2022年7月11日,红魔游戏手机官方发布会上,隆重推出红魔7S Pro游戏手机,拥有第一代骁龙8+、UFS 3.1+LPDDR5的组合配置、ICE 魔冷散热系统,以及红魔 Magic GPU 自研稳帧引擎这核心三大件,基于前几代的游戏手机完全可以称之为稳帧魔王;在外观方面拥有更多款可选,而对于变形金刚粉丝来说,大黄蜂限量典藏款同样直戳用户“心巴”;接下来就跟随充电头网提前体验一下氘锋透明银翼版的实际性能如何吧!
按照惯例,先看包装。
红魔7S Pro 的包装印有虚拟偶像机甲少女 红魔姬Mora插画,背景为宇宙战舰,科幻漫画的设计风格。
另一侧为红魔姬Mora 在战舰驾驶舱俯瞰星球的画面。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、保护套以及充电套装,另外还有一张红魔姬Mora 的贴纸。
此次最新推出的红魔7S Pro游戏手机正面搭载了一块6.8英寸 AMOLED UDC全面屏(特有UDC Pro 屏显芯片),依然采用屏下摄像头技术;分辨率为 2400*1080,支持 120Hz 的屏幕刷新率,支持 960Hz 屏幕多指触控采样率,而现在主流新机仅支持240Hz采样率,差距明显,保证更加迅捷的游戏操控。
其余配置与红魔7S无异,搭载第 7 代屏下超薄光学指纹,支持心率监测功能,响应速度和识别准确率进一步提升;支持DC调光、SGS 低蓝光护眼认证,视觉享受同时保护用户用眼健康。
红魔7S Pro拥有氘锋透明银翼、氘锋透明暗影、暗夜骑士、变形金刚大黄蜂限量典藏版4款配色;此款为氘锋透明银翼版,后盖采用银色透明机甲风格设计,矩形摄像模组,品牌logo分别位于背部中央,在不同位置印有该机的关键参数,四处具有铆钉设计;叠加多重高精度蚀刻工艺,在玻璃后盖上的银色外圈的凯夫拉精雕纹路绘制战舰外形;经典对称式炫彩RGB灯效,呼吸常亮随心选择。
从透明后盖可以看到内置主动高速散热风扇,可在通知栏一键启动,并拥有RGB炫彩灯效;矩形摄像模组内配备 6400 万 AI 主摄+200万微距+800万广角三摄、以及前置 1600 万定制屏下摄像头,同样拥有出众的拍摄表现,捕捉生活瞬间;同时还有 Neovision 摄影引擎的加持,移形换影、凌波微步等有趣影像工具,玩法更多样。
侧面沿用传统设计,红色插件库开关按钮,以及侧面天线横条。
侧面为双独立黑色 IC 触控肩键,采用纳米注塑一体成型工艺打造,采样率升级至 520Hz,肩键支持丰富的自定义设置,复杂操作一键实现;再配合出众的 X 轴线性马达,触控+震感的立体操控,实现声、光、震、触四位一体,游戏体验畅爽无比;除此之外,并设立高速风扇散热开孔以及长条音量键、电源键。
顶端拥有扬声器条形单开孔、红外开孔以及3.5mm耳机孔,游戏时使用有线耳机可以做到游戏音效零延迟,听声辨位,对手无所遁形;并且对开孔位置进行优化,不用担心横握挡手的情况。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形双开孔、SIM卡槽也设计在了底部。
红魔7S Pro游戏手机长度约为166.48mm。
红魔7S Pro游戏手机宽度约为77.81mm。
红魔7S Pro游戏手机厚度约为11.95mm。
红魔7S Pro游戏手机重量约为240.3g。
放在成年男性手中,观感上呈现未来科技感。
充电套装
标配手机行业首发的165W氮化镓,采用了 USB-C 输出接口,亮面和雾面拼接,整体质感不错。
充电器的接口面外围做了一圈凹陷,显得更有立体感。
采用了固定国标双脚插头,底部印有产品规格。
型号为:NB-A20825C,支持宽频电压输入;
输出: 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A;
PPS输出:3.6-11V8.25A、3.6-20V8.25A。
制造商:深圳市坤兴科技有限公司。
充电器高度约为69.25mm。
充电器长度约为56.14mm。
充电器宽度约为31.02mm,体积约为120.6cm³,以充电器的功率165W计算,功率密度高达1.37W/cm³,是目前手机充电器中功率密度较高的充电器之一。
充电器的重量约为183.2g,与 iPhone 13的173g重量感知无太大差别。
协议方面,使用POWER-Z KM002C 读取充电器的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC3.0、QC5、AFC、FCP、SCP、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V3.25A五组固定电压和 3.3V-11V5A、3.3V-20V3.25A 两组PPS电压档位;由于是私有协议,所以并未显示支持最高165W的输出档位。
