和纹波、转换效率以及空载功耗相同,温度也是衡量一款充电器质量的重要参数。相较于纹波、转换效率和空载功耗来讲,温度应该是普通用户最能直接感受到的,一款充电器的质量如何,普通用户是可以凭借着温度进行大致判断的。
温度是怎么产生的?
说到温度,其实就不得不提到转换效率。充电器是将插座中的交流电转换为直流电输送到手机里面的,而问题就是充电器是无法百分百的将交流电转换为直流电的(虽然希望如此,但目前是不可能的),在转换的过程中会有一些损耗,损耗的部分就会以热量的形式表现出来,这就是充电器在工作时的温度来源。
测试所需的硬件
前面也提到了,充电器的众多测试指标中,对于普通用户来说,温度是感知最明显的一部分。所以充电头网实验室也搭建了充电器温度测试的环境。
下面来看如果想要测试充电器的温度需要有哪些硬件参与吧。
恒温箱
这是一台恒温箱,所谓恒温,字面意思就是温度恒定。因为室温的环境温度不同,有的低一些,有的高一些,对于充电器来讲室温的温度不同意味着变量就变多了。所以充电头网实验室采购了这台恒温箱。
负载仪
这是一台昂盛达的负载测试仪,它的作用就是让充电器可以持续稳定的以一定的功率输出,从而达到充电头网实验室测试充电器温度的基础。
POWER-Z测试仪
这是一台POWER-Z测试仪,这台测试仪就不用多介绍了,也是老朋友了,主要用来控制充电器的输出电压值。
热成像仪
最后,还需要有一台热成像仪。现在,一个基本的测试充电器温度的环境就搭建好了。
如何测试充电器的温度
首先自然是将一款35W充电器放在恒温箱中连接插座,然后使用C2C线材连接到充电器。
将线材的另一端连接到POWER-Z测试仪,并且诱骗出PD输出档位。测试的原则是一般是以充电器触发PD快充时的最大输出功率来测试,参与测试的充电器支持最高20V 1.75A 35W的输出功率,使用POWER-Z测试仪将充电器诱骗成20V输出,此时充电器的电压已经调整完毕。
随后在测试仪的操作面板上面将电流调整至1.75A。
调整完毕后点击开始,此时负载测试仪就在以35W的设定功率持续工作着,充电器以35W的功率持续输出着。
同时在电脑上还通过POWER-Z上位机监测此时充电器的输出功率,为的是可以判断在测试的过程中功率是否降低以及看输出的电压是否稳定。
充电头网对于充电器温度测试的时间设定为1小时,先要看充电器触发PD快充时的最大输出功率,然后使用POWER-Z测试仪诱骗出充电器PD快充输出时的最大电压,使用负载让充电器达到最大输出功率。
随后就要拿出上面展示的热成像仪了,也是最后采集温度时所需要的工具。
此时在热成像仪的屏幕上已经可以预览到充电器外壳表面的温度了,拍下后热成像仪会将图片保存到机身内部的存储中,这样一个充电器的温度测试以及最后的采集工作就完成了。
最后充电器的温度数据会以柱状图的形式呈现,并和GB4943.1-2011所制定的标准做对比,以此来为用户呈现充电器在温控方面的表现。
以上是充电头网对于充电器温度的测试的步骤,首先看充电器支持最高的PD输出功率,随后将充电器放在25℃的恒温箱中,以PD最大充电功率满载输出1小时,随后使用热成像仪拍摄充电器表面的温度。
一款充电器是温的还是热的,通过触摸可以大致判断出来,但具体温度有多少,还是需要使用热成像仪的。充电头网将充电器的温度测试加入到充电器的评测文章中,为的就是让读者可以更直观的了解充电器,为选购提供一些参考。
