0B0-CN;
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V10A;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V6A,5-20V3.25A;
由康舒科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
充电器长度约为61.01mm。
充电器高度约为56.44mm。
充电器宽(厚)度约为28.85mm,体积约为99.34cm³,以充电器的功率200W计算,功率密度高达2.01W/cm³,是目前评测过的手机充电器中功率密度最高的充电器。
充电器重量约为147.7g,可能是行业内最轻的120W+功率的充电器。
附赠白色外包材质的 C to C 数据线,并无魔术扎带捆绑。
其中一端凹印10A的字样,纯白色子端壳体一体注塑成型,搭配灰白色柔软线身。
USB-C端口内部特写,可以看到并非满 pin 脚设计。
使用 KM002C 读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A 100W充电,支持 USB2.0 的传输规格。
充电线材长度约为150cm,满足不同用户日常使用场景下的长度需求。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款iQOO 10 Pro的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款iQOO新手机。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、快充线兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试三方面带读者了解这款iQOO 10 Pro 的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过iQOO手机,那么家里肯定少不了之前用过的iQOO充电器,让我们来看下iQOO原厂线搭配iQOO各系列充电器的充电兼容性表现。
如上图,充电头网准备了4款iQOO充电器,连同原装充电器共五款,分别为:原装200W充电器、iQOO 120W充电器(USB-C接口)、iQOO 120W充电器(USB-A接口)、 iQOO 80W充电器、vivo 55W充电器,准备搭配原厂充电线为iQOO 10 Pro充电。
使用原装充电套装(充电器型号:V200100L0B0-CN)为iQOO 10 Pro充电,功率为17.62V 9.88A 173.97W。
使用原装线搭配 iQOO 120W充电器(USB-C接口,型号为:V12060L0B0-CN)为手机充电,功率为16.62V 5.93A 98.59W。
使用原厂线搭配 iQOO 120W充电器(USB-A接口,型号:V12060L0D0-CN)为手机充电,功率为16.15V 3.27A 52.83W。
使用原厂线搭配 iQOO 80W 充电器(型号:V8060L0A0-CN)为手机充电,功率为15.98V 3.14A 50.10W。
使用原厂线搭配 vivo 55W 充电器(型号:V5550L1A0-CN)为手机充电,功率为7.87V 4.02A 31.62W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出C口原厂充电器可以提供更高档位的功率进行充电。
柱状图部分,较为清晰地展示了各款原厂充电器为手机充电时的功率。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看 iQOO 各系列充电器搭配非原厂快充线的充电效果。
如上图,针对不同接口,选取了两条充电线。一条为第三方5A C2C快充线,另一条为第三方5A A2C快充线。
使用5A C2C 快充线搭配原装充电器(型号:V200100L0B0-CN)为手机充电,功率为15.97V 2.99A 47.76W。
使用5A C2C 快充线搭配 iQOO 120W充电器(型号:V12060L0B0-CN)为手机充电,功率为15.87V 2.65A 42.02W。
使用5A A2C 快充线搭配 iQOO 120W充电器(型号:V12060L0D0-CN)为手机充电,功率为7.83V 2.97A 23.22W。
使用5A A2C 快充线搭配 iQOO 80W 充电器(型号:V8060L0A0-CN)为手机充电,功率为7.88V 2.92A 23.00W。
使用5A A2C 快充搭配 vivo 55W充电器(型号:V5550L1A0-CN)为手机充电,功率为7.87V 2.98A 23.49W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出原厂线和第三方快充线的差距十分明显。
柱状图部分更为直观地对比了原厂线和第三方充电线的差距。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器、充电线后,不得不用第三方充电器材为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
如上图,充电头网将使用多款第三方充电器搭配普通5A充电线为 iQOO 10 Pro充电,让我们来看下测试结果。
使用苹果140W充电器(型号:A2452)为手机充电,功率为8.71V 1.55A 13.47W。
使用苹果67W充电器(型号:A2518)为手机充电,功率为8.84V 1.55A 13.68W。
使用苹果35W充电器(型号:A2676)为手机充电,功率为8.79 V 1.55A 13.59W。
使用苹果20W充电器(型号:A2244)为手机充电,功率为8.88V 1.55A 13.74W。
将兼容性测试数据汇总可以看出第三方充电器材的充电表现一般,只能提供9V2A的功率进行充电。
来到柱状图部分,整体来看,各充电器的差距不大。
iQOO的这款手机搭载了快充模块,与其充电器配合,可以实现200W的快充,能够很好的满足手机的快充需求,为了直观展示它的性能,对其进行测试,以下是实测全程。
在前1分钟左右,充电器会以178W 左右的功率为设备进行充电,随后功率下降至150W左右,为设备充电3分钟。之后功率继续下降到89W左右,为设备充电4分钟,而后功率开始逐步下降,到11分钟充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,原装200W充电器为iQOO 10 Pro 2分钟充电28%,5分钟充电62%,完全充满大概需要11分钟。
iQOO 10 Pro 手机搭载第一代骁龙8+移动平台,携手自研芯片V1+,打造性能与影像系统双旗舰级体验;并且于业内首次商用200W超快闪充,官称以10分钟刷新手机闪充速度,实测完全充满需11分钟左右,做到引领智能手机充电进入“十分钟时代” 。
设计方面,拥有赛道版与传奇版两款新配色,搭载的 AMOLED 微曲面屏支持LTPO无级变速 3.0,最高拥有120Hz频率刷新率;100% P3广色域以及DC调光;拥有超大指纹识别区域,湿手、强光下皆可解锁,并且可自行设置快捷启动程序。
续航方面,iQOO 10 Pro 搭载200W超级闪充,4700mAh全新10C电芯电池组,标配200W氮化镓充电器,从充电兼容性以及充电全程,整体来看,在兼容性测试环节多款20W-100W的充电器均为 iQOO 10 Pro 手机提供15W左右的快充功率,笔者依旧建议使用原装充电器已获得最好的快充体验,毕竟实测原装200W充电套装充满电耗时仅11分钟,不配套岂不可惜。
最后,iQOO品牌从诞生到现在一直以高配置和惠民价格面向市场,这次的 iQOO 10 Pro 也不例外,机身搭载了行业顶级的 E5材料 AMOLED 屏幕、骁龙8+&自研芯片V1+、HDR拍照和首发10C 电芯电池体系,天花板级的硬件配置下,让用户在各个场景中都能感受到速度+续航的双双满足;而从官网公布的价格方面,性能确实配得上售价,预测会成为当下市场中极受欢迎手机之一。
