海备思是一家知名的3C配件厂商,旗下产品主要分为转接器,连接线和外接配件三大品类。充电头网拿到了海备思推出的一款65W氮化镓充电器,这款充电器最显著的特点是内置了视频转接功能,配备HDMI接口和USB-A接口,可用于笔记本和SWITCH游戏机视频扩展及充电功能,方便实用。
充电头网已经拿到海备思这款SWITCH氮化镓充电器+扩展坞,通过连接这款充电器到SWITCH游戏机,可以取代传统充电器+底座的组合,使用和携带更加便携。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看内部设计做工如何。
海备思多功能氮化镓充电器外观
充电器为经典直板造型设计,两部分外壳分别为经典红蓝配色,对于任天堂老粉来说,这配色简直不要太熟悉。
机身正面印有HAGiBiS(海备思)品牌。
另一面印有SWITCH 65W GaN Dock名称。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:TC-064
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:
USB-A:5V1A(5W)
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.6A、20V3A(65W)
USB-C+USB-A:60W+5W=65W Max
制造商:东莞市和创绿能电子科技有限公司
监制:上海新协实业有限公司
充电器已经通过了CCC、FCC、RoHS认证
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输出端配有1A1C双USB接口以及4K HDMI接口,均为黑色胶芯,接口旁印有相应的名称和参数信息。
HDMI接口旁印有4K字样,性能相当强悍。
测得充电器机身高度为59.59mm。
宽度为47.15mm。
厚度为30.78mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为121g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口仅支持PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.6A、20V3A五组固定电压档位。
测得USB-A口支持Samsung 5V2A、DCP协议。
海备思多功能氮化镓充电器拆解
对海备思多功能氮化镓充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部是如何设计的。
首先沿外壳接缝撬开充电器外壳,充电器使用折叠插脚,使用弹片压接与导线连接到PCBA模块供电。
抽出充电器PCBA模块,充电器PCBA模块包裹散热片散热,对应低压侧的位置粘贴胶带绝缘。
PCBA模块输入端焊接一块小板,小板上焊接NTC热敏电阻和EMI滤波电路。
充电器内部PCBA模块正反面黄铜散热片均焊接固定,散热片缠绕胶带绝缘,并贴有导热垫辅助散热。
散热片焊接处特写。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为56.5mm。
PCBA模块宽度约为42.25mm。
PCBA模块厚度约为26.11mm。
焊接拆下PCBA模块表面的散热片,PCBA模块正反面均覆盖导热垫。
充电器PCBA模块输入端一览,垂直焊接一块小板,小板上焊接整流桥及共模电感,充分利用空间并均摊发热。
PCBA模块输出端焊接一块小板,小板上焊接USB-C母座,USB-A母座以及HDMI母座,用于USB扩展和视频转接功能。
PCBA模块正面一览,左上角为高压滤波电容,电容下方为变压器,变压器下方为输出滤波电容。右上角焊接整流小板,下方是蓝色Y电容和协议芯片。
背面焊接初级主控芯片和氮化镓开关管,初级与次级之间有隔离槽,在右下角是同步整流控制器。
通过对PCBA的观察发现,海备思这款多功能氮化镓充电器采用QR反激开关电源架构,采用必易微氮化镓主控芯片搭配英诺赛科氮化镓开关管,由协议芯片根据输出需求调节输出电压,充电器主板上焊接一块单独的视频转换小板,用于USB-C输出和视频转换功能。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端一览,焊接保险丝,左侧的小板上焊接NTC热敏电阻,EMI滤波电路和整流桥,主板上焊接滤波电容。
输入端保险丝焊接在充电器主板上,延时保险丝规格为3.15A 250V。
小板正面焊接NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。
小板背面焊接两颗整流桥。
NTC热敏电阻特写,用于抑制充电器上电时为电解电容充电的浪涌电流。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。
交流电经过EMI电路滤波后,由两颗MSB407整流桥将交流电转换为脉动直流电,整流桥规格为4A,1000V,使用两颗并联连接,均摊发热。
整流桥输出的脉动直流电通过电解电容滤波,其中两颗来自CyXincon,规格为22μF 400V。
差模电感采用漆包线绕制在磁环上,外套热缩管绝缘。
另外两颗高压滤波电容也来自CyXincon,规格为33μF 400V。
充电器初级控制器采用必易微 KP2202,是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