附赠红色外包材质的 C to C 数据线,使用黑色魔术扎带捆绑固定。
其中一端凹印6A的字样,黑色注塑一体成型的端子搭配红色线材,辨识度十分明显。
读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A 100W充电,支持 USB2.0 的传输规格。
充电线材长度约为102cm,满足不同用户日常使用场景下的“姿势”。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、快充线兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试三方面带读者了解这款红魔7S Pro 的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过努比亚手机,那么家里肯定少不了之前用过的努比亚充电器,让我们来看下努比亚原装线搭配努比亚各系列充电器的充电兼容性表现。
如上图,充电头网准备了9款努比亚充电器,连同原装充电器共十款,准备搭配原厂充电线为红魔7S Pro充电。
使用原装努比亚165W充电器(型号:NB-A20825C)为手机充电,功率为17.75V 6.80A 120.65W。
使用努比亚氘锋120W充电器(型号:PA0219)为手机充电,功率为17.14V 5.37A 92.05W。
使用与原装充电器型号相同的旧款充电器(型号:NB-A20825C)为手机充电,功率为17.52V 6.17A 108.07W。
使用努比亚120W充电器(型号:NB-A2060C)为手机充电,功率为17.47V 6.23A 108.85W。
使用努比亚80W充电器(型号:NB-A2040C)为手机充电,功率为16.78V 4.14A 69.42W。
使用氘锋65W充电器(型号:PD0214)为手机充电,功率为16.59V 3.60A 59.64W。
使用努比亚65W充电器(型号:PD0203)为手机充电,功率为8.72V 2.85A 24.82W。
使用努比亚大白65W充电器(型号:PA0206)为手机充电,功率为16.41V 3.21A 52.62W。
使用努比亚CUBE 30W充电器(型号:PA0213)为手机充电,功率为8.96V 1.90A 17.01W。
使用努比亚CUBE 22.5W充电器(型号:PA0207)为手机充电,功率为8.94V 1.90A 16.97W。
将努比亚系各充电器兼容性测试的数据汇总, 方便大家查看。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小。
快充线兼容性测试
接下来我们再来看看努比亚各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果。
如上图,这是一条第三方5A快充线,接头类型为C2C。
使用原装努比亚165W充电器(型号:NB-A20825C)为手机充电,功率为16.67V 3.29A 54.86W。
使用努比亚氘锋120W充电器(型号:PA0219)为手机充电,功率为17.54V 5.37A 94.17W。
使用与原装充电器型号相同的旧款充电器(型号:NB-A20825C)为手机充电,功率为16.80V 3.33A 55.94W。
使用努比亚120W充电器(型号:NB-A2060C)为手机充电,功率为16.82V 3.42A 57.52W。
使用努比亚80W充电器(型号:NB-A2040C)为手机充电,功率为17.10V 4.13A 70.60W。
使用努比亚氘锋65W充电器(型号:PD0214)为手机充电,功率为16.88V 3.59A 60.65W。
使用努比亚65W充电器(型号:PD0203)为手机充电,功率为8.72V 2.85A 24.84W。
使用努比亚大白65W充电器(型号:PA0206)为手机充电,功率为16.67V 3.24A 54.02W。
使用努比亚CUBE 30W充电器(型号:PA0213)为手机充电,功率为8.96V 1.90A 17.02W。
使用努比亚CUBE 22.5W充电器(型号:PA0207)为手机充电,功率为83.94V 1.90A 16.97W。
这里将使用努比亚系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,同时列出搭配原装线充电的功率,方便大家对比查看。
从柱状图部分也可以更为直观地看出搭配原装线与非原装线的功率差距。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配原装充电线的充电兼容性表现。
