自从苹果在 6月的WWDC 2022 开发者大会上带来最新的35W 双 USB-C 接口充电器,也代表着苹果正式迈入双口领域;而 mophie 作为与苹果合作关系密切的厂商之一,旗下多口、大功率的充电器也可在官方商城上架售卖。
近期,充电头网拿到一款mophie 双USB-C端口的充电器,45W功率输出能为两部设备同时充电,并且体型方面更加小巧玲珑,可折叠式插脚也方便携带和收纳;下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
按照惯例,先看包装。
秉承简约设计风格,正面印有充电器外观图及 mophie 品牌Logo,其余为英文释义字样。
背面同样为英文释义图标及字样,可得知充电器拥有折叠式插脚设计、45W PD快充等特点。
侧面贴有充电器规格参数贴纸。
型号:CHG-WALL-PD-DUAL-45W-GAN-CN;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A;
多口输出:25W+20W;
制造商:自格(深圳)科技开发有限公司。
取出包装内所有物品,内含充电器和双语说明书。
mophie 45W充电器采用白色雾面磨砂外壳+光滑亮面输出面板拼接设计,圆润的边缘过渡,让整体手感提升。
插脚部分采用折叠设计,两档开合角度,质感类似于苹果。
输出面板配置2个USB-C接口,母口胶芯均为黑色,并且周边印有线条示意图样,标示充电功率。
插脚底面依旧印有充电器规格参数铭文,这里就不做过多赘述;另外印有CCC认证、VI级能效认证等标识。
充电器长度约为49.36mm。
充电器高度约为45.99mm。
充电器宽(厚)度约为28.04mm, 充电器的体积约为63.65cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.71W/cm³。
充电器的重量约为78.3g。
与苹果原装61W充电器相比,体积显得更加小巧。
放在成年男性手掌中,整体观感较为精致。
协议测试
除标注的PD快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得上USB-C接口支持PD3.0、PPS、QC4等快充协议。
PDO报文方面,实测上USB-C接口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A、3.3-21V2.25A两组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM002C测得两个USB-C接口支持协议一致。
PDO报文方面,实测两个USB-C接口支持电压档位并无区别。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款mophie 45W充电器USB-C接口支持45W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.03C 2.92A 26.39W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为红魔6 Pro充电,功率为16.08V 2.43A 39.11W。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.59V 2.26A 32.93W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.49V 2.18A 42.50W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用mophie 45W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.85V 0.30A 4.43W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为5.10V 1.36A 6.96W。
将兼容性测试数据汇总,这款充电器支持笔记本在20V 2.25A 45W的最高PDO充电,也可满足手机的快充需求。
柱状图部分,除笔记本外,努比亚和部分小米设备的充电表现也很优秀,其他设备的功率依次递减。
多口同时输出测试
mophie的这款45W氮化镓充电器配备双USB- C接口,USB-C在独立输出时支持45W快充,但在多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
如图,同时使用双USB- C接口为两台手机充电,功率分别为18.42W和11.01W。2个USB-C同时输出可以满足两台的快充需求,功率按照27W+15W的规则分配。
使用USB- C1接口为手机充电,功率为11.01W;同时使用USB-C2为平板充电,功率为19.06W。2个USB-C同时输出可以满足手机和平板的快充需求,功率按照15W+24W的规则分配。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.08W,换算下来一年损耗的电能约为0.7KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.42元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.056W,换算下来,一年损耗的电能约为0.49KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.294元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,mophie 45W 2C充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅4毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费仅2毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从85.66%到90.87%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从86.43%到90.43%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了90%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是排在前面的。联想到充电器的大功率快充面向的是为笔记本电脑充电,对于用户来讲最直观的感受就是为笔记本充电的时候效率高,发热自然就低了。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,为48mVp-p;处于12V0A空载状态时纹波最低,为26mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A和12V0A空载状态时纹波最高,为38mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为26mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为102mVp-p;处于20V2.25A输出状态时纹波最低,为60mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A输出状态时纹波最高,为88mVp-p;处于5V2A输出状态时纹波最低,为46mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于较低的水平,说明充电器的输出质量是非常高的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.5A 45W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为67.4℃。
另外两侧的最高温度为62.2℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为62.6℃。
另外两侧的最高温度为65.8℃。
将4个温度数据汇总, 整体来看温度在62℃到68℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为74.5℃;在220V市电环境下温度较低,为59.4℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
mophie 45W充电器在外观造型设计上采用光面结合雾面磨砂工艺处理,白色PC防火外壳材质,整体简约大气,支持PD3.0、PPS、QC4等快充协议,能够智能调节输出功率;在兼容性测试中能对主流手机、平板以及笔记本电脑皆可达到快充需求,满足用户娱乐续航的场景需求。
充电器的质量方面,实测在220V 50Hz下,充电器的转换效率为85.45%到91.21%之间,达到第一梯队充电器的水准;充电器以20V2.5A 30W的功率在25℃环境下持续输出一小时,国内220V~市电下测试满载平均温度不超过75℃,体感方面仅温热,质量方面毋庸置疑。
从整体来看,这款mophie 45W双USB-C端口充电器无论纸面参数、充电质量均是市面中上水平,但考虑到使用方面,小体积更方便携带,并且温度表现优良;最后用户也要结合自身使用习惯进行选购,性价比也还是挺不错的。