必易微KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管,此前该芯片已经被傲基65W 2C1A超级硅充电器采用。
为初级主控芯片供电的滤波电容,规格为10μF 100V。
高压开关MOS管采用英诺赛科INN650D02氮化镓功率芯片,额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
值得一提的是,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,该氮化镓开关管还被SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座、安述240W氮化镓+碳化硅适配器、QCY 65W 2C1A氮化镓快充、联想小新100W双C口氮化镓快充、努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充、红魔手机6 Pro标配120W PD氮化镓快充、REMAX 100W氮化镓充电器、摩米士100W 2A2C氮化镓快充、魅族65W氮化镓充电器等多款产品采用,芯片质量获得市场认可。
开关变压器采用ATQ2515磁芯,使用胶带严密缠绕绝缘。
拆下充电器PCB正面焊接的直插器件和输出小板,主板上还焊接光耦,协议芯片,同步整流管和VBUS开关管。
反馈光耦来自奥伦德,PC817光耦用于输出电压反馈调节。
两颗蓝色Y电容来自东莞成希。
同步整流控制器来自必易微,型号KP4060,支持DCM、CCM、QR工作模式和有源钳位 Flyback 拓扑,支持600kHz工作频率,集成高压检测电路和高压供电电路,集成智能双路LDO,无需辅助绕组供电,支持输出短路SR工作。采用了节省空间的SOT23-6封装。
KP4060支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD等协议的快充领域。并且支持高侧或低侧配置。<30ns 开通和关断延时,Gate驱动有源钳位技术,防止寄生耦合导致的误开通,具有专利的智能电流过零关断和智能开通检测技术防止误开通,确保安全使用。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A,是一颗耐压100V的NMOS,导阻7.5mΩ,由同步整流控制器控制开关进行同步整流。
输出滤波电容来自万京源,PZ系列固态电容,规格为680μF 25V,两颗并联用于输出滤波。
这款充电器内置的协议芯片为智融SW2303,这是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。SW2303 集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
智融SW2303 详细资料。
输出VBUS开关管来自微硕,型号WSD30L40DN,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为11mΩ,采用DFN3*3封装。
充电器输出端焊接一块小板,小板上焊接HDMI母座,USB-A母座和USB-C母座。小板上还焊接了两路降压电路。
小板背面焊接USB-C控制芯片,切换芯片和视频转换芯片。
FRESCO 睿思科技 FL7102 USB PD控制器,用于接口控制,芯片内置Aux开关,Billboard设备和Vconn开关。用于控制USB-C接口输出DP信号,供PS176HDM进行视频转换。
用于FL7102 USB PD控制器的时钟晶振,12.000MHz。
威锋VL170用于USB-C接口复用解复用,输出DP视频信号和USB信号。
普瑞PS176HDM用于DP转换HDMI2.0,负责将USB-C接口的DP信号转换成HDMI信号输出,送至HDMI接口用于显示器输出。
普瑞PS176HDM外置的27.000MHz时钟晶振。
两颗丝印3419的MOS管,用于USB-C接口供电控制。
降压转换器来自纳芯威科技,型号NS6316,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持30V输入,3A电流输出,用于USB-A接口供电降压。
10μH电感配合NS6316进行降压输出。
一颗降压转换器来自泰德,型号TD6810,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持5.5V输入电压,输出电流800mA,采用SOT23-5封装。
一颗丝印3157T的切换开关,用于信号切换。
海备思推出的这款USB-C充电器使用折叠插脚设计,方便携带和使用。这款充电器支持65W输出功率,可满足SWITCH游戏机和笔记本电脑充电,并且满足充电时视频输出和USB-A接口扩展,免去外接扩展坞,方便使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用两块PCBA独立设计,分别对应电源方案和视频转接功能。电源模块采用必易微主控方案搭配英诺赛科氮化镓开关管,采用智融SW2303协议芯片控制输出电压。视频转接功能采用睿思科技FL7102和普瑞PS176视频转换芯片实现HDMI以及USB-A接口扩展。
充电器采用三块PCB组合焊接,提升空间利用率,体积更加紧凑。PCBA模块正反面均覆盖散热片并填充导热硅胶垫,针对笔记本充电使用等大功率应用场合,进行散热性能优化,满足高负载使用下的稳定工作。