如上图,充电头网将使用多款第三方充电器搭配原装线为红魔7S Pro充电,让我们来看下测试结果。
使用苹果140W充电器(型号:A2452)为手机充电,功率为8.82V 2..85A 25.08W。
使用苹果67W充电器(型号:A2518)为手机充电,功率为8.95V 2.85A 25.45W。
使用苹果35W充电器(型号:A2676)为手机充电,功率为8.90V 2.85A 25.45W。
使用苹果20W充电器(型号:A2244)为手机充电,功率为9.01V 2.09A 18.79W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总, 方便大家查看。
红魔7S Pro 此次搭载了135W快充系统,并且标配了一枚165W的氮化镓充电器,快充配件的功率多给的还是第一次看到。但最终我们还是要看手机的快充表现,鉴于努比亚在快充生态的完善布局,此次也选择了一些具有代表性的充电器参与测试,分别使用原装165W、努比亚80W、努比亚65W以及苹果30W充电器进行测试,下面是实测数据。
这是使用原装165W充电器为红魔手机7S Pro 充电的全程,整个充电过程大致分为8个阶段,其中5分05秒前,充电器会以接近100W的速度为手机进行充电。在约1分钟前功率达到了120W,2分29秒前功率在106W左右。
随后每两分钟左右,功率便会下降,在9分20秒时,功率下降到了68W,在此后的4分钟里,充电器以56W的功率为设备充电。再之后功率逐步下降,直到19分14秒时功率下降到2W,此后涓流充电,于22分17秒结束;由于充电环境比如室温等的影响,充电速度也会有差异,不过5000mAh的大电池,能有这个成绩已经非常难得了,充电全程的表现相当优秀。
这是使用努比亚80W充电器为红魔手机7S Pro 充电的全程,整个充电过程大致分为6个阶段,其中10分钟前,充电器会以72W的速度为手机进行充电。
随后功率便会下降,在10分钟时,功率下降到了68W,并为设备充电1分52秒。在此后的4分钟里,充电器以62W的功率为设备充电。在之后功率逐步下降,直到21分19秒时功率下降到3W,此后涓流充电,于24分22秒充电结束。
这是使用努比亚65W充电器PA0214为红魔手机7S Pro 充电的全程,整个充电过程大致分为4个阶段,其中16分钟前,充电器会以58-69W的速度为手机进行充电。
随后功率便会阶梯式下降,在19分钟时,功率下降到了25W左右,并为设备充电1分左右。在此后的2分钟里,充电器的功率逐步下降。之后功率到达3W,为设备进行涓流充电,于25分20秒充电结束。
这是使用苹果30W充电器为红魔手机7S Pro 充电的全程,整个充电过程大致分为4个阶段,其中7分钟前,充电器会以13W的速度为手机进行充电。
随后功率便会上升,在56分钟前,功率维持在24W左右,并为设备充电48分钟。此后的2分钟,充电器的功率逐渐下降到2W,为设备进行涓流充电。充电耗时大约1小时。
将四种充电全程绘制成曲线图,红魔7S Pro兼容9V3A PD快充,使用苹果30W充电器半小时充电22%,1小时充电49%,完全充满耗时约1小时。
而努比亚自家的65W、80W以及原装165W的差距则不相伯仲。5分钟时间点,原装165W最快,充电43%;15分钟时间点,还是原装165W最快,充电92%;完全充满,165W耗时最短,仅22分钟。
对于红魔7S Pro在快充上的选择,首先自然推荐原装165W快充套装,其次如果想额外选择充电套装的话,建议在努比亚官方推出的充电器里面去找,毕竟努比亚现在的快充生态的发展还是不错的。
红魔7S Pro 游戏手机搭载第一代骁龙8+移动平台,采用最新的ICE 10.0魔冷散热系统,首次运用石墨烯+正二十一烷组成的全新复合相变材料打造10层散热,整体散热系数直线增长,让性能可以长时间满血释放,为用户提供极致的游戏体验。
设计方面,AMLOED屏幕最高支持120Hz频率刷新率、100% P3广色域以及LTM调光、DC调光,拥有SGS低蓝光护眼认证;搭配银色机甲风+铆钉+凯夫拉精雕纹路+RGB灯效设计,塑造科技时代下的经典美学。
续航方面,红魔7S Pro搭载135W魔闪快充,5000mAh双电芯电池组,标配165W氮化镓充电器,从充电兼容性以及充电全程,整体来看,在兼容性测试环节多款第三方的百瓦充电器均为红魔7S Pro游戏手机提供25W左右的快充功率,笔者依旧建议使用原装充电器已获得最好的快充体验,毕竟实测原装充电套装充满电耗时仅22分钟。
最后,红魔7S Pro在外观设计、理论游戏画面、散热方案在游戏手机阵营中是魔王般的存在,而从官网公布的价格方面,性能配得上售价,预测会成为时下当红的游戏手机之一。
