随着自带USB快充模块的墙壁插座不断推出,品胜也推出了一款自带USB-C接口的快充插座,这款快充墙壁插座内置了华为数字能源推出的有线快充模块,两个接口都支持40W华为SCP快充,USB-C接口还具备45W PD快充,支持PPS快充输出,除了华为手机快充以外,对其他品牌手机快充也有很好的兼容性。
充电头网已经拿到了品胜这款墙壁插座,下面就进行拆解,看看这款智能插座面板内部是如何设计的。
品胜45W智能插座面板开箱
包装盒正面印有PISEN品牌、产品外观、名称,以及华为原装超级快充模组、2500W、PD/PPS/SCP/FCP/QC、40W华为超级快充、45W PD/PPS、安全可靠等卖点。
背面印有产品使用场景图以及参数信息。
包装内含插座本体以及保险卡等。
品胜这款墙插采用传统86面板样式设计,方方正正的,采用PC材质塑料外壳,表面亮面和磨砂处理。
机身正面配有双脚和三脚AC插孔,以及1A1C两个USB接口,外壳上印有PISEN、45W、MAX 2500W等。
USB接口特写,两个接口旁分别印有40W MAX和45W MAX最大输出功率。
AC插口内置安全门,防止异物进入。
机身侧面印有产品参数
品名:智能插座面板
型号:HK22
电流电压:10A Max 250V~
最大功率:2500W
输入:220-250V~50/60Hz 1.2A
输出:
USB-C:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-A:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V2.66A、20V2A
USB-C+USB-A:5V2A+5V2A
制造商:广东品胜电子股份有限公司
产品已经通过了CCC认证。
机身背面是不规则凸起外壳,侧面设有散热窗口给USB模块散热。
此外还有相应的火、零、地线接线孔,外壳上设有相应的标识,方便用户区别使用。
测得模块长度约为86mm。
宽度也约为86mm。
厚度为40mm。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为148g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-A口支持FCP、QC2.0快充协议。
测得USB-C口支持QC2.0、QC4+、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
并且还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5.5-11V3A、5.5-21V2.25A一组PPS电压档位。
品胜45W智能插座面板拆解
在对品胜45W智能插座面板的外观、性能有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看用料做工如何。
首先撬开插座面板,内部是安装螺丝开孔。插座内部还有一层面板,保护内部的插座模块和快充模块,同时还起到固定安全门的作用。
再撬开插座模块内部的面板,露出内部的插座铜带和快充模块。
面板内部的安全门特写。
快充模块放在加长的腔体内部,供电导线焊接连接。
导线焊接处特写,穿过铜带开孔焊接,焊点圆润饱满。插座内部采用一体铜带,银色是电镀了一层防氧化金属,更加耐用。
华为数字能源提供的快充模块特写,具有1C1A双接口,支持45W USB PD输出和40W华为SCP快充。
华为45W快充模块为长方体,输入端焊接一块小板并自带AC导线,1A1C两个USB母座也焊接在小板上,变压器、USB-C母座有塑料壳隔离绝缘和加固,中心空隙填充白胶对器件进行加固。
初级开关管以及变压器有散热片帮助散热。
输入端小板上覆盖白胶。
主板背面覆盖两种白胶,其中一侧还覆盖散热片。
测得模块长度为52.07mm。
宽度为33.96mm。
厚度为23.41mm。
首先拆下模块表面覆盖的散热片和绝缘塑料外壳,开始观察PCBA模块。
模块输入端焊接一块小板,焊接输入滤波元件和整流桥,提升空间利用率,并均摊发热。
模块输出母座焊接在垂直小板上,USB-A母座两侧的空间焊接固态电容用于输出滤波。
模块PCBA正面一览,左侧焊接一块小板用于输出滤波和整流功能,小板右侧是高压电解电容和开关管,最右侧是变压器,底部小板焊接USB-C和USB-A母座。
PCBA背面焊接反馈光耦,初级控制器和两颗贴片Y电容,初次级之间开有隔离槽,并插入塑料支架进行绝缘。
通过对快充模块PCBA的观察,华为数字能源45W快充模块采用反激开关电源,搭配同步整流,宽电压输出。输出电压由协议芯片控制,根据负载需求调节。支持单口快充,双口同时使用时输出5V。
品胜推出的45W智能插座面板具备一个两孔插口和一个三孔插口,和常见的墙壁插座面板相同,满足常规的家用需求。这款插座面板内置了华为数字能源推出的有线快充模块,满足交流输出和快充输出同时应用。模块为1A1C双接口,能够满足手机和笔记本充电应用。USB-C口支持45W PD快充,双口均支持40W华为SCP快充。
充电头网通过拆解了解到,品胜45W智能插座面板内置了华为数字能源推出的45W快充模块。快充采用宽电压输出的开关电源设计,内部全部元件均为国产。
模块内部粘贴塑料支架绝缘,发热元件配有散热片,同时大面积打胶填充,提升散热性能,能够满足多种场合应用,增添华为快充支持。配合插座面板的外观设计,为传统的插座面板增添实用的快充功能,为消费者带来更加便捷的生活体验。
