自从苹果在 6月的WWDC 2022 开发者大会上带来最新的35W 双 USB-C 接口充电器,而 mophie 作为与苹果合作关系密切的厂商之一,同样拥有双USB-C端口以及45W、67W等不同功率的充电器,皆在官方商城上架。
近期,充电头网拿到一款mophie USB-C氮化镓充电器,30W 功率输出,体型方面更加轻灵精致,可折叠式插脚也便于携带和收纳;下面,就跟随充电头网的视角来体验这款充电器的实际性能如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装方面延续简约风格,正面印有充电器外观图及 mophie 品牌Logo,以及附赠充电线外观图示,其余为英文释义字样;并且与另外两款相同,皆印有“GaN(氮化镓)”标识字样。
背面同样为英文释义图标及字样,可得知充电器拥有折叠式插脚设计、30W PD快充等特点。
侧面贴有充电器规格参数贴纸。
型号:CHG-WALL-PD-30W-GAN-CN;
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.8A;
输出:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A;
制造商:自格(深圳)科技开发有限公司。
取出包装内所有物品,内含充电器、魔术扎带捆绑的充电线材和双语说明书。
mophie 30W充电器与另外两款拥有相同的设计语言;均为白色雾面磨砂外壳+光滑亮面输出面板拼接设计。
插脚部分采用折叠设计,两档开合角度,小巧机身放在口袋也不会有明显异物感。
输出面板配置单USB-C接口,母口胶芯为黑色,并且下方印有30W功率字样,上方为凹印 mophie 品牌字样。
插脚底面依旧印有充电器规格参数铭文,就不做过多赘述;另外印有CCC认证、VI级能效认证等标识。
充电器长度约为40.67mm。
充电器高度约为30.94mm。
充电器宽(厚)度约为30.92mm, 充电器的体积约为38.91cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为0.77W/cm³。
充电器的重量约为48.8g,与第五套1元硬币6.1g相比,仅8枚硬币重量。
放在成年男性手掌中,观感更加小巧,收纳谨防丢失。
充电线材
附赠线材为C to C充电线,使用灰白色魔术扎带捆绑固定。
子端与线身连接处采用一体注塑成型,子端外壳均有圆形凹印 mophie 品牌Logo;USB-C端口采用合金材料,耐磨耐用耐插拔。
接口端子内部为满pin脚24 pin设计,支持正反盲插。
充电线材长度约为200cm,满足日常使用场景下,各种充电姿势的长度需求。
协议测试
除标注的PD快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得上USB-C接口支持Apple 2.4A、PD3.0、PPS、QC4.0等充电协议。
PDO报文方面,实测上USB-C接口支持5V3A,9V3A,12V2.5A,15V3A和20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
这款充电器USB-C接口支持30W快充,使用充电器为红米K50电竞版充电,功率为8.23V 3.24A 26.65W。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为14.98V 1.90A 28.45W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2019充电,功率为20.04V 1.44A 28.77W。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为5.10V 1.59A 8.13W。
将兼容性测试数据汇总,这款充电器支持笔记本在最高PDO充电,也能满足手机的快充需求。
柱状图部分,笔记本电脑的功率自然最高,其他设备的功率柱状图走向依次递减。
mophie的这款充电器支持30W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为iPhone 13 Pro Max充电,以下是实测全程。
这是使用mophie 30W充电器的USB-C接口为iPhone 13 Pro Max充电全程的数据,整个过程大致分为4个阶段,在23分43秒以前以26W功率为设备充电十分钟左右,之后功率又开始下降到14.8W,为设备充电8分钟左右,最后于1小时52分充电结束,最高功率为26W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,mophie 30W充电器为iPhone 13 Pro Max半小时充电53%,1小时充电84%,完全充满大概需要1小时52分。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约为0.26KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.156元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.025W,换算下来,一年损耗的电能约为0.21KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.126元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,mophie 30W 充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,mophie 30W 充电器在220V的市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅1毛钱左右;而在110V的市电环境下不用,一年用掉的电费同样仅1毛钱左右。几乎是可以忽略不计的。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率为85.14%到90.16%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.33%到90.37%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,整体的转换效率在84%到91%左右,处于目前充电器的主流水准。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为46mVp-p;处于20V0A空载状态时纹波最低,为34mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,为54mVp-p;处于15V0A空载状态时纹波最低,为40mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为116mVp-p;处于20V1.5A输出状态时纹波最低,为56mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V2A输出状态时纹波最高,为150mVp-p;处于20V1.5A输出状态时纹波最低,为58mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。从测试得到的数据来看,整个充电器的纹波数值都处于正常水平,说明充电器的输出质量是非常不错的。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V1.5A 30W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为61℃。
另外两侧的最高温度为67.4℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为65.8℃。
另外两侧的最高温度为63.4℃。
将4个温度数据汇总,整体来看充电器的温度在65℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在220V市电环境下温度较高,为67.4℃;但也完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。同样在220V市电环境下温度较低,为61℃。
mophie 30W 充电器采用亮面输出面板外观+雾面外壳+圆润边角过渡设计;此外精致小巧的体积下,30W充电器整体重量也仅与8枚硬币相当,加上折叠式插脚设计,外出旅行皆能胜任。
性能方面,mophie 30W 充电器虽配备单USB-C端口,但30W输出功率也可以满足手机、平板电脑、游戏机的快充需求,对iPhone 13 Pro Max满电测试,耗时仅为1小时52分,与苹果新款35W充电器的体验相当。
充电器的质量方面以纹波测试、转换效率以及温度测试展示,按照国家统一充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载、重载状态下,这款充电器多数输出档位下的纹波数值均不超过100mVp-p,定位为市面上主流充电器的输出质量;而转换效率表现不错,在84.33%到90.37%之间,在30W输出时的效率可达90.37%;并且在25℃环境下,以20V1.5A 30W满载1小时,国内市电下,温度最高不超过68℃,意味着充电器充电更安全、使用寿命更持久。
整体宏观上看,这款mophie 30W 充电器无论从配置和性能上都是属于主流梯队的产品,但极为小巧的机身,无论是外出旅行携带还是快充输出,皆能胜任;充电体验方面,与苹果原装充电器无异。
