生活在现时代下的用户都了解到,相对于 PD 3.0最大充电功率上限为100W,已经满足不了当下时代的发展需求,自从USB PD 3.1 快速充电标准发布,在原有PD3.0的基础上新增的 28V、36V、48V 三个电压属于拓展功率范围,三个电压对应的最大输出电流均为 5A,输出功率最大可以达到 240W。
但其实我们平时所说的100W、60W等充电线主要反应在了电流上面,即支持5A、3A充电电流的线材,只要搭配充电器才可以获得大功率充电,所以下面主要会以电流做区分来介绍快充线材。
线材形态
USB-C 端口的充电线材是目前市面上最常见的快充接口,而 USB-C 线材形态则主要有 USB-C to USB-C、USB-A to USB-C、USB-C to Lightning 三种类型,本文主要针对 USB-C to USB-C、USB-A to USB-C 两种类型进行讲解。
3A充电线
3A 线材是市面上使用最广泛的线材之一,线材外观、端子上并未有明显标注,并且拥有A to C、C to C 两种规格。
从字面可以理解最大传输电流值为 3A,一般市面上主流使用的充电线材在触点镀金、线芯粗细、成本控制方面皆是按照该电力规格进行设计制造,并基于 USB PD3.0 最高电压 20V 规范进行计算,其最大可承受快充功率为 60W。
这两种规格的线材的线芯基本无差别,但基于适用性或成本考虑,C to C线材价格会稍贵些;并且很多低于 60W 的充电器由于USB接口规范不同,赠送的线材USB端口样式也不同,但基本是标配 3A 线材。
5A充电线
5A 线材一般会在外包装上、端子头网尾部分清晰地标注“5A”字眼方便用户辨认;基于 USB PD3.0 最高电压 20V 规范进行计算,其最大可承受快充功率为100W。
基于USB-IF协会发布的《USB Power Delivery》文件中表示,5A 线材必须内置 5A E-Marker 芯片,供电设备与受电设备“信息协商”过程中,获取到线材支持 5A 这个关键参数,整套快充系统才可以突破 3A 电流传输局限。
与3A充电线相同,也拥有A to C、C to C 两种规格形态;一般来说,A to C充电线会专为手机等设备进行充电,需要搭配特定的充电器;而 C to C充电线一般支持PD快充传输,可对手机、平板以及笔记本电脑进行充电,适用性更加广泛。
另外用户可发现线材虽支持5A电流,但实测电流并不能达到5A甚至不能突破3A;这是因为部分设备采用私有快充协议,线缆与充电器均加密了通讯内容,这种设备只能购买它们自家的快充线材。
6A充电线
支持6A快充的充电线基本处于线材当中的进阶款了,在目前的数码配件市场上基本处于各家厂商的定制款。
这是由努比亚推出的游戏手机:红魔6 Pro,它搭载的是120W快充系统,并且在包装盒内标配了120W快充套装。附带的120W充电器采用USB-C输出接口,支持最高20V6A 120W的输出功率。
而包装盒内附带的就是一根支持6A大电流的C2C快充线,需要注意的是这个6A大电流只是为手机服务的,只有搭配原装120W充电器为红魔6 Pro充电时才会触发6A大电流快充。
这是红米最新推出的游戏手机,其搭载的也是120W快充系统,并且包装盒内同样附带了120W的快充套装。
包装盒内附带的是一根A2C快充线,支持6A大电流充电,配合120W USB-A充电器可以为红米K50电竞版提供最高20V6A 120W的快充功率。
8A充电线
其实除了6A快充线外,现在还有将电流上探到8A的快充线材。
这是OPPO最新推出的旗舰机型,它搭载的是OPPO 80W SuperVOOC闪充,包装盒里面也附带的80W闪充套装。
80W闪充套装的成员之一就是这根A2C快充线了,它支持8A大电流传输,搭配80W充电器可以为OPPO Find X5 Pro提供高达80W的快充。
10A充电线
没想到吧,在数码产品的快充上面,现在已经有可以传输高达10A电流的数据线了。
这是realme真我最新推出的realme GT NEO 3,它的特别之处在于将手机的快充升级到了150W,是的,没听错,整整150W。
并且包装盒内还附带的支持160W快充的充电套装,其中充电线的类型为C2C,搭配USB-C接口的160W充电器可以为realme GT NEO 3提供最高150W的快充功率,从网尾处相信也能看出来,这条线支持10A的超大充电电流。
此次的主题是240W的充电线和120W及支持其他功率的线材有什么不同之处。其实我们日常所说的240W、120W等其实是一种充电技术,只有当技术应用到了线材本身上面才可以发挥出价值。
240W快充技术是USB IF组织最新推出的快充技术,即现在比较热门的PD3.1快充技术。它提高了PD3.0一直以来100W的功率上限,使得其具备了为游戏本充电的能力。目前支持PD快充协议的线材主要还是C2C(USB-C to USB-C)形态,而支持240W快充的线材也是如此。
那支持240W快充的C2C线材和其他功率的线材有何区别呢?
其一是形态,目前支持240W快充线材的类型还是C2C,而一些支持120W、100W、以及60W快充的线材则有C2C和A2C两种类型,并且240W充电线子端外壳皆更换为金属、陶瓷一类导热能力能强的材质制作;而此后USB协会正式开放240W EPR Type-C数据线认证,其中的EPR代表“Extended Power Range”(扩展供电范围);认证后拥有专用Logo,亦如之前评测的魅族240W充电线包装的左下角彩色标识。
其二是服务对象,240W的快充线主要还是为笔记本电脑等大型用电设备充电。100W、60W的C2C线材和240W的C2C线材主要的不同之处还是在功率的支持上。而前面提到的120W、80W、135W等充电功率则更多是为手机充电,只有搭配特定的充电器,为特定的手机充电功率才会达到,限制较高。
其三是内部结构,虽电流仍保持在5A,但由于开放了更高的工作电压,极端状态下可达50.9V ,所以要求数据线内置的VBUS电容等功率器件的耐压值需要高于50.9V,和此前100W标准不同;并且会基于Type-C v2.1 规范制作。
此外240W充电线的规范标准电流为何保持在5A?主要有两个限制,一个是功率器件的耐压等级,另一个则是需要考虑到安全电压的等级,在设计时需要考虑有20%的过电压;但如果提升电流,意味着温度越高,会导致成本和功耗的增加;因此5A的成本增加幅度会低于低压大电流的标准,而大电流充电线基本都是遵从厂家私有协议制造。
