知名充电器代工厂赛尔康以自有品牌赛小虎杀入快充市场,之前拆解了一款氮化镓双口快充,今天拆解的是一款超低价的65W单口充电器,活动价格不到40元。对于这么一款价格击穿底线的产品,充电头网也是十分好奇。下面就安排这款充电器的拆解,大家一起看看内部设计和用料如何。
赛小虎65W充电器外观
充电器为直板造型,采用PC材质白色外壳,表面亮面磨砂结合设计,顶部边缘倒角处理。
机身中心设计有圆环和闪电logo。
充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:SCC065C1B
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A MAX
PPS:3.3-11V3A
制造商:赛尔康(贵港)有限公司
充电器已经通过了CCC认证
顶面配有单USB-C接口,也是靠一侧布局。
测得充电器机身高度为56.16mm。
宽度为55.86mm。
厚度为29.85mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
充电器净重约为108g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持QC2.0、PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
赛小虎65W充电器拆解
对赛小虎这款65W充电器有了基本了解以后,下面继续进行拆解,看看内部做工如何。
沿充电器外壳接缝处拆开外壳,插脚与PCBA模块采用导线焊接连接。
抽出PCBA模块,PCBA模块上覆盖散热片,次级同步整流管也覆盖一个散热片。
输入端导线冷压端子焊接。
PCBA模块的初级侧位置固定有一片散热片,用于为初级开关管散热。
PCBA模块背面插入一块塑料板用于初次级之间隔离。
散热片通过焊接固定在PCBA模块上。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为50.77mm。
PCBA模块宽度约为46.12mm。
PCBA模块厚度约为21.29mm。
拆下PCBA表面覆盖的散热片,变压器也打胶通过散热片散热。交流输入端焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,压敏电阻和共模电感。
输出USB-C母座焊接在垂直小板上,同步整流管焊接固定一片散热片,输出采用两颗固态电容并联滤波,在小板右侧是两颗串联的蓝色安规Y电容。
PCBA模块正面一览,左下是输入端保险丝以及EMI滤波电路和压敏电阻,右侧是两颗电解电容,右下角是初级开关管,电解电容上方是变压器,左上角是输出滤波电容,协议小板和蓝色安规Y电容。
PCBA模块背面可以看到由四颗二极管组成的桥式整流电路,左侧为电压反馈光耦和初级主控芯片,在左上角是同步整流控制器。
通过观察发现,充电器采用高频QR开关电源,同步整流,充电器输出电压由协议芯片通过光耦反馈进行控制调节,满足快充不同电压的输出需求。下面就从输入端开始了解各个器件。
充电器输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容等器件。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V。
STE松田电子 10D561K 压敏电阻,用于输入过压保护。
NTC热敏电阻丝印5D7,冷态电阻5Ω,直径7mm,用于抑制充电器插电时的浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.022μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
四颗二极管组成桥式整流。
两颗褐色高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格都是400V 27μF。
在电解电容之间焊接一颗差模电感,采用热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
板子前端还有蓝色高压滤波电解电容和初级开关MOS管,中间区域是变压器。
蓝色高压滤波电解电容也是来自艾华。
规格为400V 18μF。
初级主控芯片来自通嘉,LD5763C1GS,内置高压启动,内置X电容放电,支持供电过压保护,输出过电流,过功率和短路保护。芯片支持节能模式,内置环路补偿,软启动等功能,减小功率损耗以及提升系统性能,并且内置完整的保护功能。
初级开关管采用士兰微SVSP14N65FJHE2,是一颗耐压650V的超结NMOS,导阻260mΩ,采用TO220F绝缘封装。
两颗为主控芯片供电的滤波电容也来自艾华,规格为100V10μF。
变压器特写。
1004光耦,用于输出电压反馈。
两颗安规Y电容串联,一颗来自ISND华信安。
另外一颗来自SHM宏明。
输出端一览,同步整流管使用弯折的散热片进行散热,如此设计可以增大散热面积更好散热。
同步整流控制器丝印ThZ,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自威兆,型号VSP004N10MS-G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻3.8mΩ,采用PDFN5060X封装。
两颗输出滤波固态电容来自绿宝石,规格都是25V 680μF。
输出端小板一面焊接USB-C母座。
另一面设有协议芯片,电流取样电阻和保护管。
协议芯片采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),另外通过了高通QC4+认证,认证号QC20200316138。左下角焊接热敏电阻,用于充电器过热保护。
WT6636F支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据脚的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
USB-C母座特写,外套钢套点焊加固。
赛小虎这款65W充电器外观比较普通,和常见原装配机充电器类似,外观设计简洁。充电器支持20V输出,能够满足笔记本电脑充电,并支持3.3-11V3A PPS快充,对安卓手机的快充兼容性也不错,能够满足日常的使用需求。
充电头网通过拆解了解到,赛小虎这款充电器采用通嘉LD5763C1主控芯片搭配士兰微SVSP14N65FJHE2超结开关管,同步整流管采用威兆VSP004N10MS-G,组成宽电压输出的反激开关电源,USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F,初级滤波电解电容来自艾华,输出滤波固态电容来自绿宝石,内部用料均为一线大厂。
充电器内部初级开关管使用螺丝固定散热片散热,同步整流管也有散热片进行散热,元器件之间打胶固定,整体的散热性能和可靠性都有保证。
