在7月4日的小米12S系列新品发布会上,小米CEO 雷军不止是带来三款旗舰手机,还包括一些旗舰级的路由器、笔记本等产品,不得不说新一代旗舰Xiaomi Book Pro 16 2022确实惊艳,但在无人的角落中,充电头网注意到,作为新款小米笔记本附赠套装的100W充电器或有所不同;充电头网第一时间拿到这款小米100W氮化镓充电器,至于质量方面的实力,我们立刻就进行考验测试,接下来就一起看看吧。
思路清晰,先说外观。
充电器采用白色亮面抛光设计,整体圆润过渡;正面仅印有100W功率字样,简洁明了。
采用固定式插脚设计,不建议放在口袋出行。
输出端面板配置单USB-C接口,母口胶芯为白色,较高的整体性。
插脚一侧印有充电器规格参数铭文。
型号:AD100G;输入:100-240V~ 50/60Hz 1.6A ;
输出:5V3A,9V3A,11V5A,12V3A,15V 3A,20V5A ;
制造商:南京酷科电子科技有限公司,并印有CCC认证标识。
小米 100W 氮化镓充电器长度约为62.1mm。
小米 100W 氮化镓充电器高度约为61.93mm。
小米 100W 氮化镓充电器重量约为188.4g。
放在成年男性手中对于,体积控制中规中矩。
协议测试
除标注的PD快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得USB-C接口支持QC3+、QC5、PD3.0、Xiaomi 快充和PPS等快充协议,协议覆盖较为完善。
PDO报文方面,实测USB-C接口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位,暂时无显示小米私有协议电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款小米100W氮化镓充电器USB-C支持100W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.97V 2.93A 26.25W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为15.04V 2.32A 34.84W,可以满足iPad Air 5的快充需求。
使用充电器为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.98V 4.65A 92.85W,已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用小米100W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.07V 0.55A 8.36W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.05V 0.93A 8.41W。
将兼容性测试数据汇总,可以看出这款小米100W充电器除了支持100W PD协议外,还支持小米11V5A的55W私有快充协议。
柱状图部分显示,这款充电器支持为大功率的苹果笔记本提供100W功率充电,其他设备的功率依次递减。
小米的这款充电器支持100W PD快充,可以很好的满足笔记本电脑的快充需求,为了更好的发挥出充电器的性能,此次选择了为MacBook Pro 16 2021充电,以下是实测全程。
这是使用小米100W充电器为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段, 于2小时6分充电结束,最高功率为88W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出,充电器为笔记本半小时充电40%,1小时充电77%,完全充满需要2小时6分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.101W,换算下来一年损耗的电能约为0.88KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.528元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.043W,换算下来,一年损耗的电能约为0.37KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.222元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,小米 100W 氮化镓充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,小米 100W 氮化镓充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅5毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为87.01%到91.74%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从88.04%到91.5%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在87%到92%左右,处于目前充电器的主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为48mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为18mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为32mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为18mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为74mVp-p;处于15V2A输出状态时纹波最低,为46mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于15V2A输出状态时纹波最高,为88mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为60mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V5A 100W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为64.5℃。
另外两侧的最高温度为71.5℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为68.3℃。
另外两侧的最高温度为66.8℃。
将4个温度数据汇总,整体来看温度在64℃到72℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为74.5℃;在220V市电环境下温度较低,为59.4℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
小米 100W 氮化镓充电器在外观造型设计上并无很特别,白色亮面外壳简约大气,支持QC3+、QC5、PD3.0和PPS等快充协议;在兼容性测试中不仅对于功率需求较大的笔记本电脑可实现快充,而且对主流手机、平板也能达到快充需求。
充电性能方面,实测小米 100W 氮化镓充电器对 MacBook Pro 16 2021 充满用时为2小时6分,与Apple原装96W充电器实际体验相差不大;虽仅只有一个USB-C口,但如果能够单独购买,相必也是极受欢迎的充电器之一。在220V 50Hz、110V 60Hz两类市电下,充电器的转换效率为87.01%到91.74%之间,作为附赠配件,表现也极为优秀;并且高转换率的发热量就更低,以25℃恒温箱内,20V5A 100W的功率持续输出一小时,温度均在70℃左右,质量就不言而喻了。
整体来看,这款笔记本所附赠的小米 100W 氮化镓充电器,在测试中长时间充电工作时电压、温度相对稳定,空载及重载波纹均在90mVp-p以下,实际工作时数值变动相对平缓,长时间充电输出也不会造成设备损害,对于附赠的充电器而言,质量方面属于第一梯队。
