汽车前装无线充是出厂前就安装在汽车中的无线充电模块,或者说也可以属于加装的一种无线充电模块,与汽车整体设计契合,浑然一体,方便实用。无线充电模块通过预留的内部接线供电,无需另外占用点烟器等接口,整体性非常好。
充电头网今天带来一款宝马5系的原装无线充模块拆解,看看标杆产品自带的无线充电器设计以及内部用料,采用了哪些厂商的元器件。
宝马5系无线充电器外观
宝马无线充电器主体外壳为PC塑料材质,顶面磨砂处理,边缘设有档板,车辆行驶在颠簸路面上可以有效避免手机滑落。此外前端设有一个连接固定柱。
顶面中心凹印手机和电池图标,将手机放置在该区域即可进行无线充电。
边缘还设有一个无线充电指示灯。
机身底部边缘贴满了信息标签,中心对应金属板处镂空降低无线充电器整体厚度。采用金属板帮助散热,表面凹凸齿设计增大散热面积。
机身上下部分外壳采用卡扣封装。
无线充电器型号为WCH-184,支持12V1.5A输入。
旁边贴纸上印有BMW品牌、CE、KC认证等信息。
左侧贴有防拆贴纸,防止私拆。
贴纸下有隐藏螺丝固定外壳。
模块连接插口特写,有六根针脚。
一个同轴天线接口。
测得模块长度为165.08mm。
宽度为87.65mm。
厚度为24.72mm。
拿在手上的大小直观感受。
模块净重约为302g。
宝马5系充电器拆解
在对宝马汽车无线充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
拧开背面两个标签下面的固定螺丝,拆开无线充外壳。
无线充内部PCB对应线圈位置为屏蔽铜箔。
无线充模块背面为散热铝壳。
散热铝壳通过螺丝固定。
无线充电模块供电接口特写,散热铝壳下面是指示灯的导光条。
拧开螺丝,拆下无线充电模块的散热铝壳,内部为金属屏蔽罩。
无线充电模块为单独的PCB,边缘露铜接地,并采用过孔封边处理。
铝壳附近的同轴接口特写。
无线充电模块正面特写,顶部为电源输入接口和指示灯,屏蔽罩内部为无线充电主控,电感,MOS管等元件。
无线充电主控来自NXP恩智浦,型号为MWCT1003AVLH,是一颗汽车级5W功率的多线圈无线充电发射控制器。内置256KB Flash存储器和32KB SRAM内存,支持三线圈应用。
无线充电主控芯片外置的8.0000MHz时钟晶振特写。
为无线充电主控降压电路输出滤波的MLCC电容,采用1210封装。
MPS MP2451降压转换器用于输入降压,外置肖特基二极管,内置0.5Ω开关管,采用SOT23-6封装,左侧是降压电感和续流二极管。
33μH降压电感特写。
MP2451输出的电压由MPQ8904线性稳压芯片进行稳压,输出3.3V电压为无线充电主控供电。
电源输入接口采用镀金排针。
电源输入端10μH 滤波电感。
力特 27CA TVS,用于输入端浪涌保护。
另一颗10μH滤波电感。
一颗双PMOS用于无线充电功率级供电控制,来自DIODES,型号DMP4050SSD,耐压40V,导阻50mΩ,采用SO8封装。
10μH滤波电感。
用于降压输入滤波的多颗MLCC特写。
为无线充电功率级降压的同步降压转换器来自MPS,型号MPQ4470,输入耐压36V,输出电流5A,内部集成40mΩ上管和20mΩ下管,采用QFN封装,符合AEC-Q100等级。
降压电感来自WE伍尔特,型号744351000,电感量为10μH。
降压输出采用多颗MLCC并联滤波。
无线充电功率级特写,采用四颗独立的MOS管以及贴片电容和电感组成。
无线充电功率管来自安森美,型号NVTFS4823,是一颗耐压30V的NMOS,导阻10.5mΩ,符合AEC-Q101车规认证。
三颗1210封装的MLCC并联用于供电滤波。
4颗白色NPO电容用于无线充电谐振。
一颗输出滤波电感,来自WE伍尔特,型号744311100 1μH电感。
另外两颗并联的输出谐振电容,与线圈串联。
另一颗电感型号相同。
用于三路无线充电切换的MOS管,来自英飞凌,丝印4N10L22,实际型号为IPG20N10S4L-22A,耐压100V,导阻22mΩ,符合AEC-Q101车规认证。
NXP恩智浦 TJA1043T 高速CAN总线收发器,用于CAN控制器与总线通信,具有低功耗优势,并获得AEC-Q100认证。
用于CAN总线的滤波电感。
MCP6002双运放,用于信号放大。
继续分离开无线充电线圈和屏蔽PCB板。
线圈排列为WPC-A13,采用塑料框架封装。
连接到无线充电模块的连接器。
夹持屏蔽罩的夹子,用于连接屏蔽层接地。
无线充电模块连接到屏蔽PCB板的连接器。
拆分开无线充电线圈模块,屏蔽罩和无线充电模块,在屏蔽罩下面的空间内部还有一些器件。
线圈背面是一块金属板用于屏蔽。
线圈连接器特写。
无线充电模块背面焊接无线充电功率管驱动器等元件。
丝印4Ft的IC。
多颗丝印Ht9的小IC。
SMSC,丝印C1126-1的IC。
三颗微芯 MCP6002 双运放。
丝印LBt的IC。
两颗丝印AS2301的驱动器用于无线充电功率管驱动。
TI INA214-Q1,AEC-Q100 耐压26V双向高精度电流感应放大器,用于无线充电功率级输入电流检测。
宝马这款前装无线充采用黑色外壳设计,与车内设计搭配,并配有充电指示灯,更方便了解充电状态。无线充电器支持5W输出,满足手机和车钥匙充电。
充电头网通过拆解了解到,这款无线充电模块采用多层结构设计,无线充电PCBA模块正反面均配有屏蔽罩,并配有铝合金散热片。无线充电采用恩智浦MWCT1003AVLH汽车无线充电发射主控芯片,搭配MPS降压芯片和线性稳压芯片供电,无线充电功率级降压也是采用MPS降压转换器,搭配安森美开关管实现无线充电。
无线充电模块内部均为车规级用料,PCB采用过孔包边工艺屏蔽防止干扰,正反面均覆盖金属屏蔽罩,线圈通过插接件连接,便于组装。虽然说输出功率只有5瓦,但是用料和做工真的无可挑剔。
